שבת של צילומים
קניתי פנדה 2011 ידנית
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 13-12-15, 12:50   #11
Robertames
תאריך הצטרפות: Dec 2015
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
העניין דויד שאצלי אפילו זה לא זול...פשוט לא עולה!
אני עכשיו בחדרה עם הרכב תאמת ושוב הגיע לחצי והתחיל להוציא מים ועשן מהמיכל עיבוי
והמחירים ראש מנוע קראנק ולא יודעת מה הוא חרטט 3500₪ לא קיבל את כל הכסף
החלפת רדיאטור 250₪ - חבר ילדות של אבא 70% הנחה
החלפת יוניט מאוורר 140₪
החלפת חוטי הצתה 160₪
נערך לאחרונה על ידי Robertames : 13-12-15 ב 13:50.
Robertames מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-15, 15:12   #12
יוניט מאורר?
בפיאט פונטו ספייס אין בכלל יוניט מאורר.
יש רק יוניט חום אחד שמשדר את נתוניו למחשב נהיול המנוע ולמחשב המרכזי ברכב ונתון זה מפעיל, בתקשורת מחשבי רכב את שעון או נורת חום המנוע, את הזרקת הדלק וההצתה, את מאורר הרדיאטור וברכב עם הילוכים אוטומטיים, גם נתון חום המנוע יסונכרן אל מחשב ההילוכים.
ישן 13-12-15, 15:29   #13
Robertames
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
יוניט בצבע ירוק מחובר לאיפה שהמנוע זה מה שהוחלף
ישן 13-12-15, 16:39   #14
אני חוזר בי ממה שכתבתי: "פעןלת מאוורר". משום שעכשיו העניין מעט יותר ברור.
מה שמוזר לי זה, המשפט "חבר ילדות של אבא 70% הנחה"!
לא ניתן להחליף רדיאטור חדש ב- 250 ש"ח. אפילו אם זה "חבר" של אבא. נראה שמדובר במשומש.
מאור, לא נראה לי שהעבודה לא בוצעה כמו שצריך, אלא הראש לא עבר אצל חרט ולא עשו בדיקת לחץ.
לא הבנתי אם המדובר במנוע 8 או 16 שסתומים.
לדעתי עוברת קומפרסיה למערכת המים. כדאי להחזיר את הרכב למוסך, כדי להימנע מהוצאות נוספות.
ישן 13-12-15, 19:58   #15
Robertames
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
רדיאטור חדש לגמרי ראיתי בעיניים שלי שהוא חדש
מנוע 16 שסתומים
יכול להיות שזה בעיה בטרמוסטט?
ישן 14-12-15, 06:59   #16
כן, יכול להיות שיש בעיה גם בטרמוסטט.
ישן 15-12-15, 12:33   #17
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
דויד, אני בקשר איתה בפלאפון. לטענותיה צינור עליון קר וצינור תחתון רותח שהמנוע בטמפרטורת עבודה. ללא ספק של 99 אחוז הבעיה בטרמוסטט!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-15, 16:44   #18
נכון איתור מדויק.
רק חבל שבעלי הרכב לא כותבים מההתחלה את כל הסיפור.
זכור לי שבעל רכב כתב בקרספורום, שהעובד של "אביפרטס" גדול היבואן לרדיאטורים, הרכיב לו רדיאטור חדש ושכח להוציא את פקקי הכניסה ןהיציאה מפלסטיק. עליהם סגר את צינורות הגומי. הרכב נסע והתחממם, גמר ראש. אבי לקח אחריות.
אותי זה לא הפחיד ואני ממשיך להזמין אצלו. הוא שולח לי לכאן.
כאן הסיפור דומה. חסימה של מעבר הנוזל. לא ברור לי כיצד עושים ראש ורדיאטור חדשים ולא בודקים במקום.
א. ב של המקצוע, זה לבדוק לאחר תיקון ולבצע נסיעת מבחן.
ישן 21-12-15, 10:26   #19
Robertames
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
אז לאחר שהמוסכניק הגיע לראות את הרכב, מתברר שהמוסך הראשוני לא שם בכלל טרמוסטט וניתק את המאוורר של הרדיאטור ולכן הרכב התחמם שמנו טרמוסטט חדש וחיברנו את המאוורר רדיאטור והאוטו חזר לפעולה שקטה ואף נעלמה מנורת בדיקת מנוע הכתומה
הפרויקט הבא להחליף פלאגים+ רמקולים
אגב מכירים מקום לתקן בו את המראה של הנהג? השכנה שלי שברה לי אותה בשיא הברוטליות והחוצפה האפשרית
ישן 21-12-15, 18:13   #20
דויד, לטענותיה צינור עליון קר וצינור תחתון רותח שהמנוע בטמפרטורת עבודה. ללא ספק של 99 אחוז הבעיה בטרמוסטט!
כאשר כתבתי "נכון איתור מדויק." התכוונתי לטרמוסטט תפוס ולא למצב שהמוסך הראשוני לא שם בכלל טרמוסטט. ההפך הוא הנכון, כאשר אין טרמוסטט לא יהיה מצב שצינור עליון קר וצינור תחתון רותח.
אלא אם יש בעיה במשאבת מים. ואין לזה קשר לוונטה מנותקת. מערכת המים בהעדר טרמוסטט הייתה מזרימה מים לרדיאטור ושני הצינורות היו חמים.
לא הייתי ממהר לקבוע שהבעיה נפתרה. צריך להמתין ולבדוק אם הבעיה חלפה.לדעתי לא.
החלפת מים ברדיאטור EldarSize פונטו - טכני 1 16-12-12 20:45
מים ברדיאטור נעלמים denis108 אונו - טכני 17 11-07-10 18:45
פאראפלו ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 3 19-01-10 13:35
נוזל קירור ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 12 13-01-10 11:59
שמן ברדיאטור bitamar אונו - טכני 26 06-02-09 09:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:17.
