הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 02-07-15, 09:06   #1
סוף לתשלום על בדיקת מחשב.
זה עתה צפיתי בטלוויזיה שלא כמנהגי בערוץ 22. נאלצתי להמתין שעה עד ששודר והודגם מכשיר חדש תוצרת ישראל. המכשיר בגודל קופסת גפרורים שמתחבר באופן קבוע למחבר בו בודקים תקלות.
המכשיר משדר לנייד על תקלות ברכב ואופן פתרונם. בנוסף מקבל באופן אוטומטי מכמה מוסכים הצעת מחיר לתיקון. יש להוריד אפליקציה חינם, מחיר המכשיר סה"כ 35 ש"ח.
הוא נקרא ENGI או משהוא דומה לזה.
לא נאמר היכן אפשר להזמין אותו, אני מעוניין להזמין למרות שיש ברשותי מחשב בדיקה.
אברי השדרן קיבל אחד מתנה.
מי מחברי הפורום יכול לאתר את הכתובת להזמנות ?.
תודה דוד.
davidmzr מנותק
ישן 02-07-15, 09:49   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
גם אני קיבלתי כזה בחינם מתי שהושק הפרויקט (לפני מעל לחצי שנה).
הנה ציטוט של הודעתי בקארספורום לגבי זה (בתאריך 13.11.14):
טוב, הגיע המתאם.
למשימה גייסתי את ה LG G2 של אח שלי, שהוריד את האפליקצייה של אנג'י. ניסיתי את המתאם
על הפונטו 8v MK2 ומיד בחיבור המכשיר, מחוג הדלק צנח למטה והנורה מהבהבת (למרות שהמיכל 3/4 מלא), כמו כן
נורת ה ABS התחילה להבהב. האפליקציה דורשת להניע את הרכב, רק שבזמן שהמתאם בפנים הרכב פשוט לא מניע.
כמובן שרגע אחרי שהוא נשלף, האוטו הניע בקלי קלות.
שים לב שמאז ועד עכשיו, הם טרם עובדים עם IOS (אייפון) אלא רק עם אנדרואיד.
זה האתר שלהם:
http://engie.co.il
בשביל להזמין רכיב, תלחץ על "רכיב אנג'י".
ראיתי שכעת הם דורשים 44 ש"ח (מכשיר + משלוח) עבור זה, כך שלהבנתי
זה לא רלוונטי - בטח לא בשבילך.
כל הפואנטה של המכשיר שהוא מתריע אם יש תקלה - והרעיון הוא שזה מפנה
אותך באפליקציה למוסך (שעובד איתם, כמובן) על מנת שיתקנו זאת.
לסיכום, אם אתה נעול על המכשיר - קנה אותו באיביי, יעלה לך פחות:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V2-1-...&soutkn=fxi12Y
אגב, את האפליקציה שלהם, לדעתי תוכל להוריד בכל מקרה ללא תשלום (אם תרצה בכך).
אם אתה נמצא בפ"ת, אתה מוזמן לקחת ממני אותו (בחינם) - רק תתריע קצת מראש
כדי שאמצא אותו.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-15, 11:46   #3
מענין מאוד
דוד אני בא מחר האישה מיתלוננת על רעש מהגלגלים הקידמים אמרתי לה שתסים אטמי אוזניים אבל היא מסרבת אז אין ברירה אלה להחליף מיסבים
כבר קניתי את החלקים וגם משולשים כי הפין המרכזי בטח גמור
ישן 02-07-15, 11:51   #4
צודק, גם הבן אמר לי שאנחנו לא צריכים את זה.
יש כזה לחבר של הבן, אמר שיביא לי את זה, כדי שאשחק עם זה בזמן הפנוי.
תודה רבה על המידע ועל ההזמנה לקבל ממך חינם.
יאיר זה לא מתאים לטנדר שלך. כתוב שבודק כל סוגי הרכבים משנת 2002.
מעניין אם זה בודק גם תקלה בגיר אוטומט ?.
ישן 02-07-15, 11:55   #5
מענין מאוד
אין בעיה, ממתין לך מחר.
ישן 02-07-15, 19:07   #6
מארק, זה המכשיר שנתן לי החבר של הבן. הוא טען שבדק במאזדה שלו וראה שחיישן חמצן תקול.
החליף חיישן והתקלה נעלמה.
מכשיר כזה הזמנתי לפני כשנה, הוא זרוק באחד המגירות. לא עבד כראוי.
השאלה היא מה ההבדל בינו לבין ה- ENGIE ?.
שם:  צורי.jpg
צפיות: 558
גודל:  62.8 KB
ישן 02-07-15, 19:34   #7
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
דוד - זה בדיוק אותו דבר רק בקופסא אחרת. אם הוא לא תקין, תזמין את המכשיר מהלינק שמארק נתן.
בכל מצב, עם כל הכבוד לאנג'י, יש אפליקציה יותר מקצועית. תתקין אותה על האנדרואיד שלך:
http://m.hiapphere.com/apk-torque_pro_obd_2_car
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-15, 14:56   #8
m1011409
הודעות: 420
לדעתי אין הבדל ביניהם, בסה"כ מעטפת שונה וסוג מכשיר זהה (elm327).
אנג'י, למיטב הבנתי, הם רק אפליקציית איבחון - המכשיר הוא מכשיר רגיל ללא כל
ייחוד.
כפי שציין אסף, יש אפליקציות טובות משמעותית, בטח עבור אדם כמוך.
אנג'י מכוונת יותר לאנשים עם ידע מועט עד אפסי במכונאות, רושמת לך מה תקול
ומכוונת אותך למוסך לצורך ביצוע העבודה.
המתאם הזה לא עובד טוב עם פונטו, שמתי לב שבאותו שרשור ציין בעל פונטו
נוסף על תופעות דומות לשלי בעת החיבור.
ישן 03-07-15, 18:54   #9
מארק, יש הבדל ביניהם. הכחול בודק מכוניות משנת 96, (בפיאט הוא לא עובד טוב) והלבן שהזמנתי היום בודק משנת 2002.
אם זה "אותה גברת, בשינוי אדרת" אז למה נזכרו עכשיו לשדר את זה בטלוויזיה.
הבחורה שהציגה את זה, אמרה שזה פיתוח ישראלי שלה ושל עוד שני חברים.
אולי התכוונה רק לתוכנה.
השאלה אם המכשיר הלבן שהזמנתי (לפי הקישור שהעלית) תואם למכשיר שהוצג בטלוויזיה ?.
את ה- ENGIE הורדתי כבר לנייד.
אסף, את תוכנת הטורק יש לי בנייד משנה שעברה, ולא השתמשתי בה.
ישן 03-07-15, 19:02   #10
m1011409
הודעות: 420
הפיתוח הישראלי הוא התוכנה עצמה (האפליקציה) - עצם ה"חידוש" זה שהמתאם
מחובר קבוע לרכב ומשדר לך לנייד במקרה של תקלה - כמו כן, למיטב זיכרוני
הוא מציע לך מוסך באזורך ואולי גם הערכת מחיר ראשונית.
המתאם הוא בשום אופן לא המצאה או חידוש שלהם.
אחפש את המתאם בבית, אצלם אותו ואעלה את התמונה לכאן.
עריכה:
מצאתי את המתאם שהם שלחו לי. כפי שתראה, הוא זהה במראה למתאם שנמכר באיביי.
שם:  תמונה (1).jpg
צפיות: 704
גודל:  49.4 KB
נערך לאחרונה על ידי m1011409 : 03-07-15 ב 19:14.
מחשב הזרקת דלק guytzoler פונטו - טכני 7 03-08-11 14:22
מחשב רכב ben_david7 פונטו - טכני 4 03-11-10 21:19
תיקון מחשב דרך BlueMax פונטו - טכני 2 13-09-10 15:07
תקלת מחשב ב-HGT שחרון פונטו - טכני 10 02-09-08 19:21
מחשב כף יד ארילו אוף טופיק 2 02-01-08 00:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
