משטרה באיטליה
אונו
ישן 06-07-14, 10:43   #11
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
כתבתי שלא חסר שמן כי יאיר כתב שאולי חסר שמן, הסרטון לא עולה לך דוד?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-14, 11:02   #12
כאשר השמן לא ירד במדיד מתחת המינימום, הבעיה לא שם.
ניסיתי שוב והסרטון עלה. אבל הוא קצר ולא הצלחתי לשמוע בדיוק את הרעש.
הכי טוב לשמוע על המנוע.
ישן 06-07-14, 11:13   #13
מאפיונר
הודעות: 439
זה בעיה לשמוע את זה בלייב כי זה לא תמיד מופיע , מתי שאני ילך למוסך זה לא יופיע אני ינסה לצלם עוד סרטון של זה, למרות שבסרטון הזה שומעים טוב תרעש
ישן 06-07-14, 11:21   #14
בצע שתי בתיקות קלות.
1. הניע את המנוע ואם נישמע הרעש, כבה אותו והניע לאחר חצי דקה.
2. בזמן שלא נישמע הרעש כבה והניע לאחר חצי שעה, עדכן מה קורה בשתי הבדיקות.
דוד
ישן 08-07-14, 07:43   #15
מאפיונר
הודעות: 439
דוד
דוד בדקתי הנעתי היה תרעש כיביתי והנעתי לאחר חצי דקה לא קרה שום דבר מעניין.
לגבי הבדיקה השניה לא יצא לי עדיין לעשות
ישן 08-07-14, 08:46   #16
מה זה "לא קרה שום דבר מעניין." ? האם לאחר חצי דקה היה רעש ?.
ישן 08-07-14, 09:58   #17
מאפיונר
הודעות: 439
בפעם הראשונה היה עדיין רעש אבל בקושי בפעם השניה שעשיתי את הבדיקה לא היה
ישן 08-07-14, 15:28   #18
מתחזקת ההנחה שהבעיה בשסתום מסנן השמן.
את הבדיקה השנייה, אתה יכול לעשות אחרי חצי שעה ויותר.
ז,א בכול זמן מעל לחצי שעה.
ישן 16-07-14, 15:55   #19
מאפיונר
הודעות: 439
את הבדיקה השניה עדיין לא יצא לי לעשות כי בזמן האחרון כול פעם שאני מניע יש את הרעש.
ישן 16-07-14, 16:32   #20
"לא יצא לי לעשות בזמן האחרון" מה ??.
במידה שאכן השסתום הוא הבעיה. אתה גורם נזק מתמשך חמור למנוע עד כדי החלפת מנוע. רוץ להחליף את מסנן השמן. או לעשות בדיקה במוסך.
ריח חזק של דלק בעת ההנעה maor2212 גרנדה פונטו - טכני 7 03-09-12 14:27
רכב כבה מיד אחרי ההנעה - לאחר החלפת קלאצ׳ m1011409 פונטו - טכני 9 26-05-12 23:15
מחפש מכונית יד שניה yoram2190 יעוץ ברכישת רכב 2 07-12-10 23:12
רעש מוזר לאחר טיימינג avielaviel פונטו - טכני 5 11-11-10 12:44
רעש מוזר בפונטו 96 לאחר פ\ה בית פילטר אויר chesh פונטו - טכני 2 10-04-09 13:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:11.
