הפונטו שלי :-)
ישן 20-04-17, 14:58   #1
עמנואל
תאריך הצטרפות: Apr 2017
הודעות: 4
Smile בעיה בפונטו ספייס כשחם או יש פקקים
שלום לכם,
ישלי פונוטו ספייס 2005 רובוטי
בחורף הכל בסדר אבל בקיץ כשיש פקקים (לא בנסיעה רגילה) האוטו נכנס למצב שלא יכול לנסוע.
הייתי בכמה מוסכים.
אחד אמר לי תחליף שמן גיר אולי יעזור. השני אמר לי זה משהו מכני בגלגלים ורק כשמתחמם זה קורה ולא קשור לגיר או משהו דומה.
ישלכם כיוון ?
תודה מראש חברים
עמנואל מנותק
ישן 20-04-17, 17:53   #2
המכונית לא נוסעת בהתחממות
האם כשהבעיה קיימת נכתבת לך הודעה בלוח השעונים או שנדלקת נורת בקרה כלשהיא?.
ישן 23-04-17, 17:01   #3
עמנואל
הודעות: 4
רפי תודה על התייחסות.
לא נדלקת שום מנורה ואין הודעה ספיציפית. מה שכן - כבר שנה דולקת מנורה של הגה אבל אין בעיה בהגה היא רכה ומתפקדת מצויין.
הבעיה היית בשנה שעברה בקיץ. סחבנו איכשהו. בכל החורף לא הייתה אף פעם בעיה. ועכשיו בקיץ הבעיה חזרה.
תודה ממש.
עמנואל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-17, 18:36   #4
תקלת הילוכים רובוטיים
בזמן עמידה ממושכת כשחם, שים לב כמה מראה מד חום המנוע?.
אני חושד שאולי המהירות הראשונה (האיטית) של מאורר הרדיאטור אינה פועלת
ולכן בעמידה ופקקים חום המנוע עולה גבוה מדי ואז גם שמן ההילוכים מתחמם יותר מדי.
ישן 25-06-17, 18:46   #5
עמנואל
הודעות: 4
Smile
שלום רפי
מד חום נשאר תמיד עד חצי (לא עובר את החצי). לצערי לא היה לי זמן ללכת לחשמלאי לבדוק את המאוורר בצורה מקצועית.
כעת אחרי כמה דקות נסיעה מקבלים הודעה על GEAR ואחרי כן נדלקת מנורה אדומה של הגיר. הרכב עדיין נוסע בלי בעיות.
היום בדקתי שוב ההודעה gear box fail . מופיע אחרי כחמש דקות נסיעה. בנוסף כאשר המורה נדלקה שמתי את בהילוך הרוורס הנורה נכבתה. יש לציין שמנורת ההגה גם נדלקת אבל זה כבר שנתיים כך שאין לי בעיה בהגה.
מה דעתך עכשיו שנדלקה המנורה ?
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי עמנואל : 26-06-17 ב 09:00. סיבה: נתונים נוספים
ישן 03-07-17, 21:30   #6
עמנואל
הודעות: 4
Question
שלום לכם,
היום הצלחתי ללכת לממוסך. הם בדקו את מהירות האיטית של המאורר ואמרו שהוא נכנס לפועל ובזמן (לא יודע איך אומרים בזמן). המד חום יציב על חצי עדיין. שמנו מחשב ןבדקו ונתן [IMG]C:\Users\ema\Downloads\IMG_20170703_153136[/IMG]
0811 [c, 1, 8, 81]
P1818
המכונאי אומר שזה קושר למנוע של הגיר ואין מה לעשות.
משום מה אני יותר חושש לכיוון בעיה בשמן גיר או משהו כזה.
אשמח לקבל חוות דעת.
תודה לכם
בעיה בפונטו ספייס 2003 ELX V16 din264 פונטו - טכני 7 17-03-15 18:17
בעיה במצמד בפונטו ספייס S60 S60 פונטו - טכני 1 22-06-13 13:19
בעיה במזגן בפונטו ספייס stanisl3 פונטו - טכני 17 15-07-11 20:31
בעיה בפונטו ספייס שהאוטו קר JOEEE פונטו - טכני 3 04-11-10 19:26
פונטו 96.. מזגן, לא מקרר כשחם פורום הגראז' 12 28-07-07 16:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:08.
