my punto spice
מאזדה 3 2006
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 15-06-14, 19:56   #121
זה שיש לפעמים אי הסכמה על פיתרון או תהליך עבודה בדיון בין שתי מומחים זה לא אומר שאחד פחות טוב מהשני או פחות מקצועי מהשני מותר שיהיו חילוקי דעות זה לא הופך את האחד לפחות טוב מהשני זה כמו שאתה רוצה להרכיב מדף לקיר שאותו מדף לא אמור לקחת יותר מ5 קג משקל ואתה רוצה לחבר אותו עם בורג ג'מבו 13 ממ ושיפוצניק הרכיב לך עם דיבל 8 ממ גם זה טוב וגם זה טוב רק ההבדל הוא ששימוש בג'מבו 13 ממ הינו מיותר ועל כך נוצר ויקוח
גם לי עם דוד יש לפעמים ויכוחים בנושאים מקצועים למרות שאני לא ברמה שלו והידע של דוד עולה על שלי בעשרות מונים עדין יש דעות שונות לגבי שיטת עבודה כי הוא רגיל לשיטה מסוימת ואני רגיל לשיטה שלי ושני השיטות הם טובות ומתיאומות לאופן העבודה כל אחד וההעדפה שלו
ישן 15-06-14, 20:29   #122
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
אלי ויאיר
זאת כנראה תהיה אחת התגובות האחרונות שלי בנושא זה כי אין עוד הרבה מה להוסיף אחרי התגובות האחרונות.
מה שאתם אומרים הכל נכון אבל לא קשור לנושא , אני מציע לכם לעבור שוב על הלך הדברים ועל התגובות של דוד גם משרשורים אחרים, להבין למה התעצבנתי ובסופו של דבר גם כמה צדקתי.
אין לי עניין אישי בעד או נגד , ברור לי שכולם (כולל דוד) מרוויחים אבל גם כולם מדברים מפוזיציה של רווח.
המטרה שלי היא לנהל פה דיונים נקיים (בעיה -> פתרון) ושאף אחד לא ירגיש שהוא יכול להשפיט או לתפוס תחת על מישהו אחר או למסחר את הדיונים.
השרשור הזה ישמר ויוזכר בעת הצורך.
ישן 15-06-14, 20:45   #123
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
אני יכול להעיד שאחי סידר אצלו את המזגן במחיר מצחיק עם אחריות לחצי שנה.
וגם מאוד יכול להיות שדוד טועה מידי פעם הרי הוא רק בשר ודם, וזה שיש לו ביטחון עצמי גבוה זה רק מוקש מבחינתו,אל לך להתעצבן מזה.
אלי, יכול להיות שיש משהו במה שכתבת, שיש לי ביטחון עצמי גבוה.
אני אעבוד על עצמי להוריד את זה, כדי שזה לא יהפוך למוקש.
בינתיים בתיקון של המזגן של אחיך, אתה הוא זה שטעה עם הדברים הנחרצים שאמרת. וגם במזגן שלך לא ידעת שאין תפוקת קירור כמו שצריך.
ואפילו התווכחת עם אחיך שאמר שאין לך מספיק קירור.
רק לאחר שהוכחתי לך עם טרמומטר והוספתי לך גז הקירור ירד ל-6 מעלות.
אגב, להזכירך האחריות שעליה דיברנו היא לווקום גז במידה שיהיה צורך, ולא על כל המזגן.
ישן 15-06-14, 21:38   #124
gibson9655
הודעות: 250
על ביטחון עצמי גבוה אף אחד לא היה עושה רעש. לבריאות.
להמליץ על מישהו שאתה יודע טוב מאד שהוא חתיכת זבל,רק כי זה משרת לך את המטרה באותו הרגע זאת בעית אמינות ופופוליזם מכוער.
כדאי להסתכל על הדברים בעין הנכונה ולא ליפייף אותם או להקל בהם.
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 15-06-14 ב 21:40.
ישן 15-06-14, 21:46   #125
אתה צודק, אבל יש להבדיל בין התנהגות למקצועניות.
עופר, אתה רואה את המונדיאל ?. אני רואה מחוסר ברירה. בשלהי המחצית נרדם.
עוד רבע שעה, צרפת נגד הונדורס.
ישן 15-06-14, 21:50   #126
gibson9655
הודעות: 250
סבבה.
עצרתי ואני ממשיך קדימה.
ישן 15-06-14, 21:53   #127
ואי ואי מה עשיתם פה בשרשור
בכל מקרה מכיוון שהרחוב של דוד סגור החלטתי לחפור עוד ברכב ואני חייב לקנות גם רב מודד.
הבעיה עדיין נמשכת. נשללה בעיית משאבת הדלק והפילטר כי הם חדשים. טיימינג אני מאמין שבסדר כי הרכב נוסע יפה מאוד ובדקות הראשונות בהתנעה התקלה לא מופיעה.
אציין כי יש ריח אמנם לא מסריח אבל ריח כמו של גזים CO או ריח של אגזוז או שאני מדמיין.
בינתיים החשוד העיקרי הוא הקניסטר, אין שחרור לחץ כשאני פותח את פקק הדלק.
אני גם רוצה לבצע בדיקת קומפרסיה בשנית.
חפרתי עוד בחיווטים מתחת לתיבת הנתיכים בתא המנוע והנה הבלאגן:
לפי אוטודאטא הפיוזים הנ"ל שייכים לריליי של משאבת דלק ו Engine Control ריליי שאיני יודע מה הוא.
מאחוריהם מצאתי את חיישן ה MAP:
האם יש קשר בינו לתקלה? יכול להיות שניקוי יעזור?
בדיקה שארצה לעשות אצלך דוד זה למדוד וואקום מהצינור הזה בעזרת שעון.
הצינור נראה במצב טוב ולא סדוק. הוא הולך לסעפת יניקה ביחד עם עוד צינור דלק שהולך אל הוסת.
גם הוא נראה במצב תקין.
מצאתי עוד משהו מוזר:
חיישן חמצן שמתחבר ביחד עם מעגל לקונקטור 2 פינים.
ואז יש עוד דבר מוזר:
מה זה? עוד חיישן חמצן?
לפי אוטודאטא יש רק חיישן חמצן אחד במנוע הזה אז אני מבולבל.
החיישן בתמונה האחרונה הולך מהאגזוז אל תוך קיר האש.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 15-06-14 ב 21:58.
ישן 15-06-14, 22:02   #128
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
תאמת שזה קצת מזכיר לי את התקלה שהייתה לי בHGT ליפני שנתיים תקלת מחשב שהייתה גורמת רעידות גימגום ורעשים מהאגזוז בידיוק כמו שלך יש.
גם הפכנו את כול הרכב כול החיישנים עד שבסוף בדקנו תמחשב,
עשית בדיקת 4 גזים?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-14, 22:04   #129
לא בוצעה בדיקת גזים
ישן 15-06-14, 22:13   #130
מאפיונר
הודעות: 439
אצלי הCO היה ממש גבוה משהו חריג ממש והיה גם ריח מסריח של גזים כמו שתיארת .
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:05.
