punto sx75 אחרי הרבה השקעה
פלא-סטלינה
ישן 21-06-14, 12:33   #21
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
יכול להיות שהשתמשתם בכבל השני ולא ה VAG?
בכל מקרה יש לי את כבל ולפטופ אבל אני בספק אם יעבוד אם לא הצלחתם להתחבר בעצמכם.
אני מראשון אתה מוזמן להגיע..
*לא הבנתי איך המחשב הראה תקלה אם לא הצלחתם להתחבר
נערך לאחרונה על ידי chesh : 21-06-14 ב 13:05.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-14, 14:13   #22
כן התחברנו עם ה-VAG ועם המחבר עם המתח. המחשב הראה תקלה של מנורה שרופה.
בדקנו את כל הנורות ברכב, ולא הייתה נורה שרופה. כמו כן הוצאנו את את נורות הלד של החניה, והמחשב לא הראה תקלה.
ישן 21-06-14, 14:23   #23
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אז כן הצלחתם להתחבר אך לא העלה תקלה שקשורה לנושא.
מה זאת אומרת לא היתה תקשורת?
לא מאמין שבדור 1 המחשב יתריע על ניתוק נורת חניה או משהו, הוא לא עד כדי כך מתוחכם כמו בספייס. רק אם תנתק איזה חיישן או משהו שקשור להזרקה ואז גם תקפוץ נורת המזרק בלוח שעונים.
ישן 21-06-14, 14:37   #24
בשבילי זה לא נחשב תקשורת. אם המחשב מראה תקלה שלא קיימת, ולא מראה תקלה הקשורה לבעיה בגללה ביצענו בדיקה. החבר שבא איתו (שהוא נישמע כמבין) אמר שיש בעיה בחיישן והצביע לעברו. לא הבנתי איך קבע זאת.
אולי המילה "תקשורת" לא הייתה בדיוק במקום.
עריכה: נזכרתי שלא ניתן היה למחוק, את התקלה של הנורה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 21-06-14 ב 14:44.
מדריך ניקוי מערכת הקירור ברכב, החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר עשה זאת בעצמך (מצולם) mechtech פונטו - טכני 14 22-12-12 13:38
בעיה במנוע של הפונטו- חוות דעתכם בבקשה irish-cream פונטו - טכני 15 19-07-12 15:35
ספייס 2002 מאבדת כוס מים פעם בשבוע.צריך את עזרתכם בנושא. shay2828 פונטו - טכני 5 14-02-11 12:56
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
בעיה בקירור המנוע פורום הגראז' 2 15-07-05 17:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:21.
