ישן 30-06-14, 16:27   #11
מה זאת אומרת זורק שמן? קח הצעת מחיר מה המוסך ממליץ לעשות ותיפנה לעוד מוסך או לdavidmz אם אינך מרוצה מההצעה שקיבלת
ישן 30-06-14, 16:40   #12
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
סליחה תיקון *הקראנק דופק וזה מה שגורם לנזילת שמן ולזיוף של המנוע אשמח להמלצה על מנוע מפירוק או חדש במחיר טוב או מפונות שעברה תאונה או משהו צריך להחליף את כל המנוע תודה
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-06-14, 16:45   #13
לdavidmzr יש מנוע טוב ואם כבר מכר אותו הוא יכול להזמין אחד במחיר טוב כי שיפוץ יעלה המון המון כסף דבר איתו לגבי עלויות העבודה והחלק
ישן 30-06-14, 16:52   #14
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
ישן 30-06-14, 17:44   #15
במקור פורסם על ידי Punto2006 צפה בהודעה
קרנק דופק לא גורם לנזילת שמן ולזיוף של המנוע.
קיבלתי את הה"פ, ויש ברשותי מנוע. אבל קודם אתה חייב לתאר בדיוק מה הבעיה עם מנוע.
לפני בדיקה של מצב המנוע ע"י אדם שמבין ויכול לתאר מה המצב, לא כדאי להחליף מנוע.
או שלח לי את מס' הטל' של המוסך שבדק ואדבר איתו.
לצערי ממה שכתבת לא ניתן להבין. פעם כתבת "במוסך מאגר נאמר לי שהכל קשור למנוע ושצריך לעשות ראש מנוע, ופעם שנייה אתה מדבר על החלפת מנוע. ופעם שלישית, " הרכב כבר ייאש אותי אני מת למכור אותה". תחליט מה אתה רוצה לעשות ?.
כמה ביקשו לך במוסך על התיקון ?.
ישן 30-06-14, 18:02   #16
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
שלום דוד לקחתי את הרכב למאגר מוסך מורשה של פיאט בהמלצה של רפי לין מהפורום ודוד מהמאגר בדק את הרכב ולפני שהוא סיים לבדוק את כל התקלות הוא אמר לי שהמנוע דופק(קראנק) וכנראה שזה מה שגורם להכל זיוף של המנוע ונזילת שמן שחור נאמר לי שצריך לעשות מנוע אבל אפשר לנסוע איתי דרך אגב הרכב מעולם לא התחמם או בלע שמן או מים הלכתי למוסך בעקבות כמה תקלות:נזילת שמן,מנוע מזיע קצת,מנוע מזייף ובנוסף אוכל דלק והרכב עבר טיפול 10,000 לפני פחות מחודש זהו.
086750757 זה המספר של המוסך וזה המספר שלי 0506415168 תודה על העזרה
ישן 30-06-14, 18:36   #17
לא ענית על השאלות ששאלתי.
"תחליט מה אתה רוצה לעשות ?."
"כמה ביקשו לך במוסך על התיקון ?"
ישן 30-06-14, 18:46   #18
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
לא ביקשו ממני כלום רק לקחתי את הרכב לבדיקה בגלל הנזילת שמן והזיופים של המנוע ושם אמרו לי שהמנוע דופק וזה מה שגורם להכל מצד אחד אני לא רוצה להחליף מנוע סתם ולזרוק סתם כסף אשמח אם תתקשר אליי לייעץ לי תודה 0506415168 אושרי
ישן 30-06-14, 18:52   #19
לא שאלתי על הבדיקה אלא על לתקן את המנוע.
עדיין לא ניתקלתי בחיים שבעל רכב יכנס למוסך לבדיקה, ולא ישאל אחריה, "כמה יעלה לי אם אחליט לתקן".
ישן 30-06-14, 18:59   #20
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
אין מה לתקן מהמאגר אמרו לי שהמנוע דופק גורם לזה אמרו לי להחליף מנוע
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פונטו - טכני 3 09-09-13 04:49
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan יעוץ ברכישת רכב 0 25-08-13 18:59
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פיאט כללי 0 25-08-13 18:57
פונטו ספייס 2006 מרט ב קניה 0 26-11-11 01:36
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:18.
