התחדשתי באונו 1400...
my punto spice
האוטו החדש שלי
ישן 24-06-15, 13:43   #1
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: Spice Young 1.2 2001
הודעות: 107
ניקוז אויר ממערכת הקירור פונטו ספייס 2001
אהלן,
השבוע בסיום נסיעה קצרצרה ראיתי שקיימת נזילת נוזל קירור- עוד לא מצאתי מאיפה.
מילאתי בינתיים את החסר,
רציתי לבצע ניקוז אויר, אבל מצאתי רק פרפר אחד מימין בצד העליון של הרדיאטור.
(פתח מילוי בצד שמאל)
אלא יש לו מעיין וסת שמאפשר רק יציאה של אויר (הוא לא מתפרק עד הסוף החוצה)
בדור 1 הפתח מילוי בצד ימין, ומצד שמאל מקדימה יש פרפר שמתפרק לגמרי.
אני ממלא נוזל עד ליציאה של נוזל קירור בלי בועות.
היות ופה יש וסת איך אני אמור לדעת שהמערכת נקייה מאויר?
אם יש צורך להעלות תמונות של הרדיאטור להמחשה זו לא בעיה.
s_heny מנותק
ישן 24-06-15, 13:58   #2
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
תפתח את הפרפר הלבן עד שתראה את החריץ שבתוכו. תתחיל למלא פראפלו עד שתראה זרם אחיד דרך הפרפר.
כשזה קורה פשוט תסגור את הפרפר ידנית.
עכשיו אתה צריך להמשיך לבורג הניקוז השני שנמצא על צינור שהולך לרדיאטור חימום. הוא בצבע שחור, ואם אתה לא מצליח לפתוח אותו ידנית תוכל להיעזר במברג שטוח.
זה לא בדיוק ככה אצלך אבל זה יעזור להבין:
תפתח אותו לגמרי ותניח בצד. תתחיל למלא פראפלו עד שתראה שפריץ מהחור, ממש כמו מזרקה קטנה.
כשזה קורה ושהשפריץ רציף בלי בועות תסגור עליו את הבורג.
תניע כשפקק המילוי פתוח לכמה דקות. תסגור את הפקק ותהיה עם העין על שעון החום עד שהמאורר נכנס לפעולה.
אסף
נערך לאחרונה על ידי asafasaf : 24-06-15 ב 14:01.
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-15, 22:56   #3
s_heny
הודעות: 107
במקור פורסם על ידי asafasaf צפה בהודעה
אסף, בדור 2 אצלי לפחות הפרפר שחור, הוא לא הפרפר הלבן מהדור הראשון, (בדור ראשון עשיתי את זה כמה פעמים בלי בעיה)
הקטע שהוא לא יוצא החוצה אלא מתברג מעלה ונשאר תפוס כאילו יש לו דיסקת הגנה שלא ייפול וילך לאיבוד.
כמובן שניסיתי להוסיף נוזל קירור ולמרות שלחצתי על הצינורות לא הצלחתי להוציא ממנו טיפה,
הכמות במיכל ברדיאטור כבר עברה את הMAX ועדיין לא יצא כלום.
אני לא רוצה להוסיף יותר מדי בלי אפשרות לבצע ניקוז, כי להוסיף גם יותר מדי ייצור לחץ במערכת.
לא הנעתי את הרכב מאז מחשש לנזק לראש עד להסדרת העניין.
עוד רעיונות?
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-15, 00:19   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לפני שלושה ימים עשיתי ניקוז אוויר לפונטו ספייס 60 והפרפר יצא כולו.
אם אתה בטוח שהפרפר פתוח בצורה שתאפשר יציאת אוויר אך לא יוצא אוויר, אתה יכול להצמיד את הפה לפתח המילוי ולנשוף לתוכו, לאחר מכל סגור את פתח הניקוז תוך כדי שאתה נושף לתוכו כדי שלא יחזור אוויר.
אני רואה שאתה מבאר שבע, אשמח לעזור במידה ותצטרך.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-15, 10:12   #5
מתן, למה מחקת את התמונה של "כנופיית הטיפולים השוטפים" ?.
ישן 25-06-15, 10:14   #6
asafasaf
האווטאר של asafasaf
מיקום: השרון
הודעות: 63
כן מתן, וכדאי שתהיה לך תשובה טובה!
אסף
ישן 25-06-15, 10:22   #7
s_heny
הודעות: 107
היי מתן אני שולח לך הודעה פרטית אשמח להיעזר בך!
ישן 25-06-15, 11:14   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מעולם לא שמתי בפורום מועדון פיאט את לוגו הכנופיה. רק בקארספורום.
אבל בחתימה שלי מתנוסס הלינק.
ישן 25-06-15, 11:46   #9
s_heny
הודעות: 107
טוב הצלחתי להוציא את הפרפר עם מעט כוח, בקצה שלו יש זוג קליפסים מתרחבים שמונעים את ההוצאה שלו לגמרי, מילאתי עוד נוזל קירור עד שגלש כמו שצריך מהפתח ניקוז.
עכשיו צריך לטפל בנזילה:
עם כמה שהסתכלתי אני לא מצליח להבין מאיפה היא, לא מדובר בטפטוף קטן, זה ממש זרם,
כל הצינורות נראים שלמים.
הפקקי מים הקדמיים נראים בסדר, את האחוריים לא הצלחתי לראות.
אני מקווה שזה לא הפקק מים בין הגיר למנוע....
בינתיים אני לא מניע את הרכב ליותר מדקה על מנת למנוע התחממות.
הגעתי לקצה היכולת שלי, נתייעץ עם המומחים...
ישן 25-06-15, 11:57   #10
צלם והעלה את המקום המשוער של הנזילה.
אתה יכול להניע את הרכב ליותר מדקה. העיקר שלא יחסר נוזל קירור ברדיאטור.
הפוך בקבוק מים לפתח מכסה הרדיאטור והניע ללא חשש. שים לב לשעון החום.
נזילה מצינור קירור ליד היציאה למערכת המיזוג comeon פונטו - טכני 2 26-11-13 11:07
ניקוז אויר ממערכת קירור סיווק 98 yair068 רכב כללי 0 25-05-13 16:53
שאלה בנוגע למערכת קירור ספייס 02 forum770 פונטו - טכני 3 16-02-12 21:24
ניקוז אויר ממערכת הקירור Amit-IL פונטו - טכני 14 20-05-09 23:28
פונטו HSD 75 - צריך להוציא אויר ממערכת קירור? sabro5 פונטו - טכני 13 04-11-08 21:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:06.
