תמונות שלפני ואחרי
ישן 02-07-14, 22:51   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
רעש מוזר כחצי שניה לאחר ההנעה HGT
מדובר בHGT 2002 עשתה 93500 ק"מ
יש רעש מוזר לאחר ההנעה ממש מיד ולא תמיד מופיע בעיקר כשהרכב קר, כשהרכב חם לא יצא לי לשמוע את זה וגם כשהוא קר זה לא תמיד מופיע.
מה זה יכול להיות?
סטרטר דפוק?
או ש..?
הנה סרטון.
https://www.youtube.com/watch?v=xROF...ature=youtu.be
תודה איתי
מאפיונר מנותק
ישן 02-07-14, 23:22   #2
יכול להיות וריאטור תיבדוק שלא חסר לך שמן כי זה נשמע כמו רעש שמפסיק ברגע שמגיע שמן לראש מנוע וזה קורה כשהשמן צמיג יותר ולכן לוקח לו יותר זמן להגיע ולשמן את החלקים הזזים יתכן והפילטר לא טוב וצריך להחליף אותו וגם שמן על הדרך ויתכן כי המשאבה קצת חלשה אך חברי הפורום שיש להם נסיון עם הרכב יוכלו לתת לך תשובה יותר מדויקת מהתשובה הכללית שלי
ישן 03-07-14, 08:28   #3
אצלי הסרטון לא ניפתח.
ישן 03-07-14, 09:04   #4
מאפיונר
הודעות: 439
יאיר תודה על התשוב אני יבדוק שמן היום הוריאטור יחסית חדש ושקט,
דוד לא נפתח לך יוטיוב?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-14, 18:33   #5
אם הוריאטור יחסית חדש ושקט, החליף מסנן שמן מקורי. יש מצב שהשסתום שלו דולף ומחזיר את הלחץ לאגן השמן, בזמן שהמנוע כבוי.
ישן 06-07-14, 09:33   #6
מאפיונר
הודעות: 439
השאלה אם אפשר למשוך את זה עוד איזה חודש חודש וחצי ככה לטיפול או שזה דחוף?
ישן 06-07-14, 09:56   #7
עדיף שלא תיסחוב ככה אתה עלול לגרום לנזק
ישן 06-07-14, 10:00   #8
לא קבעתי בוודאות שזאת הסיבה לתקלה. מסנן השמן הוא אחד הגורמים שעלולים לגרום לה.
המחיר זניח לעומת הנזק שעלול להיגרם.
ישן 06-07-14, 10:08   #9
מאפיונר
הודעות: 439
השאלה אם זה באמת הפילטר שמן כי שמן לא חסר.
יכול להיות שזה רעש של רצועה?
ישן 06-07-14, 10:30   #10
אין קשר בין "שמן לא חסר" לבין בעיה בשסתום של המסנן.
כן, יכול להיות שזה רעש של רצועה. צריך לשמוע אם הרעש הוא הימהום או מתכתי.
ריח חזק של דלק בעת ההנעה maor2212 גרנדה פונטו - טכני 7 03-09-12 14:27
רכב כבה מיד אחרי ההנעה - לאחר החלפת קלאצ׳ m1011409 פונטו - טכני 9 26-05-12 23:15
מחפש מכונית יד שניה yoram2190 יעוץ ברכישת רכב 2 07-12-10 23:12
רעש מוזר לאחר טיימינג avielaviel פונטו - טכני 5 11-11-10 12:44
רעש מוזר בפונטו 96 לאחר פ\ה בית פילטר אויר chesh פונטו - טכני 2 10-04-09 13:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:40.
