ישן 09-06-15, 14:12   #1
amit145
תאריך הצטרפות: Jul 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינמיק 16V
הודעות: 4
ספייס 16V נכבית ומשתנקת לאחר החלפת מצתים וחוטי הצתה
שלום,
ברשותי פונטו ספייס דינמיק 16V מודל 2005, תיבת הילוכים רציפה.CVT כמדומני.
השבוע הרכב התחיל לגמגם ומבדיקה קצרה שעשיתי גיליתי שבאחד מחוטי ההצתה בורח ניצוץ.
רכשתי 4 פלאגים מקוריים מפיאט, וארבעה חוטי הצתה מקוריים אף הם והחלפתי אותם ללא כל בעיה.
לאחר ההחלפה הגמגום נפסק והמנוע עבד יפה ועגול.
ביום למחרת התחילו הבעיות - הרכב פשוט נכבה לסירוגין בעמידה עם מנוע בסרק.
הבעיה החמירה עם הזמן ותדירויות הכיבוי עלו והיו אפילו גם בנסיעה איטית. בנסיון להבין מה גורם לבעיה, החלטתי לפרק את בית המצערת ולנקותו - וכך עשיתי. את כל הפיח השרוף ניקיתי עם מטלית ללא סיבים ומעט אלכוהול 99%. הרכבתי חזרה, חיברתי שוב את המינוס למצבר והנעתי. הרכב הניע כרגיל אך הבעיה לא נפתרה. נכון לעכשיו הבעיה אפילו חמורה יותר, אני מצליח להניע אותו רק מדי פעם באקראי ואם אני נותן יותר מדי גז הוא פשוט משתנק ונכבה, גם בנסיעה. תחושה שהוא מאבד כח ככל שאני לוחץ על הגז. יש לציין שבמהלך כל התהליך נדלקו לי גם כל מני נורות אזהרה אבל בעיקר נורת ה ENGINE FAILURE
מה לדעתכם גורם לכל זה??
האם ניקוי בית המצערת קשור לבעיה? כי היא התחילה עוד לפני שנגעתי בו.
יתכן ומדובר בחיישן חמצן תקול?
אודה לעזרתכם!!
עמי.
נערך לאחרונה על ידי amit145 : 09-06-15 ב 14:21.
amit145 מנותק
ישן 09-06-15, 14:36   #2
amit145
הודעות: 4
אגב, הפלגים המקוריים שהיו באוטו הם של NGK
amit145 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-15, 15:22   #3
בעיות התנעת המנוע
למה סתם לנחש?.
מכיוון שנורת תקלת מנוע נדלקת, אז צריך להתחבר עם מחשב/סורק איבחון תקלות ולראות מה מקור הבעייה.
ישן 09-06-15, 17:50   #4
amit145
הודעות: 4
רפי שלום,
חשבתי שהמטרה שהפורום הזה נוצר הוא בדיוק בשביל דברים כאלו - לתת מענה ועזרה טכנית על סמך ידע ונסיון לאנשים כמוני. להגיד "על תקלת נורה צריך להתחבר לאקזמינר" לא נקרא לעזור, יכולתי לחשוב על זה לבד. אבל זו רק דעתי...
ישן 09-06-15, 18:06   #5
רפי צודק כי אם אין לך את הידע הטכני והנסיון והכלים לבדוק את החישנים וכו אז יותר פשוט לפנות לאיש מקצוע
ישן 09-06-15, 18:12   #6
amit145
הודעות: 4
100 אחוז
ישן 09-06-15, 18:50   #7
במקור פורסם על ידי amit145 צפה בהודעה
רפי שלום,
חשבת נכון. אכן הפורום הזה נוצר בדיוק בשביל לתת מענה ועזרה טכנית.
אבל לא תמיד ניתן לפתור בעיה דרך המסך.
נראה שלא קלעת למטרה, בהחלפת כבלי ההצתה והפלגים.
הייתי מתחיל בבדיקת ניצוץ לכל ארבעת הפלגים. לאחר מכן לבדוק לחץ דלק.
יש מצב שקוייל דפוק.
נורת אזהרה לא נכבית למרות החלפת נורה eldorado פונטו - טכני 2 21-02-15 17:18
ספייס SX60 לא מניעה לאחר החלפת מצבר. yharoosh פונטו - טכני 16 18-06-14 21:04
עלות החלפת מצתים+סלילים asitub פונטו - טכני 5 11-12-12 20:52
פלאגים וחוטי הצתה avi820 פונטו - טכני 4 13-07-11 23:53
החלפת מצתים לספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 1 30-03-08 20:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:42.
