קצת מסלול בימי מסלול
פונטו ספייס 2001
ישן 04-03-14, 18:24   #1
מק"ט פילטר שמן לדור 1
קניתי בחנות חלפים את הפילטר הבא:
נאמר לי שזה אורגינלי, המק"ט שלו: PN71753738
לפי חיפוש המק"ט בגוגל גיליתי שהוא מתאים רק לפיאט בראבה.
היה בחנות את זה ועוד פילטר בגודל יותר קטן ועל הקופסא היה רשום "ספייס", אותו לא רכשתי.
האם אפשר להרכיב אותו בבטחה?
chesh מנותק
ישן 04-03-14, 19:23   #2
פילטר שמן מנוע
כתוב את מס' שילדת המכונית (מופיע ברשיון הרכב) או מס' רישוי ואז אבדוק מה המק"ט הנכון של פילטר שמן למכוניתך.
ישן 04-03-14, 19:49   #3
היי רפי,
שלחתי לך בה"פ
ישן 06-03-14, 07:56   #4
מסנן (פילטר) שמן מנוע
לפי בדיקה שעשיתי, המסנן שקנית (בתמונה) הנו לפיאט אונו עם מנוע FIRE.
לכל דגמי פונטו דור 1 המסנן שמן הנו מק"ט 71736161 ומחירו 45 ש"ח + מע"מ.
ישן 11-03-14, 10:45   #5
עדכון:
שאלתי בפורום האנגלי על הפילטר הנ"ל:
http://www.fiatforum.com/punto/34476...table-mk1.html
מה שהם אמרו בקצרה שזה נראה זיוף, שגם ככה מקורי עולה גרושים.
מישהו רשם "Is FIAT boycotting Israel? The OE ones from FIAT dealers don't cost an arm and a leg"
בבדיקה אצל מ.י.ר וסודאי אלו הפילטרים שיש אצלם (סיניים).
ולפי מה שהבנתי אין יותר במלאי פילטרים מתוצרת איטליה. כל הפילטרים הסיניים האלו יוצרו ב 2011 ולא נתקלתי בתאריך מאוחר יותר.
לפי מה שהבנתי גם אין להם דרך להזמין או לקבל מוצרים מפיאט האיטלקית ישירות ולכן הם רוכשים חלפים כאלו (בגלל שכבר לא רוצים להתעסק עם מוצרים ישנים או שפשוט אין להם קשר עם פיאט באיטליה?)
רפי הפנה אותי להתקשר לסמל"ת/המוסך המרכזי שמזל שנמצא מטר מהבית שלי אחרת הייתי הופך להם את השולחן.
בטלפון נאמר לי "אין דבר כזה פילטרים סיניים, יש פה איטלקי, תבוא."
כמובן שוידאתי שלא ארוץ סתם, אמרו לי תבוא, איטלקי יש פה 100 אחוז.
עוד בטלפון הפקידה שאלה את איש המחסן "תגיד בפונטו הפילטרים סיניים? והוא צועק לה מעבר לקו "מה פתאום סיניים, רק מקורי".
כמובן שהייתי סקפטי לגמרי שהרי גם למיר וגם לסודאי אין, למה שלהם יהיה?
ברור שבאתי ואין. הפילטר שהוצג לי היה סיני, מזל שלקחתי איתי את הדוגמא.
מנהל המוסך ליווה אותי למחסן, העובד במחסן אמר לי אין דבר כזה סיני איטלקי הכל מקורי פה. הראתי לו את מה שחברי הפורום האנגלי אומרים ומנהל המוסך לא ידע מה לעשות.
בעוד המחסנאי מחפש הוצגו לי מספר פילטרים מיוצרים מטיוואן, אינדונזיה ועוד וגם איטלקיים אבל כאלה שלא מתאימים לי לרכב (רק המק"ט הזה לדבריהם מתאים לי 7175373.
מנהל המוסך הסביר לי שאין להם קשר יותר עם פיאט העולמית והם מביאים חלקים מהספק ישירות איפהשהוא בחיפה. האם כך הדבר? זה מה שהבנתי רק. ושאת הפילטרים האלה הם בעצם מקוריים אבל עפ"י דוגמא וממשיכים לייצר אותם בסין/טיוואן או מה שזה לא יהיה.
בקיצור יצאתי משם.
כמובן שתמיד אני בודק ב 7 עיניים לפני שאני רוכש משהו ותמיד מסתבר שאמצא ב ebay את מבוקשי.
אין לי בעיה לשים חלפים תחליפיים ברכב ולא להזמין ב ebay אבל כשמדובר בחלק כה חשוב כמו פילטר שמן אתעקש.
מחיפוש ב ebay, ככה נראה פילטר מקורי "אמיתי":
כפי שניתן לראות המקוריים באמת יש להם או את סמל של פיאט לנצ'יה (כנראה Old Stock), או החדישים שהם 3 סמלים כמו אצלי בתמונה אך עם נתוני סיבוב וכיתוב מותבע made in italy.
כל אחד מאלה מתאים למספר רכבים, 500, גרנדה, ספייס וכו'. וחלק שמתאימים לדור 1 מתאימים רק ל 16 שסתומים או קבוצה של 16V.
בקיצור יש מוסכמה מאוד מוחלטת לאיזה דגם ספציפי הפילטר מתאים, לא שכמו בארץ "זה לכל הפונטו, קח".
הפילטר שרכשתי אמנם נראה ככה אבל גם נראה שהטביעו עליו את הכיתוב עקום.
בקיצור, אצטרך לחפש בדיוק את הדגם שאני צריך ב ebay כי עדיין אין לי מושג מה המק"ט הנכון.
ומעתה והאלה אם לא אמצא פה בארץ אחד נורמאלי ואני לא מאמין שאמצא, אזמין לי איזה סטוק קטן מ ebay שישמש אותי. כמו ברכב אספנות מסתבר שהחלפים פה בארץ נעלמים לאט לאט.
תבדקו טוב טוב מה מוכרים לכם או שמים לכם במוסך. גם בספייס נתקלתי באותו סיפור, וראיתי רק סיניים. לא יודע לגבי פיאט 500 וגרנדה, יכול להיות שגם שם זה פילטר מתוצרת אחרת.
אשמח מאוד שנציג סמל"ת יבדוק את הסיפור, לא יכול להיות שאצטרך לחפש פילטר שמן בנרות ועם הרבה בלבול מצידם עם המק"טים או הייבוא.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 11-03-14 ב 10:49.
ישן 11-03-14, 12:00   #6
מסנן שמן מנוע
את המסנן שקנית ומופיע בהתחלת השרשור, היכן ואצל מי קנית?.
ישן 11-03-14, 13:17   #7
אצל חנות חלפים בראשלצ. זה לא העניין אבל כי אצל מיר וסודאי נמכרים בדיוק אותם הפילטרים. אני לא מתלונן על החזרת המוצר אלא על הייבוא/זמינותו.
ישן 13-03-14, 12:06   #8
מסנן שמן מנוע וחלפי פיאט
מנהל אגף החלפים של סמל"ת (יבואני פיאט, אלפא רומאו, לנצ'יה, אבארט ואייוקו) מזמין אותך לביקור התרשמות במחסני החלפים הראשיים של החברה.
כתוב מס' טלפון שלך (כאן או בהודעה פרטית אלי) ואמסור אותו כדי שיצרו איתך קשר ויתאמו הביקור, כשאני גם מוזמן לבוא יחד איתך (ברוב עוונותי טרם ביקרתי שם).
ישן 13-03-14, 12:21   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לפני כמה חודשים גם אני קניתי את הפילטר הזה.
מכרו לי אותו ב-ב.ט. שירותי רכב. שזה מוסך פיאט המורשה שבבאר שבע.
לקחו ממני אפילו מספר רכב ואמרו שזה הפילטר המתאים.
גם פתחתי בזמנו שרשור על זה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16781
אם אכן הפילטר אינו מתאים לפיאט פונטו דור ראשון, לא יעזור ביקור במחסן החלפים, אלא בדק בית.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-14, 15:31   #10
תודה רבה על ההזמנה רפי אך איני מעוניין, סבי למד מכונאות בפיאט בטורינו וחבר של אבי היה מנהל המחסן ביצחק שדה.
לפי מה שבדקתי, הפילטר כן מתאים לרכב. אך לגבי טיב איכותו אני נותר בספק.
איך סמל"ת יכולה להסביר שרק בישראל מגיעים פילטרים כאלה מסין? השוק האנגלי והאירופאי לא ראה בחיים אף פילטר כזה "made in china".
גם ב ebay הענק אין פילטר אחד כזה שכתוב עליו made in china.
עוד מ 2011 הייתי נוכח לסוגייה הזאת, כאשר ראיתי שהפילטר שונה וגם בדף הטיפולים היה כתוב מק"ט אחר.
יש לי היסטוריה מ 96 עוד שהרכב היה מטופל במורשה וכל השנים המק"ט היה נשאר אותו הדבר "5984044"
זה דף מטיפול בשנת 98:
ב2010 זה התאריך האחרון שהשתמשו במק"ט הזה:
ב2011 המק"ט כבר השתנה ונוכחתי לראות שהפילטר מיוצר בסין:
לסיכום, הפילטר כנראה כן מתאים לרכב, כנראה שמ 2011 העבירו את היצור לחטיבה בסין.
כמובן שזה בטח תחת פיקוח של פיאט או חברת OEM אחרת המתביעה בסוף את סמל החברה.
יש לציין שהפילטר אותו אני רכשתי, אפשר לראות בבירור שהכיתוב עקום ונראה כאילו היה חסר דיו לבן בהדפסה.
שוב פעם, לא מחייב כזיוף אבל איכות המוצר נראית לעיני ירודה. אולי זה הפילטר הספציפי שקיבלתי ונפלתי על 1 למליון.
גם ב ebay וגם ב ePer משתמשים עדיין במק"ט הישן: 5984044
אין שום סיבה שארכוש פילטר תוצרת סין מאשר איטלקי באותו המחיר.
פילטר אויר בפונטו 1600, 90 כ"ס timur87 פונטו - טכני 11 13-04-13 20:36
מחפש מכסה פילטר לפונטו (כ"ע) skyyy קניה 0 15-05-09 21:44
בקשה להמלצה לגביי פילטר פתוח/אגזוז "לחץ" ספייס06 שיפורים וקוסמטיקה 3 24-04-09 14:29
החלפת פילטר גיר רציף (אוטומט) המלצה מ-"שמשון" student פונטו - טכני 2 30-03-08 23:24
פונטו mk1 - כיצד מנקים "פילטר" נשם? פורום הגראז' 2 03-03-07 23:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:54.
