עוד טיפולים לצבע
ישן 20-10-14, 14:42   #11
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
תודה רבה על המאמר על הפלאגים. הפלאגים נראים בסדר. הוחלפו לא מזמן, במצב תקין והאטימה תקינה. על הדרך הסתכלתי על החוטי הצתה וגם נראים בסדר. מסנן אוויר פתחתי, נראה במצב טוב. הידע שלי מגיע בערך עד כאן (לצערי).
אזמין מוסכניק שיגיע אלי לראות את הרכב. מקווה שלא ישחט אותי... מישהו מכיר מישהו נורמלי ואמין באזור חדרה אור-עקיבא?
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-14, 15:53   #12
חשמלאי רכב בחדרה
פנה אל קובי שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=281
בעברו הוא היה חשמלאי במוסך פיאט המרכזי (מזמן) ונא מסור לו ד"ש ממני.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 20-10-14, 16:50   #13
במקור פורסם על ידי snufkin צפה בהודעה
אוקי, אז אצלי יש פילטר אחד. מה לגבי לחץ דלק? איך אני בודק את זה?
לא הבנתי מדוע אתה מתעלם מבדיקת מסנן הדלק ?.
ישן 20-10-14, 20:31   #14
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
דוד, הסיבה היחידה היא שאני לא יודע איך לבדוק את זה בעצמי לצערי הרב. אשמח מאוד ללמוד אם זה לא מסובך אבל אני יודע שקשה להסביר בהודעה...
ישן 21-10-14, 05:21   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם אתה מעוניין אני מאיזור חדרה..השאר לי בהודעה פרטית טלפון שלך ואני כבר אצור איתך קשר ותקפוץ ואבדוק לך את העניין ונחליף פילטר דלק ואם צריך גם לחץ נבדוק. בחינם כמובן.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-10-14, 18:18   #16
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
טוב, הגיע אלי מוסכניק ואמר שיש לי שסתום שרוף באחד הצילינדרים וצריך להוריד ראש מנוע כדי לבדוק את המצב. אני בטוח שלא שווה לי להשקיע 2000 שח לפחות עכשיו על הרכב אז נראה שהסיפור המשותף שלי עם הפונטו שלי קרוב לסיומו...
אם למישהו יש רעיון מה לעשות עם רכב במצב כזה אשמח לשמוע.
תודה בכל מקרה!
ישן 21-10-14, 18:24   #17
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אל תמהר לקחת את קביעת המוסך כתורה מסיני.
גש לקבל חוות דעת במוסך אחר.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-10-14, 19:39   #18
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
זה לא פתאומי. כבר הרבה זמן הרגשתי שזה קרוב לסוף. אולי באמת אחפש חוות דעת נוספת אבל אני די פסימי.
ישן 22-10-14, 09:17   #19
תודה בכל מקרה!
כן, יש לי רעיון מעולה למה לעשות עם הרכב במצב הזה.
א. למכור לברזל תמורת 500 ש"ח.
ב, למכור לפירוקיה תמורת כ- 700 ש"ח.
ג. למכור לי, לשיקום. אבל רק במידה שיש טסט לפחות חצי שנה, והפחחות והצבע סבירים.
אם כן, צור קשר וציין אם יש לך ביטח גרר.
ישן 11-11-14, 08:32   #20
מאור, מאחר שלא הצלחתי לשלוח לך את התמונה בה"פ אעלה כאן.
אמרת לי שערכת את כול הבדיקות ברכב הנ"ל, כולל החלפת חיישן קרנק, משאבת דלק ומזרק(שלקחת ממני), בדיקת קומפרסיה והחלפת קוייל והבעיה לא נפטרה. לא נותר לי אלא לקבוע:
א. בדוק את הקייל בגלג"ש התחתון של הטיימיניג. למרות שלא הסכמת איתי.
ב. אם הקייל שלם, יש לעבור לבדיקת לחץ הפוך, למרות שהקומפרסיה לדבריך תקינה.
ג. במידה ששני הבדיקות הנ"ל תקינות, יש להוריד את הראש ולשפצו. אחד או יותר משסתומי היניקה ניצבטים בשל קפיצים עייפים או מובילי שסתומים שחוקים.
במידה שהבעיה בגלגל הטיימינג, לא לשכוח להרכיב את החדש ולקלוב אותו עם פלייר פטנט שרשרת, בטרם חיזוק הבורג. דבר נוסף שיש לשים לב אליו הוא, לקנות גלגל עם אותו עובי השיניים. יש הבדל בין פונטו 75 ל- 60.
בהצלחה דוד.
מנורת מנוע אדומה+ רכב לא סוחב בכלל -פונטו ספייס 2001 yos_s0 פונטו - טכני 36 17-10-14 07:46
פונטו דינאמיק 2004 לא סוחב ובעיה באורות riluman פונטו - טכני 12 20-05-12 12:55
הגה סוחב ימינה פונטו אקטואל 1250 ידני 04 amit2775 פונטו - טכני 13 22-05-10 12:38
רנו 19 - לא סוחב. Ptich שאר הדגמים - טכני 1 14-02-10 14:48
מנוע לא סוחב eyaluriel פונטו - טכני 18 06-02-08 17:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:38.
