הפונטו שלי :-)
הפונטו
ישן 18-04-15, 17:02   #1
sher1115
תאריך הצטרפות: Apr 2015
הודעות: 6
פונטו ספייס 2003 הגה חשמלי
שלום לכולם
קניתי לפני שבוע פיאט פונטו ספייס 2003 במצב מצויין
מלבד בעיה אחת במנוע החשמלי
קראתי הרבה על הבעיה והבנתי שזו המחלה של הפיאט אבל כולם מתלוננים על הבעיה בפולסים ובמיוחד בקיץ בעוד אצלי הבעיה מופיע באופן קבוע המנורה האדומה של ההגה בלוח השעונים מופיע באופן קבוע ולא נעלמת
השאלה שלי היא אם אני ילך לבדיקת מחשב במוסך מורשה יגידו לי בדיוק איפה הבעיה ?
יש סיכוי שאם אני יחליף ממסרים הבעיה תיפטר?
ואם אני מנתק את המנוע החשמלי צריך לעשות עוד משהו או שזה חבר וסע ?
תוד לכולם
sher1115 מנותק
ישן 18-04-15, 21:34   #2
innocenti
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 16
הגה חשמלי
האם בזמן הדלקות המנורה ההגה הופך קשה או ממשיך לעבוד רגיל?
במידה וההגה קשה ממסרים פותרים את הבעיה.
במידהועובד רגיל ורק דולקת מנורה זאת בעיית חיישן ניתן להמשיך לנסוע כך עד שיחמיר.
במידה ומפרקים מנוע חשמלי ההרכבה פשוטה ואין שום כיוונים .
נ.ב יש לי למכירה 2 ממסרים חדשים שהזמנתי שיהיה בבית שעוד הייתה פינטו רק שהיא הלכה טוטל לוסי לפני שהתקלקל ההגה
innocenti מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-15, 05:02   #3
sher1115
הודעות: 6
אם לא הייתה גם במרכז הייתי בא קונה אותם וגם משלם לך שתתקין לי אותם
ולא ההג לא עובד רגיל כי המצב סיטי לא עובד וכשהרכב עומד צריך להשתמש בכח בשביל להזיז את ההגה למרות שאני ממש נהנה את האמת זה חוסך לי ללכת למכון
sher1115 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-15, 07:00   #4
תקלת ההגה החשמלי
התחברות במוסך מורשה היבואן תציג מה מקור התקלה ובמוסך תוכל גם לקבל הערכת מחיר.לתיקון ומה נדרש לבצע.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 19-04-15 ב 10:28.
ישן 19-04-15, 07:53   #5
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אכן ההתחברות במוסך מורשה מציגה מה מקור התקלה וכמה עלות התיקון, אך מלווה במחיר לא מבוטל של עלות הבדיקה, שלרוב מגיעה ללפחות חצי מעלות הטיפול.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-15, 17:19   #6
sher1115
הודעות: 6
השאלה אם גידו לי שהמנוע לא טוב או שיוכלו להגיד לי בדיוק מה בתוך המנוע נגיד הממסרים
ישן 19-04-15, 18:42   #7
tamos
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
אני משער שפשוט יגידו לך להחליף את כל המנוע.
תנסה להתקמבן על ממסרים(אייבי/ממישהו בארץ) ותלחים חדשים.
לא הולך? תקנה מנוע חדש
tamos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-15, 20:00   #8
גש לעופר קצב יש קישור לפרטים שלו באתר המועדון והוא אמור להיות יותר זול מהמורשה ובטוח לא פחות מקצועי
ישן 19-04-15, 20:43   #9
sher1115
הודעות: 6
מעדיף קודם לנסות לסדר לבד אם העלות היא המוכה
ישן 20-04-15, 22:09   #10
sher1115
הודעות: 6
שמעתי שגם יכל להיות שפשוט יכל להיות שזה בעיה בחיבורים במצבר או בפיוז הכחול בקופסת פיוזים
נישהו יכל להרחיב לי על זה בבקשה?
בעיה בספייס 2003 הגה חשמלי חורק כשמסובבים itzik1990 פונטו - טכני 2 21-01-14 21:35
פיאט פונטו ELX 2003 חלון חשמלי השתגע llli1234 פונטו - טכני 2 15-08-13 17:39
מוט הגה חשמלי - פונטו ספייס 2006 pasha232 בעלי מקצוע 2 22-02-12 10:32
מנועי הגה חשמלי פונטו ספייס עופר קצב מזגנים לרכב בעלי מקצוע 23 14-06-10 12:17
מנועי הגה חשמלי פונטו ספייס עופר קצב מזגנים לרכב פורום המועדון 0 28-02-09 09:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:17.
