אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 21-03-14, 16:20   #1
eldar123
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 8
עזרה PUNTO MK1 S60 מגמגמת
אהלן!
יש לי פיאט פונטו דור ראשון ידנית שנת 99, 8 שסתומים 1.2 (או 1.4 אם אני לא טועה)
שלשום היה לי מיכל כמעט ריק ותדלקתי תדלוק שגרתי למידי
לאחר בערך רבע שעה פתאום הרגשתי בבום שנגמר הכוח למנוע ומאז ועד עכשיו
הוא פשוט לא מתפקד כמו שצריך , במיוחד שמעבירים לראשון ומתחילים נסיעה
הוא תמיד רעד קצת אפילו בניוטרל אבל עכשיו הוא רועד יותר וגם מורגש לגמרי שפשוט
אין לו את הכוח שהיה לו למשל - שאני על שלישי לדוגמא ולוקח על הדוושה עד הסוף (כמו קיק) אז הוא לא מגיב ורק מאיץ ממש לאט ולא כמו שקיק אמור להיות.
קצת על הרכב:
-המנוע לא מתחמם בכלל (בשביל לחזור הביתה נסעתי כמעט שעה)
-פילטר ושמן החלפתי לפני חודשיים
-חשבתי זה פלגים אז גם אותם החלפתי וכמו כן פילטר אוויר
-בהחלפת פלאגים נתתי הצצה לבית מצרעת ונדהמתי לגלות כמה היא מבריקה ונקייה (כנראה עברה ניקוי יסודי לפני שרכשתי את הרכב לפני שנה)
מה לדעתכם זה יכול להיות?
אני לא איש מקצוע אבל סתם מחשבות שעולות לי לראש:
-סט כבלי הצתה גמורים - בהחלפת פלגים שמתי לב שאחד הכבלים ממש לא "ננעץ" בפלאג עצמו ומרגיש די משוחרר עליו - האם זה יכול להיות משו שקורה ככה בבום?
-אולי כאשר תדלקתי על ריק צפו שם כל מיני דברים לא טובים ואולי נסתם משו?
אשמח לעצות או דברים שאני יכול בעצמי לבדוק ויחסכו לי כסף אני לא איש מקצוע אבל יש לי ידיים טובות אני חושב ואני לא מפחד לעבוד על הרכב
תודה מראש!
eldar123 מנותק
ישן 21-03-14, 16:37   #2
פנה ל-yair791 גם הוא גר בנתניה.
מאמין שהוא כבר בבית, ולדעתי יעלה על התקלה בשנייה.
ישן 21-03-14, 17:33   #3
התקלה בפונטו
החשד שלי בסליל הצתה (קויל) פגום.
ישן 21-03-14, 17:56   #4
אני לא בבית אני אצל ההורים שלי מהבוקר וחוזר רק מאוחר בלילה דש לבלה
עכשיו לעינינו
תילקת את הרכב כשהמיכל היה כמעט ריק יש מצב שמדובר בסתימה כי זה קרה מיד אחרי התידלוק אז כן יש מצב שמשהוא הצליח לסתם את הזרימה של הדלק יש כמובן עוד סיכוי שמדובר בכבלי הצתה לפי התאור שלך אחד מהם אינו מחובר היטב
עשה את הבדיקה הבאה כשהרכב מונע בזהירות רבה שלוף כל פעם כבל הצתה אחד (תעשה זאת כשיש לך משהוא מבודד על היד כמו סמרטות או כפפה) ותיראה אם יש שינוי בהיתנהגות אם יש שינוי לרעה בכל שליפה של כבל זה אומר שיש הצתה באותה הבוכנה אם אין שינוי אז הכבל /מצת .סליל לא תקין או שלא מגיע דלק ואז צריך לבדוק הצתה ע"י פירוק המצת
אם אין שינוי כלל צריכים לבדוק אם יש זרימה תקינה של דלק ולהחליף פילטר דלק
ישן 21-03-14, 19:41   #5
eldar123
הודעות: 8
נשמע קצת מלחיץ הניסוי הזה ) אבל סבבה אני ינסה את זה בבוקר, הבעיה היא שאני יצתרך לשחרר נגיד את אחד מהם ולהיכנס לרכב וללחוץ טיפה על הגז כדי להרגיש את אותו גמגום לא?
לגבי התקלה השניה של הפילטר דלק , זה משהו שעם קצת ידיים טובות אפשר לעשות לבד או שזה ממש מסובך?
איפה הוא ממוקם בכלל?
ותודה!
eldar123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-14, 20:16   #6
שלח לי בפרטי את המספר שלך ותאם שתבוא אלי מחר ואני יעזור לך עם זה
ישן 23-03-14, 20:32   #7
eldar123
הודעות: 8
עידכון! :
החלפתי פילטר דלק
וסט כבלי הצתה חדשים
שיפור ממש משמעותי, הרכב עכשיו על ניוטרל עומד ויש רעידות ממש מינימליות (אפילו פחות ממה שהיה לפני שבוע)
כמו כן עכשיו יש האצה די סבבה אבל! עדיין בכביש מהיר הוא מגיע ל100 כמובן אבל לוקח לו יותר זמן ממה שלקח כאילו הוא לא רועד ולא מתחמם ולא מתאמץ בסלד אלא רק הזמן האצה שלו נהייה טיפה יותר גרוע
השאלה שלי - האם זה משהו שנראה לכם תקלה קריטית שעוד חודש יכול להגרם נזק ממשי או שזה משהו שאפשר לחיות איתו?
תודה!
פונטו מגמגמת ונכבת , צריך עזרה דחוף . mp3istk פונטו - טכני 10 21-09-13 01:01
פונטו ספייס אוט' מגמגמת avil84 פונטו - טכני 44 18-03-13 21:48
פונטו מגמגמת בנסיעה ! UNO TURBO 92 פונטו - טכני 5 18-06-12 14:48
עזרה ברכישת PUNTO HGT פיאט כללי 27 19-12-07 11:09
פיאט אונו מגמגמת פורום הגראז' 16 12-05-06 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:02.
