עוד טיפולים לצבע
האונו היפה שלי :)
ישן 21-10-14, 10:21   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
שאלה על מזגן
פונטו MK2 - 2004 ,עם 60 כ"ס
הבעיה היא שמתי שאני שם על אוורור או לוחץ על הכפתור שהופך מאיורור למיזוג, זה מקרר אותו דבר.
(כאילו בקיץ זה לא מקרר חוץ מבבוקר, ובחורף זה מקרר).
שאני לוחץ על הכפתור שהופך את האיורור למיזוג, אני שומע את ה"ציטסססססססס" הזה ששומעים בכל מזגן תקין.
פתחתי הבוקר מכסה מנוע, ופתחתי מיזוג (עם הלחיצה).
ראיתי שהמאורר הענק שמאחורי המדחס מקדימה קדימה קדימה... לא פעיל.
האם המאורר אמור לפעול שמפעילים את המזגן ?
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 21-10-14, 10:32   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
המאוורר צריך להיכנס לפעולה לאחר זמן קצר.
כמו כן תראה האם המדחס נכנס לפעולה
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-10-14, 10:34   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה! האם גם ביום קר?
אם אני אנסה להפעיל על חום, המאורר צריך להיכנס גם לפעולה?
ואם לא נכנס לפעולה אז הבעיה היא שם?
ישן 21-10-14, 12:37   #4
eli_h1
הודעות: 327
המדחס נכנס לפעולה רק על קור
אי אפשר לקבוע מה הבעיה צריך לבדוק, תבדוק קודם כל שלא חסר גז
ישן 21-10-14, 12:46   #5
punto2004_actual_60
הודעות: 206
בדקתי שוב.
אין שום קול מהמדחס. כיצד אפשר לדעת אם הוא עובד?
הבעלים הקודמים אמר לי שמילא גז במזגן (אז כנראה שיש בריחה של גז)
שרכשתי את הרכב ונסעתי עליו, הוא שם את המזגן על עוצמה 1 - והרגשתי מאוד נעים. לא חשדתי בבעיה.
ניסיתי על חום, ניסיתי על קור למשך 5 דקות - המאורר לא מתחיל לעבוד בכלל
ישן 21-10-14, 13:17   #6
תקלת המזגן
כשחסר הרבה גז במע' המזגן אז מדחס המזגן לא פעל, לא יהיה קרור כמובן וגם מאורר הרדיאטור לא יפעל למרות שהמזגן כביכול במצב פועל.
גש למזגניסט רכב או מוסך שמתמחה גם במיזוג אויר ודבר ראשון יש לבדוק אם חסר גז במזגן ואם אכן חסר, יש לבדוק אם יש נזילת גז ולתקנה.
לאחר שהמזגן יפעל, צריך גם לבדוק אם מאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו, האיטית והמהירה כשהמזגן פועל.
ישן 21-10-14, 13:35   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה רפי!! תמיד אתה מציל אותי עם תשובותיך המקצועיות!!
שאלה לגבי מזגן של פונטו tombraider פונטו - טכני 5 25-01-10 18:12
שאלה לגבי מזגן אונו unoies אונו - טכני 9 30-06-09 00:13
שאלה על העברת הילוכים ועל מזגן ran פונטו - טכני 29 06-11-08 18:16
שאלה לגבי מזגן hgt yaniv hgt פונטו - טכני 12 08-07-08 06:04
שאלה לגבי מזגן ELX 2001 aflalo פונטו - טכני 2 25-03-08 19:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:51.
