HGT (נוספת) בשלג
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 17-05-14, 21:15   #11
דוד דילמה מעניינת
קודם כל תשמור לי איזה אשכול מהבננות אכי טעימות בארץ
אם הרכב הגיע או נסע עד לסוף החום ויצא מהאגזוז עשן לבן בכמויות אז בלוק מנוע הלך בטוח
בדרך כלל גם יוצא שמן מכל החורים .
לפי התיאור לא נראה בלוק מנוע סדק אפשר להרגיש עם הציפורן
לפי התיאור בחום מעל החצי לא יקרה נזק לכלום
מוסיף לפי התמונות רואים את הבריחה מראש המנוע ולדעתי הוא גמור אלא אם יש קוסם לזה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 17-05-14 ב 21:21.
ישן 18-05-14, 06:57   #12
יאיר נשבע לך שידעתי שאתה תתעורר מתרדמת החורף ותיכנס לשרשור.
איך ידעתי ?. אתה מת על השיפוצים במנועים ובגירים.
אני מחכה לעידן שניסע יחד לחרט. עדכון לאחר בדיקת לחץ.
ישן 18-05-14, 11:42   #13
היינו הבוקר אצל החרט ובבדיקת לחץ לא היה סדק בראש.
הראש עבר מילוי של 11 נקודות וכך הוא נראה:
מיד נכנס להשחזה.
צלצלתי הבוקר למיר וסודאי לבדוק מחירי חלקים:
על משאבת מים ביקשו 600 - אנחנו קנינו ב 210 כולל מע"מ
על סט שלייף ביקשו 1000 לפני מע"מ - אנחנו קנינו ב 182 כולל מע"מ
על סט טיימינג 350 - אנחנו קנינו ב 100
על טרמוסטט 170 - אנחנו קנינו ב 106
בקיצור חסכנו קרוב ל 1500 שקל רק על החלקים.
הכל בזכות ההנחות של דוד.
עדכונים בהמשך.
ישן 18-05-14, 15:46   #14
כמעט מוכן
ישן 18-05-14, 20:06   #15
דוד תתפלא אם יש משהו שמרגש אותי בתצלומים זה השולחן שעליו אתה מצלם
סוף סוף ראיתי ראש ממולא ולא איזה ב.... שחורט אותו ללא מילוי.
על יושר ועזרה כבר אנחנו מכירים
בזמן הקרוב אקפוץ אליך
ישן 19-05-14, 01:06   #16
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
מעולה תמשיכו לעדכן
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-14, 07:21   #17
אתמול ל"ג בעומר אישתי הזמינה את יאיר לאכול על האש. בשל יום הולדת שהיה לה.
יאיר אמור היה לבוא בערב, לא עניין אותי המסיבה שאמורה הייתה לעשות ל8 אנשים פלוס 7 ילדים.
ביקשתי את אישתי שתצלצל ליאיר ותגיד לו שיבוא מוקדם, כדי שיעזור לה להכין את המסיבה. בטענה שאני לא מרגיש טוב. דיברתי עם יאיר וביקשתי ממנו שיעבור אצל החרט ועל הדרך יביא את הראש.
בשעה 16.00 הופיע יאיר ומיד הכנסתי אותו לעבודה כדי לסיים את הרכב של עידן. ארז יאיר ואני עבדנו עד השעה 22.00 וסיימנו להרכיב את הראש. עם כל האביזרים.
היו תיקוני הברגות בבלוק, והצינור של ווסט הדלק לא הבריג על מקומו משום שהכניסו בעבר את ההברגה עקום.
חשבתי לעשות לעידן הפתעה שהרכב יצא היום, אבל הופתעתי בעצמי כאשר דיברתי איתו בנייד, ואמר שזה לא דחוף לו.
קשה מאוד להשיג חלקים למנוע הנ"ל. נראה שנצטרך להזמין גם את ווסט הדלק משום שעליו ההברגה הרוסה. חברים, אל תחשבו שבסוג מנוע כזה העבודה היא כמו בפונטו רגילה. הכל צפוף ואין גישה לשום חלק. לא בכדי שמעתי את יאיר מפליט מידי פעם קללה עסיסית על היצרן.
יאיר מקווה שלא גרמתי לך בעיות עם האישה.
עידן תבוא מוקדם אני כבר מוכן.
שם:  הברגה.JPG
צפיות: 723
גודל:  104.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ראש מושחז.JPG
צפיות: 792
גודל:  119.8 KB
ישן 19-05-14, 18:49   #18
גמרנו את העבודה על האוטו היום ועשינו נסיעת מבחן.
שעון החום לא זז מכמעט חצי. הרכב לא מתחמם, היה לנו בעיה להשיג וסת דלק כי ההברגה הלכה ואין להשיג חדש:
לא נספר את הקסם בהשגת חלופי..
פירוק משאבת המים לקח לנו כמעט 3 שעות, אין כמעט גישה לאף בורג.
אני ודוד קיללנו כמה פעמים את היצרן.
משאבה ישנה מול חדשה:
אני מרכיב רצועות (תודה יאיר שעשית לנו עבודה כפולה, דוד שואל למה הרכבת את הרצועה על המשאבה הישנה??)
הכל כמעט מורכב:
מורכב:
הרכב סוחב כמו סוס פרא כרגע.
כמובן שדוד הביא לי גם שובר לשטיפה בסוף הטיפול:
נערך לאחרונה על ידי chesh : 19-05-14 ב 18:51.
ישן 19-05-14, 20:06   #19
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 327
סע בזהירות ותהנה ממנה.
נראה אחלה פרוייקט.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-14, 20:46   #20
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
מצטרף למחמאות נראה פשוט מעולה מההתחלה ועד הסוף.
כל הכבוד דוד, מרשים.
עידן תלמד להשקיע את הכסף עדיף על פיאטים,על אף העובדה שהשרשור עושה כיף בנשמה.
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:03.
