הפונטו שלי :-)
הפונטו
ישן 01-02-17, 14:36   #1
viqez
תאריך הצטרפות: Jul 2016
הודעות: 16
איך מחליפים מים ברדיאטור
אהלן הלך לי משאבת מים בפונטו 2004 ..
הלכתי למוסך החליפו לי ולא שמו לי פראפלו אני רוצה לשים
שמים 50% מים 50% פראפלו ?
ואיך הולך הסדר של ההוצאה של כל המים ולשים הבנתי שצריך ניקוז אוויר
תודה אשמח גם לתמונות כל דבר שיכול לעזור
viqez מנותק
ישן 01-02-17, 16:43   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
שלום,
את כל הפעולות יש לבצע כאשר המנוע קר, גם מסיבות בטיחותיות וגם מסיבות מכאניות.
רוקן צינור תחתון של הרדיאטור- אל תשפוך את החומר על הריצפה אלא למיכל איסוף.
פתח 2 פתחי ניקוז אוויר. אחד נמצא ליד הרדיאטור על צינור העליון והשני נמצא בכניסה לקיר האש לכיוון המעבה הפנימי
סגור צינור תחתון של הרדיאטור
הכן מראש 4.2 ליטר של נוזל פארפלו מעורבב במים ביחס של 50 50
מלא בהדרגה עד אשר אתה מגיע לגובה בו מתחיל לטפטף מים מפתחי ניקוז אוויר ללא בועות, סוגר את הפתחים.
התנע את הרכב עד לפעולת הונטה במהירות 1 ו2. בדוק שוב ניקוז אוויר והשלם נוזל קירור.
בהצלחה
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-17, 22:29   #3
Loski
תאריך הצטרפות: Jan 2017
מיקום: רשלצ
הגלגלים שלי: פונטו גרנדה אוטומט
הודעות: 3
הנה כמה דגשים לשים לב אליהם בתהליך הזה.
1.כנראה שתצטרך להרים את הרכב כי אין הרבה מקום להיכנס מתחת לפונטו((לעלות על המדרכה,ג'ק(מסוכן) או כל דרך אחת שיכולה להרים את הרכב))
2.אצלי בפונטו 2005 יש בנד(מין בורג בשביל לסגור חיבורים של צינורות) שצריך לפתוח בשביל לרוקן את המי קירור(אני אשלח תמונות אם תרצה)והבנד הזה(אצלי לפחות) מסוג שצריך כלי מיוחד בשביל לפתוח אותו או שפשוט תהרוס אותו עם פלייר ותשים בנד מסוג בורג(מה שאני עשיתי).
3.תכין תבנית או כלי אחר בשביל לרוקן את המי קירור(קח בחשבון שהם משאירים סימנים על הכביש)
4.אם אתה כבר מרוקן את המי קירור יש לך אפשרות לשטוף את המערכת קירור עם מים רגילים או חומר ייעודי(בשביל להוציא את כל הליכלוך שמצטבר שם), לרוקן את המים המלוכלכים ורק אז לשים את ה"פרפלו".
5.בהצלחה
Loski מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-17, 14:45   #4
eaea
תאריך הצטרפות: Nov 2015
הודעות: 37
אם בחרת להשתמש בתבנית אז שים לב שהנוזל קירור רעיל, עדיף חד פעמי או מיכל ריק שחתכת.
eaea מנותק   הגב עם ציטוט
החלפת מים ברדיאטור EldarSize פונטו - טכני 1 16-12-12 20:45
בקרוב מחליפים mishel27 יעוץ ברכישת רכב 33 10-02-10 09:22
פאראפלו ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 3 19-01-10 13:35
איך מחליפים אורות ברקס? pluplik פונטו - טכני 1 17-09-09 14:29
שמן ברדיאטור bitamar אונו - טכני 26 06-02-09 09:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:21.
