Uno Kashi
TIPO TURBO
ישן 27-05-07, 22:00   #11
שלום!
ברשותך אדי אני רוצה לבצע עדכון . צבע המים לא מעיד על תכולתם .
אני היום משתמש במים בצבע אדום אשר נקנו בחנות לחלפים בעלות של 80 שקל לגלון והם מכילים פארפלו . וגם חומר נוסף שאני לא זוכר את שמו . בכל מקרה הנוזל הזה מצויין ואני עובד איתו מעל 6 שנות ניסיון בכל הפיאטים שלי . עם הצלחה רבה הוא לא משאיר משקעים לא מאבד מצבעו ובעל נקודת רתיחה של 137 מעלות . בקיצור אני ממליץ לקנות לפי תכולת החומר ולא לפי הצבע . יש לציין כי החומרים הטובים עלותם 80-120 שקלים לגלון . לפי היצרן יש עמידות לחומר למשך 100000 מייל לפני שיש צורך בהחלפתו . אני לייתר ביטחון מחליף כל 3 שנים . והוא יוצא כמו ביום שהוא נכנס .
עמית
ישן 27-05-07, 22:02   #12
עמית זהו אותו חומר שאמרת לי לקנות של ASSO ?
ישן 27-05-07, 22:21   #13
הנוזל קירור שבו עליכם להשתמש צריך להיות מתאים לרכב, ע"פ הוראות היצרן.
למשל בפנדה שלי יש למלא נוזל פאראפלו אדום.
העניין הוא שפאראפלו לא בא מדולל ויש לדלל אותו במים מזוקקים. לעומת זאת מים מזוקקים של פיז'ו או VAG באים כבר מדוללים בדילול המתאים גם לפיאט.
השתמשתי בכזה והכל בסדר.
בכל מקרה, לא לשים מי ברז...
ישן 27-05-07, 22:26   #14
בכל הפעמיים שקניתי פאראפלו קניתי נוזל מוכן לשימוש כמו שהוא בא (כבר מהול).
פעם אחת זה היה פאראפלו מיובא שמיוצר על ידי FL (במרכזי) ופעם אחרת זה היה תוצרת הארץ (במוסך שהוא כבר ז"ל)..
קניתי במוסך פיאט.
ישן 27-05-07, 23:40   #15
התחממות ונוזל קרור פאראפלו
לפותח השרשור, צריך שוב לבצע את כל הבדיקות וביחוד אם מהירות 1, האיטית, של מאורר הרדיאטור פועל.
רכישת נוזל פאראפלו המקורי ניתן לבצע הבמוסך מורשה פיאט "מוסך שחר" שברח' השיש 3 א.ת ישן נתניה, טל' 09-8611196 או 09-8617474 ובקש את אריה או זאב (וד"ש אליהם ממני).
ישן 28-05-07, 00:19   #16
תודה רפי
אני אמסור להם.
אני מקווה שאני יסע לשם מחר...
ישן 28-05-07, 08:12   #17
Re: התחממות ונוזל קרור פאראפלו
במקור פורסם על ידי רפילין
כבר היה לי פעם אחת שהמריות הזאת הפסיקה לעבוד וסידרו לי יכול להיות ששוב היא הפסיקה לעבוד??
ישן 28-05-07, 13:17   #18
תקלות חימום מנוע
הכל יתכן ותמיד צריך לבדוק יסודית את כל מרכיבי מע' קרור המנוע.
בעקרון, אסור להתייחס אל חלקים ורכיבים כאל חדשים אלא כאל תקינים או לא תקינים ולא חשוב מה גילם.
ישן 29-05-07, 06:11   #19
Re: תקלות חימום מנוע
טוב תודה אני אבדוק ויחזור עם תשובות..
ישן 31-05-07, 17:04   #20
רפי תגיד שמו לי מים ירוקים במוסך מורשה לפי חשבונית שזה פאראפלו שזה בסדר או עובדים עליי ?
אם יש כזה פאראפלו בצבע מים ירוקים ?!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:46.
