פלא-סטלינה
האונו היפה שלי ..
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 06-01-16, 21:20   #11
מה זאת אומרת להחליף סוג למה מה הכנסת הפעם הזו ששונה מפעם הקודמת
ישן 06-01-16, 23:15   #12
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
עד עכשיו מילאתי שמן 10w40 של פרסטון במשך כשנתיים ויותר,
הפעם החלטתי להשקיע יותר ומילאתי agip באותה צמיגות.
השמן נקנה אצל סודאי תוך קניית חלפים נוספים ולפי המלצתו, כך
שאני מניח שלא צריכה להיות בעיה כלשהי בהתאמת השמן למנוע.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-16, 11:45   #13
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
חברים סליחה שאני מתערב,
אבל איך מנקים את ה"יוניט" הזה ? איפה הוא ממוקם ומה תפקידו ?
אשמח אם תשפכו קצת אור , שנחכים קצת חח
אחלה סופ"ש
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-16, 19:20   #14
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
היוניט לחץ שמן ממוקם ממש בצמוד לבית פילטר השמן. אם תעקוב אחר החוט היחיד שצמוד שלמסילה של מיכסה הטיימינג תגלה שהוא מוביל ישירות ליוניט הזו. את היוניט הזו מסירים בהברגה, מרססים עליו ספריי קרבורטור טוב. שייתנקה כמו שצריך ואפשר לאחר מיכן לחץ אויר לפיניש.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-16, 16:11   #15
m1011409
הודעות: 420
ניראה לי קצת מורכב התהליך.
כשאתפנה מבחינת עיסוקים אנסה לבצע (בתקווה בעוד כשבועיים).
הדבר יכול להיגרם מסגירה חזקה מדי של שני הברגים (אלן) הנמצאים
לפני הפילטר שמן?
מוציאים את היוניט על ידי פתיחת שני הברגים הללו?
בהוצאת היוניט כל השמן יתחיל להתרוקן או רק השמן המצוי בפילטר?
ישן 22-01-16, 10:34   #16
m1011409
הודעות: 420
אשמח אם תוכלו לכוון אותי עם זה
אני מצרף כמה תמונות של האזור, אולי זה יסייע בכיוון...
בתמונה האחרונה יש תמונה מהאזור של האטם מכסה שסתומים - לדעתכם
הגיע הזמן להחליף אותו שוב? אולי רק להדק את הברגים מעט?
שם:  IMG_20160121_203945.jpg
צפיות: 628
גודל:  61.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_20160121_203847.jpg
צפיות: 600
גודל:  55.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_20160121_204123.jpg
צפיות: 538
גודל:  67.7 KB
ישן 22-01-16, 21:40   #17
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה לא צריך לפתוח שום 2 ברגים! היוניט עצמה יוצאת אחוצה אם תשים לב ישנו אום סביבה שאותו עם מפתח פתוח אתה מסובב לפתיחה והיוניט כולה יוצאת!
לגבי אטם מיכסה שסתומים אם הנזילה לא גדלה עזוב את זה ככה.
ישן 24-01-16, 13:59   #18
m1011409
הודעות: 420
תודה רבה על העזרה מאור!
אני מצרף שתי תמונות עם סימון על התמונה, אשמח אם תוכל לעיין
כדי לראות האם הבנתי אותך נכון.
כמו כן, אם הבנתי נכון והיוניט הוא אכן איפה שסימנתי - האם יישפך
שמן בעת הפתיחה? אם כן, האם מדובר בכמות קטנה (המצויה בפילטר
בלבד) או שמא עלי להכין את עצמי לכך שכל שמן המנוע (או רובו) יצא?
יש צורך לפרק את פילטר השמן טרם הפעולה?
פעולת הניקוי להבנתי הינה:
- ניתוק הקונטקטור.
- פתיחת ההברגה והוצאת היוניט (חיישן).
- ניקוי בעזרת ספריי קרבורטור.
כך עלי לפעול?
שם:  IMG_20160121E.jpg
צפיות: 612
גודל:  68.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_20160121E2.jpg
צפיות: 534
גודל:  54.6 KB
ישן 24-01-16, 19:54   #19
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בתמונה השמאלית זו אכן היוניט. קח מפתח פתוח לא זוכר את המידה ופשוט הברג אותה אחוצה דרך האום שהיא מחוברת אליו. אל תגע ב 2 הברגים שבתמונה הימנית! לאחר שהוצאת את היוניט יישפך מעט שמן, אפילו לא כל מה שמצוי בפילטר אלא פחות מזה אז תשלים את הכמות לאחר החזרת היוניט. סדר פעולות הניקוי אכן נכון כמו שרשמת.
ישן 24-01-16, 20:10   #20
m1011409
הודעות: 420
מעולה, תודה רבה מאור!
מחר אני נוסע דרך ירקונים, אז אכנס לאוטודיפו לקנות
ספריי קרבוקרטור (בתקווה שיש להם) .
רעש מוזר כחצי שניה לאחר ההנעה HGT מאפיונר פונטו - טכני 22 06-08-14 18:15
מנורת הגה חשמלי דולקת בעת התנעה ומעלמת אחרי סיבוב ההגה- רעיונות? מישאל.ח גרנדה פונטו - טכני 3 24-04-13 10:46
ריח חזק של דלק בעת ההנעה maor2212 גרנדה פונטו - טכני 7 03-09-12 14:27
רכב כבה מיד אחרי ההנעה - לאחר החלפת קלאצ׳ m1011409 פונטו - טכני 9 26-05-12 23:15
אקדח תדלוק קופץ אחרי 2 שניות בזמן תדלוק Ilia12345 פונטו - טכני 8 01-11-11 11:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:45.
