כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 19-05-07, 21:05   #1
רעידות בספייס במהירות גבוהה (ערוך מן הסתם)
חברה הרכב היה במוסך מרכזי לא מצאו בו פגמים במערכת ההגה הרכב אחרי פרונט ואיזון 4 גלגלים שבמצב מצוין והוא גם עבר טסט בדיוק באותו יום בלי שום קומבינות.
אבל זה פשוט לא מפסיק במהלך נסיעה בכביש מהיר במהירות של מעל 80 כל האוטו רועד. גם ההגה גם איפה שהרגליים שלי עשיתי שוב איזון והחלפיו לי את האחרוים והקמיים במקומות עדיין יש אותה בעייה מה זה לעזעזל יכול להיות אני משתגע.
ישן 19-05-07, 21:14   #2
מה עשית/שינית/התקנת ברכב לפני שהבעיה התחילה ?
ישן 19-05-07, 21:39   #3
אז
כשקניתי את הרכב כל ה4 צמיגים היו גמורים שמתי חדשים של איזה חברה סינית "ווסטלייק" אני חושב שהיו לי ברכב הקודם והיו טובים דווקא ההגה היה עם סטייה חזקה ימינה עשיתי פרונט ואיזון גלגלים ואז זה התחיל בדקו לי את הצמיגים גם במוסך המרכזי וגם בעוד מקום אמרו לי שהם בסדר גמור עשיתי שוב איזון ושוב לא עזר.
יש לציין שההגה היה בסטייה לפני הפרונט עם הצמיגים הסדוקים והיבשים לא היה רעידות בכלל.
האמת גם שהבולמים של הרכב במצב סביר הם די חלשים אני מרגיש את כל הכביש יכול להיות שזאת הבעיה?
ישן 19-05-07, 21:42   #4
ההגה התעקם עקב תאונה או סטיה /החלקה לשוליים ??
יכול להיות שהרסו משהו בכיוון פרונט !
ישן 19-05-07, 21:44   #5
וואלה אין לי מושג קניתי אותו ככה בבדיקה היה תקין הכל רק אמרו לי שצריך לעשות פרונטץ
שוב במרכזי בדקו וגם האוטו עבר טסט לדעתי אולי זה הצמיגים או שצריך לעשות עוד איזון אני כבר מתחרפן מזה.
ישן 19-05-07, 21:50   #6
בדקת עם הגלגלים מחוזקים כמו שצריך ???? (ארבעת הברגים)
וגש שוב למוסך שבו טיפלת בפרונט ותציג להם שם את התקנה ! תומאר להם שהכול התחיל מאותו רגע שהם טיפלו ברכב !
ישן 19-05-07, 21:52   #7
אני מחר אנסה לעשות כיוון שוב זה כמובן ללא תשלום אם זה לא יעזור אני אשים את הרכב במרכזי שוב שיברו את הראש.
אגב כמה אמור לעלות לי 4 בולמים תחלפיים של חברה טובה כמו קויובה או מונרו לרכב? הבנתי שהמקוריים יקרים יחסית והתחליפיים עושים אחלה עבודה.
ישן 19-05-07, 22:04   #8
קדמיים בסביבות ה1000 שקל כולל עבודה אחורים גם משהו בסיגנון !
יש לי מקדימה מונרו ומאחור מקס ליפט !
עושים עבודת קודש .
ישן 19-05-07, 22:19   #9
יכול להיות שאחד הברגים שבור וגלגל לא יושב טוב, תבדוק תחזק בכל מקרה.
עשיתה איזון גלגלים או כיוון פרונט?
יכול להיות שאחד הציריות התעקמה (למשל אם עליתה על המדרכה)
ישן 20-05-07, 01:31   #10
עזוב אותך שטויות .. הבעיה היא במשולשים הקדמיים . יש להם גומיות שנקראות בוקסות . גש למוסך תגיד לו שיבדוק לך את הבוקסות של המשולשים הקדמיים . ואחרי זה נדבר .
תעדכן אותי
עמית
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:54.
