Magnifico Punto!
ישן 07-04-15, 00:13   #1
amiboyer
תאריך הצטרפות: Apr 2015
מיקום: הוד השרון
הודעות: 3
פונטו 2002 , לא מניעה פתאום
שלום לכולם,
בערב החג פעם ראשונה נסעתי עם רכב מלא נסיעה ארוכה ומאומצת, להרי ירושלים..
אחרי הארוחה באים לחזור הרכב לא מניע. יש סטרטר אך אין הנעה.בלית ברירה, ניסיתי והצלחתי להניע בדחיפה והכל היה תקין. נסעתי מאז עוד כמה פעמים נסיעות קצרות רגילות לא היה זכר לתקלה.
היום בערב מנסה להניע ושוב אותו סיפור. מישהו יכול לתת השערה מה יכול להיות ?
אני מצרף סרטון של נסיון ההתנעה
https://youtu.be/tS47Yxx44GM
amiboyer מנותק
ישן 07-04-15, 01:09   #2
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
סימנים של מצבר חלש
כנראה השארת משהו דלק ונגמר המצבר
גם לי זה קרה
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-15, 01:55   #3
amiboyer
מיקום: הוד השרון
הודעות: 3
ניסיתי עם כבלים ולא הניע...
amiboyer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-15, 07:16   #4
מצבר?
המצבר כן נשמע תקין והמתנע (סטרטר) מסתובב מהר וכשורה.
החשד הראשוני שלי נופל על חיישן גל ארכובה (קראנק) אבל הכי טוב זה לגרור המכונית למוסך ושם לבדוק בדיוק
אם יש ניצוץ חשמלי למצתים (פלאגים) והגעת דלק למנוע וכך להתקדם הלאה.
מכיוון שאתה מהוד השרון בדוק האפשרויות לאיתור ותיקון התקלה עם חיים ושרון כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=615
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 07-04-15, 19:31   #5
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
למה נורת הצ'ק אנגין לא ניכבת ?
יש לי אשכול מאוד מאוד רחב לגבי אותה תקלה (אצלי הרכב גם הגיע למצבים של כיבוי תוך כדי נסיעה )
תחפש כאן תמצא אצלי בהיסטוריה ,
נותן תסימנים כמו שרפי אומר , אבל תתחיל מניצוץ (סלילי הצתה וכך תשלול)
יש לי גם תחושה שמצבר זה לא עקב התאורה והמחוגים שלא מרצדים (מניסיון אישי, אין מצבר האוטו משתגע לגמרי ,איפוס שעון , נותן סטארטר עייף וכו')
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-15, 20:35   #6
tamos
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
גרור למוסך לסריקת תקלות במחשב.
גם אני מהמר על חיישן מזייף.
אך יכולות להיות עוד תקלות, מצינור בלוי עד בעיה בהצתה.
tamos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-15, 21:30   #7
amiboyer
מיקום: הוד השרון
הודעות: 3
תודה על התגובות חברים!
בבוקר למחרת הרכב הניע ללא שום זכר לתקלה. נסעתי למוסך שלי , חיבר מחשב וכמובן לא הראה שום תקלה מאחר ועל פניו הכל נראה תקין ועובד. כמו שרפי כתב, גם החשד של המכונאי הוא בחיישן קראנק. החלפנו, והכל היה תקין לכמה שעות עד ששוב לא הניע, אך הפעם הרכב כן הניע וישר נכבה אחרי שנייה. אחרי 7-8 נסיונות הצלחתי להניע, חזרתי למוסך והוא שם לב לצמת חוטים חשודה שהייתה ממש רותחת! ליד תיבת הפיוזים. הוא אמר לי שהייתה אזעקה\משבת מנוע חיצוני בעבר של הרכב ומשהו שם כנראה גרם לפעם השנייה שהרכב נכבה אחרי שנייה, ושאלך למתקין אזעקות כדי להתייעץ איתו מה זאת הצמה הזאת בכלל ולמה היא מתחממת. הלכתי , היו מלא אנשים במקום ולא התייחסו אליי בכלל אז נסעתי משם. מאז כבר נסעתי עוד 10 פעמים בהפרשים ולא היה זכר לתקלה. נקווה שלא תחזור, אך אמשיך לעקוב.
תודה בנתיים, וסליחה על המגילה
ישן 10-04-15, 22:52   #8
טפל בדבר הזה זה אחרת עוד יתקלקל ויעשה יותר נזק ואם זה לא תקלה אז לפחות שישללו שזה הגורם
פיאט פונטו לא מניעה מצ"ב סרטון LIOR5678 פונטו - טכני 3 22-12-14 05:32
הפונטו לא מניעה פתאום habore פונטו - טכני 4 31-10-14 14:24
פונטו 03 פתאום לא מתניע vladi_mi פונטו - טכני 6 17-10-13 19:25
מזגן לא מקרר פתאום, ספייס 2002 forum770 פונטו - טכני 4 01-11-12 19:12
פונטו s60 97 לא מניעה אחרי נסיעה דידו פונטו - טכני 19 26-06-09 02:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:34.
