משטרה באיטליה
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
האונו היפה שלי ..
ישן 04-09-15, 20:20   #1
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
גמגום בסרק ובנסיעה
אז ככה:
פונטו ספייס 2006, 80 כ"ס גיר רציף.
התקלה החלה היום, במהירות נמוכה וגם מהירות גבוהה (כשבחנתי את זה החלה להבהב נורת "בדוק מנוע"), כנ"ל בסרק.
חוטי הצתה הוחלפו לפני כשנתיים במוסך מורשה, הסממנים היו דומים מאוד.
מכיוון שחלפו רק שנתיים, קצת מתקשה להאמין שמדובר באותה תקלה.
אבל! -
בחצי השנה האחרונה, הרכב עבר שינוי תפקיד ומנסיעות קצרות ועירוניות החל לבצע נסיעה יומית של כ70 ק"מ לכל כיוון (עיקר הנסיעה מתבצע בכביש 6, במהירות שיוט של 100-120 קמ"ש)
הרכב עם 132 אלף ק"מ, עבר טיפול גדול ב120 לפני כמה חודשים. (לא הוחלפה רצועה, מיוזמתי)
אחרי החפירה, נדרשת העזרה.
פתחתי מכסה מנוע, הנעתי וצילמתי בוידאו את הרעש ואת תנועת ההשתנקות של המנוע.
דבר ששמתי לב אליו, צינורית קטנה שמחוברת לפילטר אוויר סדוקה וסביבתה מזוהמת בשמן מנוע. מה תפקידה? האם ישנה משמעות למצב הנוכחי?
צילמתי גם אותה וצירפתי תמונה.
מקריאה בפורום הבנתי שהחשד בד"כ הוא סליל הצתה, חוטי הצתה, מצתים.
מכיוון שהרכב עבר טיפול ובו הוחלפו המצתים, ומכיון שחוטי הצתה הוחלפו לפני כשנתיים, החשוד העיקרי הוא סליל ההצתה, אך אין לי שמץ איך הוא נראה ואיך לבחון אותו (סדוק, קרוע וכו')
אודה להכוונה, רעיונות, טיפים, דעתכם בהתאם לוידאו המצורף.
תודה מראש.
הקבצים בדרייב
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק
ישן 04-09-15, 22:40   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הצינורית המדוברת זה הנשם של חלל בית הארכובה ואם היא קרועה הגיוני שתראה סביב הקרע שמן כי בצינורית זו עובר אדי שמן על מנת לאוורר את חלל בית הארכובה ולמנוע לחץ עוקה גבוה. מומלץ לתקן זאת.
בעניין הגימגום אכן מדובר בבעייה של פיספוס הצתה. בתור התחלה יש להוציא את הפלאגים ולראות שהם תקינים ותואמים למה שצריך להיות ומתקיים בהם ניצוץ. אם הכל ניראה תקין צריך לבדוק אם קיימת בריחת ניצוץ בחוטים עצמם וזאת ניתן לבצע בחושך על ידי העברת כלי מתכתי לאורך כל חוט ואז רואים אם ניצוצות בורחים לכיוונו. אם הכל ניראה תקין אז תיתכן בעיה בסלילים.
לפני הכל יש ליבר סורק תקלות ולבצע סריקה לראות אם בשל הידלקות הנורה נישמר קוד תקלה כי זה ייתן לך את הכיוון המדוייק.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-15, 16:26   #3
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
תודה רבה על ההסבר.
אבדוק מול המוסך אפשרויות תיקון.
כמה אמור לעלות סט של חוטי הצתה מקוריים?
it's O.K!
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-09-15, 22:15   #4
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
עדכון:
הרכב ביקר במוסך מורשה, הוחלפה צמת חוטי הצתה מקורית, הכל תקין. (299 ש"ח)
על צינורית הנשם רצה 300 שח, מכיון שאני יודע שלישית עולב 60 ומקורית מסודאי עולה 90. אמרתי לו שיעזוב אותה כפי שהוא.
אני כבר אסתדר לבד.
סביר להניח שלא התחשק לו להתעסק עם זה ולכן תקע מחיר.
it's O.K!
ישן 07-09-15, 11:52   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
לא אתבייש לרשום את זה,הוא גנב.
צינורית נשם מקורית עד 100 ש"ח הרכבה של 2 דקות,כולה לפרק פילטר אוויר ולחבר את הצינור.
מה העלות של חוטי ההצתה המקוריים ללא עבודה?
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-15, 10:17   #6
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
התעקשתי על חוטי הצתה מקוריים, בשל דחיפות העניין לא יכולתי לרכוש בעצמי ולהחליף לבד (הרכב משמש את אשתי לנסיעות לעבודה) רק על חוטי ההצתה שילמתי קרוב ל300 ש"ח, כולל עבודה. לא פירט שם עלות חלק לבד.
זה מוסך שמלווה אותי מאז קניית הפיאט ב2009, לאחרונה עבר שינוי כלשהו, בשני הטיפולים האחרונים הרגשתי גם ירידה באיכות הטיפול כשבמקביל בוצעה עלייה בעלות הטיפול. הבטחתי לעצמי שמעתה והלאה הטיפולים הגדולים יעברו למוסך אחר (לא חסרות כאן המלצות) כל עוד זו לא תקלה משביעה, אין מניעה שלא אוכל לתזמן את ההגעה למוסך ולמצוא סידור נסיעה אחר לאשתי.
דברים קטנים יותר אבצע בעצמי ברכישה עצמית של בחלקים.
הצינורית נשם הוחלפה אמש, עלתה לי 75 ש"ח, על הדרך כשהחלטתי, רעננתי את פילטר האוויר מתלאות האובך, חידשתי את צינוריות ההגנה של החיווט שנמצא קרוב לצינורות ומכסה שמן המנוע, הן התפוררו כבר.
it's O.K!
בעיית גמגום ברכב tamir89 פונטו - טכני 5 01-11-14 19:00
גמגום בנסיעה ofirdori פונטו - טכני 2 05-08-14 12:56
גמגום - תקלת misfire brus22 פונטו - טכני 0 02-12-13 23:21
בלבול דגמים אוריגמיש פיאט כללי 4 20-01-10 17:55
רישיונות גלגול בבקשה shachar אוף טופיק 2 10-12-09 21:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:55.
