משטרה באיטליה
ישן 15-05-16, 07:19   #1
Vlad.c.
תאריך הצטרפות: Mar 2016
מיקום: נתיבות
הגלגלים שלי: Fiat punto mk1
הודעות: 31
פיאט פונטו מיתחממת .
אז ככה אני די בטוח שיש משהו לא בסדר בפיאט שלי כי היא מיתחחמת נורא מהר .
המנוע חדש , יש רדיאטור חדש ממולא במי קירור אחלה ( לא מי ברז ) .
אבל עדיין היא מיתחחמת נורא מהר מנסיעות נורא קצרות , הפן רדיאטור פשוט לא מפסיק לעבוד
ובפקקים האוטו מיתחמם לגמרי ,בתנאי מזג אויר נוחים יחסית .
מה אפשר לעשות ?
האם מדחס מקורי של פיאט יתאים במקום מדחס של רסקור אשר הותקן בארץ ?
Vlad.c. מנותק
ישן 15-05-16, 08:22   #2
פיאט פונטו מתחממת
מדחס המזגן אינו הגורם להתחממות המנוע.
איזה דגם פונטו יש לך ומה שנת הייצור?
אם יש במכוניתך שעון חום מנוע, אז היכן עומד מחוגו לאחר שמנוע המכונית חם?.
אם המזגן במכוניתך הנו אכן של "רסקור", אז מותקן גם מאורר מעבה נוסף, בחזית הרכב ויש לבדוק אם הוא פועל.
חבל להחליף סתם חלקים ולזרוק כסף לשווא ומבלי לפתור את הבעיה ועדיף לבדוק זאת במקום מקצועי.
ישן 15-05-16, 10:04   #3
Vlad.c.
מיקום: נתיבות
הודעות: 31
אז ככה זה דגם S75 הפשוט 8שסתומים , ללא מד חום מנוע יש רק מנורה שנידלקת באת חימום המנוע , אני משער מעל 95 מעלות .
בעיית החימום אינה קשורה למזגן בכלל כי הוא מושבת ,
אבל אני מנסה לתקן את המזגן שלי , נהרס לו המדחס ואני מנסה למצוא מדחס חלופי
אז השאלה היא האם מדחס מקורי משנת 2000 מדגם רכב 60 כח סוס הדגם המפואר , יתאים לרכב שלי ?
Vlad.c. מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-16, 10:14   #4
מדחס המזגן
מדחס המזגן המקורי של פיאט הנו שונה ולא יתאים.
בכל מקרה המדחס אינו של פיאט עצמו וניתן גם לשפץ את המדחס שלך או להתקין מדחס כזה חדש מתאים.
כמובן שעליך להיות בטוח שאכן המדחס פגום.
נורת חום המנוע נדלקת בחום מנוע גבוה יותר כי נקודת הרתיחה היא מעל 100 מעלות במע' קרור מנוע סגורה בלחץ.
ישן 15-05-16, 11:51   #5
Vlad.c.
מיקום: נתיבות
הודעות: 31
מה יכול להיות גורם לחימום מנוע ?
מערכת הקירור עצמה פגומה ? (סתימה ברדיאטור ? משאבת מים תקולה ? )
או שיכול להיות עוד סיבות ?
ישן 15-05-16, 16:41   #6
התחממות מנוע
אם לא חסר נוזל קרור/מיים אז יתכן שהרדיאטור סתום, מש' מיים פגומה, מאורר הרדיאטור פועל מאוחר או מסתובב הפוך, טרמוסטט מנוע תפוס חלקית ועוד.
ישן 15-05-16, 17:55   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כדי להבין טוב יותר מה הבעיה, תהיה חייב לאפיין את התנאים בהם המנוע מתחמם.
האם בעליה? בעמידה? בתוך זמן קבוע מאז שהנעת את הרכב? בנסיעות עירוניות? בין עירוניות?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-16, 18:09   #8
Vlad.c.
מיקום: נתיבות
הודעות: 31
פקקים בלבד , לפחות של 10 דקת +-
ישן 15-05-16, 18:24   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
חשודים עיקריים הם מאוורר ומשאבת מים.
הבדיקה הפשוטה היא להעלות סל"ד תוך כדי העמידה ולראות אם המנוע מתקרר.
ונטה אני מניח ששמת לב אם עובדת או שלא.
ישן 16-05-16, 19:50   #10
Vlad.c.
מיקום: נתיבות
הודעות: 31
במקום הרכב רק מיתחמם יותר ויותר , הוא אף פעם לא מצליח לקרר את עצמו בהילוך סרק .
הרכב לאחר 10 דקות מיתחמם וחובה לכבות מנוע אחרת הוא יתחמם יותר .
פיאט גרנדה פונטו 1400 אוטומטית שנת 2010 - 41 אלף ק"מ בלבד מטופלת במורשה פיאט retrohaifa מכירה 0 04-04-14 09:33
פיאט פונטו ספייס ידנית 2006 מטופלת במורשה פיאט retrohaifa מכירה 2 15-05-13 10:55
פיאט גרנדה פונטו ידנית 2007 - מטופלת במורשה פיאט retrohaifa מכירה 2 16-04-13 16:06
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:46.
