הפונטו elx החדשה שלי
ה-Evo החדשה שלי
ELX בפוזה מגרה
קבלו איזה אונווו
ישן 06-05-07, 15:17   #1
איבוד מים בפיאט בראווה
שנת 97 אוטומט 220000 ק"מ
בממוצע אני מאבד כ 1 ליטר כל יומיים שלושה
מוזר לחלוטין
החליפו לי מיכל פקק וצנורות ועדיין מאבד
אמרו לי שכנראה זה ראדיאטור החימום ובגלל זה אני מאבד מים
רצוי לציין שאני לא רואה נזילות על השטיח
וגם לא שהאוטו עומד (מתחת על הרצפה)
האם נזילה מראדיאטור חימום יכולה לגרום לאיבוד כזה גדול?
רצווי לציין שאני לא מדליק אותו לאחרונה, האם גם שהוא כבוי הוא אמור לגרום לנזילות?
פשוט אין לי כרגע כ 1000 ש"ח (בממוצע להחלפת הראדיאטור+עבודה)
ישן 06-05-07, 16:07   #2
קשה לקבוע מהיכן הנזילה . אבל אני יכול לתת עצה . תקנה צינור תעשה מעקף לרדיאטור חימום
כלומר תמנע ממים במנוע להכנס לרדיאטור וכך תשלול את האפשרות שהוא לא תקין . ועלות הצינור לא תעלה על 30 שקל . לגבי הנזילה אני מקווה שזה לא מהמנוע . תבדוק את משאבת המים שמים לא נוזלים ממנה .
עמית
ישן 06-05-07, 17:00   #3
תבדוק
תבדוק שהמים לא עוברים למנוע.תבדוק במד שמן אם השמן סמיך או דליל.. ואם יש לך נזילה ברדיאטור הפנימי תתקן דחוף או שתבטל אותו נכי הנזילה היא בדיוק מעל המחשב כרית אויר והיא תקצר אותו ותדליק את הנורה של הכריות אויר...
ישן 06-05-07, 17:04   #4
ודרך אגב
מה קורה עם הגיר שהחלפת? הוא עובד כמו שצריך או שיש בעיות? אצלי אחרי האיפוס- התקלה לא חזרה-טפו טפו טפו...
ישן 07-05-07, 11:51   #5
Re: ודרך אגב
במקור פורסם על ידי אביב
הגיר שהחלפתי בסדר (לפחות ככה זה נראה)
אני לא מרגיש בעיות בנסיעה
רק חבל שאצלי ה "איפוס" לא עזר
ישן 07-05-07, 11:52   #6
במקור פורסם על ידי AMIT
עמית
שאתה אומר מעקף, אתה יכול להסביר את כוונתך?
איך לעשות את המעקף?
מה לנתק ומה לחבר במקום
ישן 07-05-07, 12:48   #7
בכדי לשלול אופציה של רדיאטור חימום (במידה ואין לך ברז חיצוני ) תמצא את שני הצינורות שהולכים לרדיאטור הפנימי . תנתק אותם מהמנוע . תקח צינור תחבר במקום הצינורות שנחתקת ככה תעשה מעקף .
סע איזה יומיים שלושה ותראה אם אתה מאבד מים .
עמית
ישן 08-05-07, 15:18   #8
עמית
טוב אני מקווה שאני לא מוגבל
אז העלתי תמונה ותגיד לי אם התכוונת לזה
האם התכוונת לזה?
האם זה לא מסוכן למנוע לעשות מעקף?
ישן 08-05-07, 16:07   #9
בדיוק ככה . בשרטוט אני מקווה שזה ראדיאטור חימום ולא ראדיאטור מנוע
אם תתקל בעוד בעיות תדבר איתי
עמית
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:52.
