ישן 24-08-14, 16:23   #1
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
מחיר החלפת קלאץ'
חברים שלום, הקלאץ' שלי קצת לפני סוף חייו ורציתי לדעת כמה יעלה לי להחליף את העסק
המיסב שלי שורק אז גם אותו, הבנתי שכדאי מאוד גם פקקי מים ומחזיר שמן על הדרך
כמה כל החלקים ללא עבודה צריכים לעלות?
תודה רבה
HananPunto מנותק
ישן 26-08-14, 11:13   #2
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
לא רשמת איזה סוג רכב ודגם . שלי למשל פיאט ספייס V16 שנת 2002
אני אכתוב לך לפי מה שאני שילמתי זה 450 שקל לקיט קלאץ שלם של חברת VALEO לפי מק'ט תואם למקורי של פיאט שרצו לי עליו במורשה כ700 שקל והיה צורך לחכות להזמנה .
על הדרך קניתי מחזיר שמן של חברת ויקטור ריינז בעלות של 300 ,שוב קצת יקר כי בכל העיר היה רק לאחד והייתי חייב במיידי . על העבודה כולה שילמתי 500 שקל .
ותשים לב מאוד חשוב שתבדיל אם זה לV16 שזה יקר יותר טיפה או בעצם יש לך V8 זול יותר .
לרוב ידחפו לך של V8 אפילו אם יש לך V16 .לרוב הטיפשים במוסכים ואפילו חנויות ישקרו לך במצח נחושה שקלאץ שליהם אותו דבר .וזה לא יש הבדל של 5 מ"מ וכך בעצם הלך לי הקלאץ ששמו לי של V8 בV16 כשרק קניתי את האוטו .אחרי שנה ו40 אלף קילומטר .
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-14, 11:43   #3
החלפת קלאצ עם מחזירי שמן ופקקי מים זה בסיביבות ה2000 שח
ישן 26-08-14, 14:51   #4
yuraboom
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: חדרה
הודעות: 19
2000 שקל יאצה לי שנה שעברה, 500 ש"ח קלץ מקורי +שמן ,מחזירי שמן, פקק מים, נוזל קירור, + עבודע 700 ש"ח + מע"ם יאצה הכול 2000
yuraboom מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-14, 14:59   #5
אולי אצל הבני דודים זה 700 שח פירוק והחלפת גיר בדרך כלל לוקחים בין 1000-1500 שח פירוק והרכבה של הגיר וסביר להניח שגם לא לקחו לך את גלגל התנופה לבדיקה וחריטה במידת הצורך דבר שחייבים לעשות אחרת הקלאצ לא יתפקד טוב והלפת פקק מים זו לא עבודה למכונאי החובב
ישן 27-08-14, 01:51   #6
yuraboom
מיקום: חדרה
הודעות: 19
1000-1500 ש"ח מה ???? איפו שמתה מחירים כאלו ?
700 ש"ח זה עוד לא אצל דודים, זה במוסחים פרטים
אני כאשר אשיתי תאונה רכב טוטלוס, נפתחו לי 2 כריות, נשבר אגן שמן, נשבר חלק אחורי של גיר,מסרק הגה, תפוחי הגה ציריות, צוניר מים נקרה ונשבר בחלק מברזל כניסה למנוע, נתלש לי פילטר אוויר.
עלה לי לתקן הכול 3000 שקל, עבודה 1400 וחלקים 1600 (מפירוקיה) אצל דודים
ישן 02-09-14, 14:05   #7
HananPunto
הודעות: 42
קודם כל תודה רבה על העזרה, הדגם זה פונטו 2005, 60 כ"ס 8 שסתומים
אם יש למישהו המלצה על מקום לקנות ממנו את החלקים אשמח
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-14, 15:56   #8
700 שח פירוק והרכבה זה מחיר של לפני 3 שנים חוץ מיזה אם נותנים לך את העבודה בימנו כל כך זול אז המכונאי כניראה לא מחליף כלום חוץ מהפלטה של הקלאצ מה שבטוח הוא שהגלגל תנופה לא הולך לחריטה במחיר כזה וגם לא מוחלף מיסב לחץ או מחזיר שמן ופקקי מים
לגבי החלק אם אתה עושה במוסך תן למכונאי לספק את החלק כדי שלא תיפגע האחריות שלך
החלפת חיישן קראנק-דעתכם לגבי מחיר.(פיאט דובלו). yulian1986 שאר הדגמים - טכני 7 16-02-11 20:25
פונטו 1300 מחיר החלפת קלאץ\מצמד, הגיוני? Roi b.e פונטו - טכני 13 03-01-10 16:57
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
מחיר וזמן החלפת טיימינג במריאה פורום הגראז' 1 08-11-06 19:02
החלפת מנוע בפונטו + הוספת הגה חשמלי : המלצות מחיר פורום הגראז' 3 10-06-06 16:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:57.
