שבת של צילומים
הפיאט 850 - פיפי
ישן 01-06-14, 21:52   #1
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
המלצה -תוסף שמן גיר\מנוע
בבעלותי פיאט פונטו 2002 עם 221,000 קילומטר .הרכב סוחב מעולה ואני מקפיד להחליף שמן כל 10K ושם 5W30 של וולוליין וכך בלי העין הרע המנוע חי ובועט.
אבל מאז שהרכב אצלי התיבה הידנית מדרדרת לה לאט לאט בעניין של הסיכרונים ולא משנה כמה עדין אני נוהג .ניסיתי כמה סוגי צמיגות לבסוף שמתי 75W80 וזה רק פתר את התקיעות של ההילוכים שהגיר קר בהתנעה ראשונית .
אבל עדיין ההילוכים לא היו נכנסים הכי חלק כמו שהייתי אוהב וההילוך השני היה יחסית קופצני כל הזמן אם לא תתן גז בעדינות.
החלטתי לנסות את המוצר הבא
http://www.autostore.co.il/151426/Poladyne-PMF2000
אמרתי במקרה הרע נפסיד מאתיים שקל ,ובבכן יומיים אחרי ההחלפה וכמעט מיד אחרי ההחלפה ההילוכים התחילו להיות חלקים יותר ונעלמו יחסית כל הקפיצות המעצבנות .
לצרוך העניין לא שמתי במנוע .כי אני לא מרגיש צורך .השמן בעצמו מתוסף במיליון דברים לדעתי .
המחשבה השמן גיר הוא פשוט מידי יחסית לשמן מנוע .
yuri100 מנותק
ישן 02-06-14, 08:07   #2
לא קיים בעולם תוסף שיכול לתקן הילוך קופץ.
תמתין עוד כמה זמן ותעדכן בקשר לתקיעות של ההילוכים שהגיר קר.
ישן 02-06-14, 08:51   #3
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
גם לי נשמע כמו חרטה אחת גדולה במיוחד שאני קורא את השורה הבאה: "3. מניעת התפסות המנוע במקרים של איבוד מוחלט של סיכה למשך 30-60 דקות."
לא יקום ולא יהיה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-14, 09:02   #4
לפני כ- 20 שנה יצא לשוק תוסף, בדף ההסבר היה כתוב שאם אין שמן בכלל במנוע אפשר יהיה לנסוע עוד כמה מאות ק"מ. ועוד הגדיל לכתוב היצרן שהחומר ניבדק במעבדות. בסוף התגלה כחרטה. מה שזה כן עשה, פשוט הגדיל את חשבון הבנק של היצרן.
ישן 02-06-14, 09:44   #5
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
יש לי תחושה שהשינוי עליו אתה מדווח הוא יותר פסיכולוגי מאשר מעשי.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-14, 10:09   #6
כל התוספים האלה הם לרוב כמו להסים פלסטר על נמק
ישן 02-06-14, 15:52   #7
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
אני הייתי ספקן בידיוק כמוכם .תאמת שאני הכי ספקן שיש לגבי התוספים במיוחד כל האלה של הדלק.אבל יש שיפור בהעברת הילוכים .אומנם לא כמו חדש אבל מעביר יותר חלק .
בניגוד לתוספי מנוע ודלק ששם אתה מעשית לא יכול להרגיש .בתיבה הידנית למעשה שאתה מעביר ידנית אתה כן מרגיש שינוי.
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-14, 15:53   #8
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
את העניין של גיר קר .פתרתי עוד לפני בכך שעברתי לצמיגות מקורית.
ישן 02-06-14, 16:02   #9
m1011409
הודעות: 420
לפי מה שאני יודע 75W80 אינה הצמיגות המקורית אלא 75W90.
בכל מקרה 75W80 מצויין לפונטו ואומרים שצמיגות זו טובה יותר,
גם אני החלפתי ל 75W80 (של חברת BG).
ישן 04-06-14, 09:51   #10
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
75W90 למיטב ידעתי לא היה מקורי .השתמשתי בו היעילות שלו הייתה טובה אבל רק אחרי חצי שעה נסיעה .בחצי שעה הראשונה ההילוכים כמו בטנק במיוחד בחורף. מעבר לצמיגות אחרת פתרה את הבעיה.
בכל אופן ,אני כבר שבוע נוסע והתוסף באמת פתר לי קפיצות הילוכים .נכנסים חלק יותר .ואל תגידו לי שזה פסיכולוגי .כי זה לא .שינוי מורגש לחלוטין.
מבצע שמן מנוע RP + תוסף Poladyne Autostore מכירה 0 11-04-11 01:09
תוסף לשמן מנוע - עד כמה זה יעיל? jayjay פונטו - טכני 3 12-11-10 02:16
שמן מנוע ו תוסף לדלק.. martinb2 בראבה - טכני 1 14-11-09 12:59
תוסף ניקוי מנוע קליין פונטו - טכני 0 26-07-08 21:49
תוסף מנוע. איזה ואיך ? פורום הגראז' 6 20-05-07 01:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:51.
