Magnifico Punto!
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 17-02-15, 09:24   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
נורית כרית אויר אדומה + ביטול כרית אויר מהבהבת לאחר הוצאת פיוז
שלום,
מדובר על פונטו ספייס SX 2001.
הייתה לי תקלה אחרת: אתמול בערב אורות בלם אחוריים לא נדלקים, החלפתי נורות - לא עזר, חיפשתי את הפיוז, היה נראה לי תקין. ראיתי בספר הרכב שהפיוז אחראי גם על תאורת לוח מכוונים. הוצאתי את הפיוז, הדלקתי סוויץ' ואכן לוח המכוונים לא נדלק. בכל אופן כנראה שצריך להחליף יוניט אור בלם.
היום בבוקר, לאחר ההנעה נשארות דלוקות נורית כרית אויר בצבע אדום ונורית ביטול כרית אויר נוסע צהובה מהבהבת. מקריאה באינטרנט ראיתי שיכול ליהיות שזה קשור לזה שהדלקתי סוויץ' בלי הפיוז שאחראי על הלוח מכוונים...יכול ליהיות?
איך מתקנים? חייבים להיכנס למוסך מורשה פיאט כדי לאפס את המחשב? יש אופצייה אחרת?
תודה רבה!
dsela מנותק
ישן 17-02-15, 10:32   #2
נורת כרית אויר
ביררתי עם חיים מ"מוסך פיאט שמשון" שאמר לי שצריך להתחבר עם מחשב/סורק איבחון תקלות מתאים ולמחוק את התקלה שאכן נובעת מהוצאת הנתיך (פיוז) שביצעת.
תאם איתו וגש אליו והוא יבצע לך זאת בחינם.
פרטי המוסך כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=60
בהצלחה ובברכה - רפי לין
שם:  מוסך שמשון לוגו.jpg
צפיות: 803
גודל:  13.3 KB
ישן 17-02-15, 11:19   #3
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
תודה רבה רפי! אין עלייך
דיברתי עם מוסך שמשון (שם אני מטפל באופן קבוע), הוא איפס את התקלה ועל הדרך החליף גם יוניט אור בלם.
נערך לאחרונה על ידי dsela : 17-02-15 ב 14:11.
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-15, 01:38   #4
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
חברים אצלי אותה התופעה רק שלא שיחקתי עם הפיוזים או משהו , נדלקה נורת הכרית אוויר האדומה ולא נכבת , כמובן שבדיקת מחשב במוסך (לא מורשה) הראתה את התקלה הבאה : driver airbag squib .
לא עשיתי שום תנועה חדה עם ההגה ולא כלום , יכול להיות שבאמת הסליל בהגה נקרע ? אולי פיוז ? הצופר עובד מעולה אגב.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-15, 09:15   #5
סליל שעון לכרית אויר נהג
בהחלט יתכן שסתם כך מתקלקל הסליל (קפיץ) שעון ברכב.
שיטת הבדיקה היא בצורה מאובטחת ונכונה להסיר את כרית אויר הנהג מגלגל ההגה ואז לתקוע במחבר החשמלי של כרית האויר נגד שמדמה את הכרית אויר.
כעת שוב מבצעים נסיון מחיקת התקלה ע"י מחשב/סורק איבחון התקלות ואם זה הצליח אז כרית האויר עצמה תקולה ואם זה לא מצליח ועדיין מופיעה תקלת כרית אויר נהג אז אכן סליל השעון פגום.
גם אם כן נמחקה התקלה, שמים לנסיו בחזרה את גלגל ההגה (הנגד עדיין מחובר) ומניעים המנוע
(נורת התקלה כבתה כאמור לאחר מחיקת התקלה) ומסובבים את ההגה לשני הכיוונים כמה פעמים.
זאת כדי לוודא שאכן סליל השעון תקין.
ישן 19-02-15, 10:17   #6
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
אם אכן סליל השעון התקלקל , מאיפה ניתן להשיג ? ומה טווח המחירים ?
רק פירוקים ?
ישן 19-02-15, 13:14   #7
להשיג סליל שעון
ברכישת סליל שעון משומש, יש לוודא שהוא הוסר נכון מהרכב, כשגלגלי הרכב במצב ישר ואז גם יש להרכיבו במכוניתך כשגלגל ההגה והגלגלים במצב ישר.
סליל שעון חדש תוכל לרכוש אצל רוב המוסכים מורשי היבואן שכאן:
http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...CA3453F629E%7D
או בחנות חלפי פיאט, מורשית היבואן, שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=63
ישן 19-02-15, 15:26   #8
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
השאלה העיקרית , על איזה מחיר מדובר?
ישן 19-02-15, 15:54   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הודעות: 374
גם אצלי יש את התופעה המדוברת, ממה שהבנתי ברשת השלב הראשון זה לעשות איפוס למחשב כריות האויר,ביצעתי הזמנה לכבל מיוחד עד שיגיע לא נדע,
https://www.youtube.com/watch?v=fOsNvNc_aaE
אם התקלה חוזרת סימן שיש בעיה במגעים או שתידרש החלפה של צמה של כרית האוויר בצד נוסע
https://www.youtube.com/watch?v=ZGidfGQtO9Y
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
תקלה חוזרת - נורית כרית אויר דלוקה james_fiat גרנדה פונטו - טכני 5 22-04-14 14:21
נורית כרית אויר דולקת drweed פונטו - טכני 10 24-03-13 19:38
נורית כרית אויר דולקת לאחר התקנת קודנית inbalelc גרנדה פונטו - טכני 1 19-12-09 09:20
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 00:26
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 17:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:07.
