שלוש בראש
ישן 29-10-14, 15:57   #1
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
הנעה קשה סרטון מצורף
צהריים טובים לכולם , פתחתי נושא בעבר בקשר לבעיות הנעה שמופיעות לסירוגין לא הצלחתי למצוא את הנושא אך מצאתי סרטון ברשת שמתאר בדיוק את בעיית ההנעה שלי בפיאט.
(הרכב המופיע בסרטון אמנם לא פיאט אבל הסימפטומים זהים לחלוטין)
הבעיה לא מפריעה לי כלכך אך רציתי להתפר ממנה , כל פעם שאני מגיע לחשמלאי הרכב מניע פיקס..
https://www.youtube.com/watch?v=v-32E24AXdk
צפייה מהנה
Amertsu מנותק
ישן 29-10-14, 19:29   #2
מאחר שלא כתבת, תן לי לנחש שהבעיה מופיעה בעיקר בבוקר כאשר המנוע קר, או לאחר חניה ארוכה יחסית. לצורך הבדיקה יש לפרק את ארבעת הפלגים, שמישהו יתן סטרטר ואתה הביט אם יוצא ערפל מאחד הצילינדרים, ואם סיבוב המנוע השתפר משמעותית בלי הפלגים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 29-10-14 ב 20:01.
ישן 29-10-14, 19:42   #3
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
דוד אז ככה , אתה טועה כשהרכב עומד כל הלילה והרכב קר, הוא מניע מצוין , ציינתח שהבעיה מופיעה כשאר הרכב חם.
ובעיקר אחריי חניות קצרות שאני מניע את הרכב דקה 2 לאחר הכיבוי.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-14, 19:58   #4
אם כך נחשוב על פתרון אחר. לא ציינת שהבעיה מופיעה כאשר הרכב חם או בחניות קצרות.
ישן 29-10-14, 20:48   #5
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
פירטתי יותר בנושא הקודם שמצאתי אבל אני לא מוצא אותו.
בגדול זה המצב, הרכב בבוקר מניע ללא קושי, מנגיע וסיבוב וגם במהלך היום, אבל כשמתחיל הלחץ בעבודה ואני נוסע מחנה , מניע לאחר 3-4 דק׳ לפעמים מניע לי חלק ולפעמים מופיע התופעה שאפשר לראות בסרטון שצירפתי, לייתר דיוק זה בדיוק מה שקורה ובדרך כלל זה מניע בפעם השניה ישר..
הייתי רוצה לבדוק את הנושא לעומק אך בכל פעם שאני מגיע למוסך התופעה נעלמת ( כמו חייל שרוצה לקבל ג׳ , מגיע לרופא וכל החום נעלם פתאום )
האוטו מטופל פיקס ואנחנו לא מצליחים לאתר את את הבעיה .
ישן 29-10-14, 23:34   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
היה לי את התופעה בספייס שנת 2002
התופעה נעלמה או כמעט ולא היתה אחרי מצבר חדש
אולי יש קשר לזרם שהסטרטר מושך כשהכל חם או משהו בהתנגדות בחום
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-14, 00:45   #7
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
mgoldst , אני לא יכול לקבל אינדיקציה ע"פ זה..
חוץ מזה , כל מה שקשור למצבר / אלטרנטור נבדק.. מצבר תקין ואלטרנטור שופץ ( עכב חוסר טעינה )
ישן 30-10-14, 08:28   #8
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
מחזק את דבריו של mgoldst.
יש לבדוק צריכת זרם לסטרטר.
ישן 30-10-14, 09:38   #9
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
נבדק, ציינתי את זה קודם לכן שרוב הדברים שקשורים לחשמל נבדקו
ישן 30-10-14, 10:20   #10
במקור פורסם על ידי Amertsu צפה בהודעה
למה אינך מוצא אותו ?. אם לא תחפש לא תימצא.
הנה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=18208
לצערי אני בספק אם נבדקה צריכת זרם לסטרטר. שהרי כתבת: "בכל פעם שאני מגיע למוסך התופעה נעלמת". ואם כן מה הייתה הצריכה ?.
אני עומד על כך (כמו בקישור המצורף)שהבעיה בסטרטר.
פונטו 2001 ELX , מגמגמת ( קובץ סאונד מצורף) ELX2001 פונטו - טכני 4 23-10-13 18:22
הבטחתי, א הנה המכתב המעודכן. מצורף חשבונית shraga1958 פיאט כללי 0 11-04-13 18:05
תורים "נתקעים" באמצע ולאחר נסיעה *מצורף סרטון* syn פונטו - טכני 1 13-02-13 22:53
מחפש רביעיית ג'נאטים מגנזיום לפיאט אונו - מצורף תמונה edan קניה 1 04-02-11 10:56
מחפש חשמלאי אמין (מצורף סיפור אישי) פורום הגראז' 3 29-07-06 23:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:49.
