שלוש בראש
התחדשתי באונו 1400...
עוד טיפולים לצבע
ישן 01-11-15, 12:18   #1
NIRG
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הודעות: 42
רכב מתכבה בנסיעה
שלום לכולם יש לחמי פונטו ספייס 2001 16 שסתומים ונהיה לו בעיה שהרכב התכבה בנסיעה ולא מניעה אבל אחרי חצי שעה בערך הוא מניעה ישר חשבתי על הבעיה כמו שהיה לי שרשמתי פה לפני זמן קצר שזה חיישן הצתה אז פירקתי אותו ניקתי אותו והרכב הניעה והכול וחשבתי שזהו אבל היום שוב נסע והתכבה לו הרכב ושבודקים אין ניצוץ וגם לפי מה שבדקו לו לא מגיעה זרם לחיישן אז מה יכול להיות הבעיה יכול להיות שזה בכול זאות חיישן וצריך להחליף או בעיה אחרת.
תודה לכול העוזרים ...
NIRG מנותק
ישן 01-11-15, 16:50   #2
חיישן הצתה
חיישן הצתה זה שם לא מקצועי של חיישן מהירות ומצב גל ארכובה.
לחיישן הזה לא מגיע בכלל זרם אל הוא חיישן השראתי (מגנטי) שבזמן סבוב המנוע מוציא ממנו
אות מתח משתנה (ראה הציור בתמונה המצורפת) אל מחשב ניהול המנוע.
כשהרכב לא מניע ניתן לבדוק אם החיישן מוציא אות נכון בכמה צורות:
1. הכי מקצועי, בעזרת מחשב/סורק איבחון תקלות מתאים.
2. ע"י אוסילוסקופ המחובר אל 2 חוטי החיישן.
שם:  גל חיישן גל ארכובה.jpg
צפיות: 2095
גודל:  38.4 KB
ישן 02-11-15, 14:42   #3
NIRG
הודעות: 42
רציתי לעדכן בסוף זה היה החיישן הצתה והבעיה הייתה שהוא מתחמם אז מפסיק לעבוד אז בדקתי את זה שברגע שהרכב היה מתכבה ולא מניעה אז שפחתי מים קרים על החיישן והוא היה מתקרר ואז הרכב מניעה כך עשיתי פעמים והגעתי למסקנה שזה החיישן והחלפתי אותו לחדש והכול עובד פיקס נקווה שימשייך כך תודה .
NIRG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-15, 15:49   #4
תקלת החיישן
שיטת איבחון יפה עשית ובמוסכים מצוידים, יש מיכל תרסיס (ספריי) שמקפיא רגעית
משטחים שעליהם הוא מותז וכך לא משתמשים במיים כדי לקרר משהוא.
ישן 02-11-15, 23:27   #5
NIRG
הודעות: 42
Smile
סבבה רפי תודה רבה לך 😉😉😉
פונטו elx 2002 מתכבה amos פונטו - טכני 7 27-08-12 10:13
בעיה במצבר , אבל אוטו גם מתכבה בנסיעה ? מודל סי אי פונטו - טכני 16 10-08-10 02:39
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
עזרה? נורה לא מתכבה i12z פונטו - טכני 6 26-12-08 17:40
מאוור לא מתכבה.... alex699 אונו - טכני 12 29-12-07 18:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:10.
