חמישייה חביבה
שבת של צילומים
האונו היפה שלי :)
ישן 11-05-14, 09:09   #1
daniela1719
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
תוסף ל hgt
שלום יש ל פונטו hgt 2001
אני רוצה להוסיף תוסף דלק של k44 רציתי לדעת אם זה מומלץ?
או שזה יכול לגרום לבעיות...?
מקווה שזה יפתור לי תבעיה שאני מניע את האוטו אני צריך לפמפם את דוושת הדלק עד שהרכב מניע...
תודה ויום טוב...
daniela1719 מנותק
ישן 11-05-14, 09:46   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עזוב תרופות פלא וטפל נקודתית בבעיה. האם הוחלף אי פעם פילטר דלק? האם נוקתה המיצערת אי פעם? האם הטורים יציבים צאחר הנעה? האם זה קורה גם על מנוע חם?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-14, 09:54   #3
במקור פורסם על ידי daniela1719 צפה בהודעה
זה שאתה מפמפם בדוושת הגז, לא עוזר במאום להנעה. זה עוזר רק בקרבורטור ששם יש משאבת תאוצה.
ישן 11-05-14, 10:00   #4
daniela1719
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
טורים
טורים נימצאים ב 5 ל 10 שזה מצב תקין
במידה וכיבית ולאחר גג של חמש דקות הנעתי זה יניע בלי בעיה שום בעיה
עם יותר מחמש דקות ככה אני יצטרך שוב לפמפם...
קרה לי גם שהרכב נכבה לי פתאום ככה כאשר נתתי לו לגלוש בנסיע...
השאלה איך אני מנקה מצערת והשאלה גם עם זה לא משאבת דלק
daniela1719 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-14, 11:34   #5
מה לא מקשיבים ?
אין קשר בין פימפום להנעה במנוע הזרקה.
בפימפום אתה רק משגע את המחשב, שמקבל נתון של מצב המצערת כל שנייה.
נסה לא לפמפם אלא לדרוך על הדוושה לחצי גז, ותקבל את אותה התוצאה.
ישן 11-05-14, 13:14   #6
daniela1719
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 8
מה לא מקשיבים ?
יש פתרון שהאוטו יניע כמו שצריך מהסטרטר?
והאם תוסף יכול לעזר לזה?
ועוד שאלה אחת האם אני יכול לעשות לבד ניקוי מצערת וניקוי משאבת דלק?
ישן 11-05-14, 14:43   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
משאבת דלק לא מנקים אלא את פילטר הדלק מחליפים. לגבי ניקוי מצערת אתה יכול לעשות לבד אם יש לך את הידע והכלים..במידה ואין כדאי לגשת למישהו שכבר עשה שיעשה לך זאת. כמו כן יש לא מעט פרוייקטים שכאלה שאתה יכול לקרוא ואז לבצע על סמך הניכתב שם.
תוסף דלק armadilo פונטו - טכני 1 18-02-12 14:19
תוסף ניקוי אגן שמן קליין פונטו - טכני 6 01-12-09 14:58
שמן מנוע ו תוסף לדלק.. martinb2 בראבה - טכני 1 14-11-09 12:59
תוסף לדלק ohads פונטו - טכני 5 26-01-08 13:52
תוסף שמן -קסדו פורום הגראז' 2 05-12-06 12:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:57.
