אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
הפונטו elx החדשה שלי
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
ישן 22-01-16, 10:36   #1
voguemaster
תאריך הצטרפות: Jan 2016
הודעות: 2
מבקש עזרה בנוגע להחלפת רמקולים בפונטו ספייס 2006
היי חבר'ה,
לאחרונה התחדשתי ברדיו דיסק חדש לרכב לאחר ששנה אני כבר לא שומע כלום באוטו בזמן נסיעה (כמעט) אחרי שהרדיו דיסק הקודם פשוט מסרב להידלק. הדגם שנקנה הוא פיוניר DEHX6750BT ואני מאוד מרוצה ממנו.
עכשיו אחרי שאני שוב מסוגל לשמוע מוסיקה (וביתר נוחות, יש לציין) אני נזכר כמה גרועים הרמקולים שיש לי בפונטו ואני מניח שהגיל שלהם לא עשה להם טוב.
אני מתלבט מה לעשות. קראתי פה הרבה ואני מבין שלרכוש זוג קומפוננטים זה טוב יותר מרמקולים רגילים ויש גם חלק שיכולים לעבוד ללא הגברה. מצד שני, יש כאלה שטוענים שאתה ממש לא מסוגל לנצל קומפוננט טוב ללא מגבר. אני לא רוצה להוסיף מגבר או סאב לעניין כי אני לא רוצה להשקיע מלא. מספיק לי לשמוע סאונד איכותי בווליום מכובד, אני לא מחפש להפציץ.
יש לי שתי שאלות טכניות -
1. התנגדות - אני רואה שיש קומפוננטים עם התנגדות של 2 אוהם ויש של 4. במפרט של הרדיו דיסק כתוב 4 עד 8 אוהם אבל מצד שני ראיתי בפורומים המלצות גם לרמקולים של 2 אוהם ואומרים שזה בסדר. אני מניח שאני לא אקח את הסיכון אבל אם מישהו יכול לשפוך על זה טיפה אור אני אשמח.
2. העברת חיווט - יש שם סוגיה שאני לא מבין. לטענת אנשים בפורומים יש שני זוגות של חוטים שעוברים בצמה שבדלת - זוג לוופר וזוג לטוויטר שבמשולש שבדלת. מצד שני, אם אני קונה קומפוננט אז הקרוס שלו מקבל הזנה של שני חוטים בלבד והוא זה שאחראי לפיצול, אז מה אני עושה? זה נראה לי לא מסתדר...
בעיקרון יש שיטה לתקוע את הקרוס בחלל שבין ידית הדלת בדיפון לבין הדלת עצמה אבל זה לא פותר את בעיה מס' 2 - זה רק עוזר למקם את הקרוס כך שלא נצטרך למתוח חוטים בצינור הגדול שעובר דרך הדלת. ואולי בגלל בעיה מס' 2 חייבים בכל מקרה?
אני אשמח להמלצות - גם על רמקולים וגם על מה לעשות, בכללי. התקציב שלי לרמקולים הוא בסביבות 500 ש"ח אבל הבנתי שסט סביר גם אפשר להשיג ב-350 ש"ח. רוצה לבצע את העבודה בעצמי אבל רק צריך להיות סגור על מה בדיוק.
הערה קטנה - יש פה בפורום מדריך מצולם של חבר פורום שביצע את מה שאני רוצה אבל התמונות לא נגישות יותר. אם הוא במקרה קורא, אני אשמח לקבל את התמונות!
voguemaster מנותק
ישן 01-07-17, 16:53   #2
Diseño
תאריך הצטרפות: Feb 2017
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס MK2B
הודעות: 3
קודם כל מה שלומך?
לשאלתך, רוב הרמקולים והמערכות במחירים הסבירים מגיעים בהתנגדות של 4 אוהם, אז קומפוננט בהתנגדות 4 אוהם יתאים לך מצויין.
הרדיו דיסק לא ינצל 1/4 ממה שהרמקולים אמורים להוציא בעזרת מגבר.
החיווט המקורי מפוצל מהרמקול עצמו אל הטוויטר המקוריים, במידה ותחליף מה שתצטרך לעשות הוא לחבר את צמד החוטים שמגיעים אל המידבאס עצמו (שהוא הרמקול הגדול) אל החיבור בקרוסאובר שמסומן כAMP/IN ומשם לעשות את הפיצול של שני חוטים למידבאס ביציאה מהקרוסאובר שלרוב יהיה מסומן Woofer ופיצול נוסף של שני חוטים אל הטוויטר שיהיה מסומן Tweeter.
Diseño מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-17, 10:14   #3
voguemaster
הודעות: 2
היי, תודה על התגובה! :-)
אני מעריך את זה מאוד כי בעתיד אני אתקין קומפוננט כנראה. בינתיים מה שעשיתי הוא להתקין רמקול קואקסיאלי של JBL שקיבלתי מחבר. החלפתי את הרמקולים האחוריים ברכב כי הם נהרסו (שמתי 4" של JBL אבל לא משהו יוצא דופן). בינתיים זה אחלה.
במידה והולכים על כיוון של מגבר - האם חייבים גם סאב? ואיך כדאי לחבר ואיפה כדאי לשים אותו? אין כ"כ מקום ברכב הזה לדברים האלה...
voguemaster מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-17, 23:24   #4
Diseño
הודעות: 3
לרוב המגברים המוצעים בשוק הם 4 ערוצים (רמקול=ערוץ).
לא מחייב לחבר סאבוופר במידה ויש לך מגבר.
סאבוופר משמיע תדרים שרמקולים רגילים לא מסוגלים להשמיע, אכן זה משדרג.
יש סוגים של מגברים: מגבר A/B class - מגבר אנאלוגי, D class - דיגיטלי
מגבר דיגיטלי לרוב הוא יותר קטן.
אצלי בפונטו התקנתי אותו מתחת לכיסא ככה שהוא לא צריך יותר מדי מקום והוא לא חשוף לפגיעות מהעמסה שגויה בתא מטען.
רמקולים קואקסיאלים בסדרות הנמוכות עומדים על כ60 וואט RMS לערך. משתנה בסוג.
מגבר יכול להגביר רמקולים בצורה הרבה יותר טובה ואיכותית מאשר רדיו דיסק.
רדיו דיסק מוציא 15 וואט RMS בערך לעומת זאת מגבר טוב עומד על 70 וואט RMS בערך.
אז אין ספק שמגבר משפר את הסאונד הכללי בכמה רמות.
מקווה שעזרתי.
נערך לאחרונה על ידי Diseño : 13-07-17 ב 23:31.
בנוגע למשולשים קדמיים בפונטו ספייס 2004. avibu פונטו - טכני 6 04-11-14 09:54
ספייס 2006 צריכת שמן ומים Buga1989 פונטו - טכני 2 06-11-13 21:12
שאלה בנוגע להחלפת נוזל קירור- פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 9 22-09-10 11:51
עזרה בנוגע לכמה תקלות בפונטו 2001 m.l פונטו - טכני 18 18-01-10 08:18
צריך עזרה בנוגע לפנסים האחוריים בפונטו HGT quadx פונטו - טכני 2 17-05-09 21:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:55.
