Magnifico Punto!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
האונו היפה שלי ..
ישן 26-11-15, 22:03   #1
shy168
תאריך הצטרפות: Sep 2015
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 2001 glx
הודעות: 45
תוצאות בדיקת מחשב פיאט פונטו בפייס 2001
חברתי את האוטו למחשב וזה הראה לי את הבעיות האלה
לפי חיפושים באינטרנט יש מצב ממיר קטליטי??!!
בנוסף מנורת בלם היד דולקת קבוע לא יודע אם זה קשור
מישהו יודע מזה אומר התקלות האלה?
ולמה זה יכול לגרום?
נערך לאחרונה על ידי shy168 : 26-11-15 ב 22:07.
shy168 מנותק
ישן 27-11-15, 01:11   #2
yotam20
תאריך הצטרפות: Oct 2015
הודעות: 46
באיזה אפליקציה אתה משתמש ?
yotam20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-15, 09:35   #3
זה אומר שהתקלות האלה מצביעות להלן:
PO420 ממיר קטליטי חלש שיכול לגרום לזיהום אוויר.
PO130/PO139 שני חיישני חמצן קידמי תקול ואחורי עם תגובה איטית, שישפיעו על היחס בין אוויר לדלק בצילינדרים.
יש לטפל קודם בממיר, יש מצב שבגללו חיישני החמצן לא פועלים כראוי אבל הם בסדר.
ישן 27-11-15, 10:14   #4
shy168
הודעות: 45
מה עלות הטיפול???
מה עלות הטיפול???
והאפליקציה obdcardoctor
shy168 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-15, 11:12   #5
מנורת בלם יד דולקת קבוע
בדוק אם לא חסר נוזל בלמים.
אם חסר יש לבדוק למה חסר ולתקן זאת.
ישן 27-11-15, 11:30   #6
רפי הסבר בבקשה, מה הקשר לנוזל בלמים. ?
עד כמה שאני זוכר מחבר פורום שהלך לרוני אגזוזים ברחובות להחלפת ממיר. ביקש 1200 ש"ח לפני מע"מ.
אני מעריך שמשומש במצב טוב כחצי המחיר כולל עבודה.
אם תחליט יש ברשותי שני ממרים במצב טוב.
ישן 27-11-15, 13:19   #7
shy168
הודעות: 45
רפי מה הקשר נוזל בלמים???
מה הקשר נוזל בלמים לבעיה???
ואיך בודקים
ישן 27-11-15, 14:56   #8
הקשר
פותח השרשור כתב גם את זה:
ישן 27-11-15, 22:02   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בקשר למנורת הבלם שדולקת אכן יש לבדוק מיפלס נוזל בלמים רק מוזר שאתה לא מרגיש כשל כלשהו בדוושת הקלאצ שמיכל הנוזל שלו משותף עם אותו מיכל נוזל של מערכת הבלמים וצנרת הקלאצ במיכל הזה ממוקמת גבוה כך ששמן לא יגיע למשאבות לפני שלא יגיע למערכת הבלמים. בכל מיקרה בדוק מיפלס ואם תקין בדוק את יוניט בלם היד.
לגבי התקלות שיצאו בסריקה יתכן שאלו תקלות ישנות ששמורות במחשב ניהול המנוע כך שאני אישית הייתי מאפס ובודק אם מנורת התקלה חוזרת ומבצע שוב סריקה במידה וכן.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-15, 00:59   #10
shy168
הודעות: 45
הרכב אוטומט
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
הרכב אוטומט ***
איך אפשר לאפס אתה יודע?
ועוד משהו איך בודקים נוזל בלמים איפה זה נמצא?
תוצאות בדיקת מחשב Punto2006 פונטו - טכני 2 20-04-15 18:32
חוות דעת על תוצאות בדיקה(פונטו ספייס 2001) qwerty123 יעוץ ברכישת רכב 6 26-06-09 20:04
עצה לקראת רכישת פונטו ספייס 2001 ופיענוח תוצאות בדיקה talsha פונטו - טכני 9 28-05-09 00:21
תוצאות ומחיר החלפת מחשב command sergeant major בראבו - טכני 11 09-01-09 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:46.
