חדש בפורום
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 28-06-15, 09:13   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
מים ירוקים לפונטו במקום פרפלו אדום
כתוב לי שאני פותח את המכסה מנוע אזהרה - שמותר להשתמש רק בפרפלו אדום.
עד כמה זה נורא אם אשים שם מים ירוקים לרדיאטור של אמריקן איגל לדוגמה...
האם זה יהרג ובל יעבור ??
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 28-06-15, 09:49   #2
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
אם כבר נוזל קירור אז פרסטון שבאמת מכיל אתילן גליקול, לעומת אמריקן איגל שהם סתם מים בצבע ירוק.
אבל למה שלא תקפוץ לסודאי ותקנה פראפלו?
ולמה אדום ולא כחול? הפונטו שלך שנת 2004.
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-15, 10:24   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה אסף, יכול להיות שאני טועה ולא רשום שם אדום אבל בוודאות לא רשום שם כחול, אני זוכר שכתוב פראפלו. (יש לי את הדגם שדומה לדגם שיצא ב2005 עם הפנסים הרחבים מקדימה (דגם אקטואל60)
כמה ליטר צריך אם אני רוצה להחליף הכל? כמה זה עולה לי אצל יבואן, ומי זה סודאי וכמה זה זול יותר אצלו?
האם זה מגיע מהול?? כי אין לי כוח להתעסק עם זה...
ישן 28-06-15, 12:14   #4
מי זה סודאי ועוד
יש שתי חנויות חלפים לפיאט, מורשות היבואן והן:
1. נחום סודאי שכאן: http://musach.co.il/details.asp?id=279
2. מ.י.ר חלפים שכאן: http://musach.co.il/details.asp?id=63
כמו כן, ברוב המוסכים מורשי היבואן, גם ניתן לרכוש חלפים.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 28-06-15 ב 12:17.
ישן 28-06-15, 20:39   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אל תשתמש בנוזל ירוק בריכבך זה יעשה רק רע למערכת הקירור מניסיון! שים פארפלו כמו שצריך...
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-15, 23:57   #6
asafasaf
האווטאר של asafasaf
מיקום: השרון
הודעות: 63
בהמשך לחברים היקרים,
בגלל שאצלך דרוש פראפלו כחול אז החיים קלים, הוא כבר מגיע מהול לעומת האדום.
גלון 4 ליטר שמספיק לפונטו ואפילו נשאר קצת. עולה בערך 90 שקל.
אתה מתל אביב אז בכלל קל לך להגיע לסודאי.
רק חשוב לבצע ניקוז אוויר כמו שצריך, אשמח לעזור לך עם זה אם תוכל להגיע לרעננה מחר אחרי שתקנה את הנוזל.
אסף
ישן 09-07-15, 20:31   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
בדקתי עכשיו.. אצלי דרוש פראפלו אדום , למרות שברישיון רכב כתוב 2004, בעיקרון הוא דומה לדגמים שיצאו ב2005 שהפנסים רחבים, ולא כמו הפנסים הקדמיים הצרים המוכרים של הפונטו הנוסטלגי
מצורפת תמונה של האזהרה
שם:  red_fluid.jpg
צפיות: 653
גודל:  15.4 KB
ישן 09-07-15, 22:56   #8
asafasaf
האווטאר של asafasaf
מיקום: השרון
הודעות: 63
מעולה, אז תקנה 2 בקבוקים של פראפלו אדום אצל סודאי.
אפשר לשאול למה מלכתחילה היית צריך למלא נוזל?
זה לא תקין שהנוזל נעלם וצריך להבין מאיפה הנזילה.
אסף
ישן 10-07-15, 00:10   #9
punto2004_actual_60
הודעות: 206
האמת שאני לא יודע בכלל אם חסר..
הרכב לא נקנה חדש מחברה, ומעולם לא עשיתי לו טיפול. (אני לא יודע מתי הבעלים הקודמים החליף)
הסתכלתי על המיכל של המים, הוא צהוב כבר ולא שקוף. אני רואה מבחוץ את קווי הMIN והMAX, אבל אני לא מצליח לזהות בפנים עד איפה המים מגיעים..
החלטתי כבר להחליף הכל כי אני אפילו לא יודע איזה מים יש שם ... (הם נראים אדומים אבל אין לי שום ביטחון בזה..)
ישן 10-07-15, 10:58   #10
asafasaf
האווטאר של asafasaf
מיקום: השרון
הודעות: 63
מצוין, אז תקנה פראפלו אדום,
ואם לא עשית טיפול ולא ידוע מתי היה הטיפול האחרון ומה הוחלף,
אז תיישר קו ותקנה שמן, פילטר שמן, פילטר אוויר, פלאגים.
ותקפוץ אליי להחלפה שלהם בחינם כמובן.
אסף
סקר שוק לפני פרוייקט גדול לפונטו, מה יש ומה אין? RanST פיאט כללי 2 21-05-12 18:52
פרפלו laptawp פונטו - טכני 1 02-09-11 11:52
גגון לפונטו ספייס Ron_Dadon פונטו - טכני 4 08-06-10 12:08
שמן גיר לפונטו ומחירים לטיפול גדול פורום הגראז' 5 11-01-07 07:16
אולי מישהו יודע מאיפה אני משיג גגון לפונטו ספייס??? פורום הגראז' 3 31-05-06 12:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:02.
