HGT 2001 מחודש
ישן 05-05-14, 20:50   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
שריקה מבלמים קדמיים ללא לחיצה על הדוושה
שלום,
מדובר על פונטו 2001 SX.
לפני כשנה וחצי ביצעו במוסך החלפת נוזל בלמים ורפידות בלמים קדמיים.
אחרי ההחלפה שמתי לב לשריקה חלשה מכיוון הבלמים הקדמיים דווקא כשדוושת הברקס לא לחוצה. לאחר כמה חודשים השריקה נעלמה.
לפי כחודשיים החליפו רפידות וצלחות בבלמים הקדמיים, ושמתי לב שהשריקה חזרה.
מדובר בשריקה חלשה מכיוון הבלמים הקדמיים (לפעמים נשמע כיאילו מגיע מכיוון שמאל, לפעמים מימין), שמים לב אליה רק בנסיעה במהירות גבוהה עם חלון פתוח (לכן רק עכשיו שהתחמם התחלתי לשים לב לזה).
ברגע שלוחצים על דוושת הבלם השריקה נפסקת, לעיתים היא גם משתנה מעט כשמסובבים קצת את ההגה.
אין נזילות מאזור הבלמים והנוזל בלמים באותו מפלס, כמו כן הבלימה תקינה לגמריי.
כל החלקים שהחולפו מקוריים.
מה יכולה ליהיות התקלה?
dsela מנותק
ישן 05-05-14, 20:57   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הודעות: 374
עריכה: לא קראתי בעיון אז לא רלוונטי, לדעתי תחזור למוסך ושיאתרו את הבעיה.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 05-05-14 ב 20:59.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-14, 23:46   #3
סביר להניח שמדובר במיסבי גלגל
ישן 06-05-14, 09:28   #4
נכון, סביר להניח שמדובר במסבי גלגל, וגם בקליפר שלא חוזר.
ישן 06-05-14, 11:53   #5
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
מה יכול לגרום לקליפר לא לחזור? זו הייתה גם ההשערה שלי.
מיסב גלגל - איך יכול ליהיות שבעת לחיצה על הבלמים הרעש נעלם? אשמח להסבר
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-14, 12:12   #6
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
גם אצלי היה משהו דומה ואפילו חמור יותר ואמרו לי שמדובר בקליפר שלא חוזר.
לאחר תקופה (וכמה אלפי ק"מ עם הרפידות) ביקרתי אצל דוד לגבי תקלה אחרת והוא בדק
לי גם את הבלמים ואמר שהכל תקין לגמרי.
לדעתי הלא מקצועית, יתכן וזה קורה כי המוסך שלך מחליף לרפידות לא מקוריות שלא מתאימות
ב 100% - בגלל זה אולי אחרי תקופה, כשהרפידות נשחקות מעט, הבעיה נפתרת.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-14, 12:25   #7
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לא קראת כמוני , גם אני באתי להגיד רפידות חליפיות או צלחות בלם.. עד שמתי לב שהוא ציין שהחלפים שהורכבו מקוריים.
ישן 06-05-14, 12:30   #8
m1011409
הודעות: 420
צודק, לא שמתי לב.
בכל מקרה, לצערי כבר יצא לי להיתקל בכך שמוסך טוען שחלק הוא מקורי ובפועל
רק אחרי שראיתי את האריזה של אותו חלק שנשארה זרוקה בצד גיליתי שהורכב חלק שאינו מקורי.
גם בחשבונית נכתב שהוחלף חלק מקורי ורק אחרי שאמרתי לבעל המוסך את מה שראיתי, הוא טען
שזה אותו דבר אבל שינה בחשבונית את השורה וגם הוריד את מחיר עלות החלק.
ישן 06-05-14, 12:58   #9
במקור פורסם על ידי dsela צפה בהודעה
אשמח להסבר
הקליפר נע על מסילה. בד"כ הבעיה היא בבוכנה שלא חוזרת מספיק עקב קורוזיה.
יש לקנות סט תיקון, ללטש מעט את הצילינדר ואין בעיה.
ג
לא, מניסיוני אם הקליפר והבוכנה נעים בחופשיות, לא אמור להיות רעש של חיכוך, גם אם הרפידות לא מקוריות.
ישן 12-05-14, 22:39   #10
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
מישהו יודע להעריך עלויות של שיפוץ שני קליפרים לעמות קניית שניים חדשים? אני מדבר על עלות חלפים בלבד
רעש בעת לחיצה על הקלא'ץ elx 2002 amos פונטו - טכני 12 07-12-12 16:30
חייב עזרה ממש לא דחופה בקשר לבלמים mp3istk פונטו - טכני 2 19-11-12 10:08
תופעה בעת לחיצה על הבלמים Sharon פונטו - טכני 14 10-02-11 15:58
אורות בלמים לא עובדים בלחיצה על הדוושה - פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 2 26-02-10 09:36
מחפש וסת לבלמים אחוריים לטיפו. פורום הגראז' 0 18-12-06 22:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:30.
