האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 24-02-14, 21:41   #1
guyhe
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הודעות: 9
אי זיהוי של ראש מנוע פגום בעת בדיקת רכב במכון קומפיוטסט
שלום לכל המומחים בפורום,
אני מעוניין להתייעץ איתכם לגבי מקרה שהתרחש בימים האחרונים.
ביום שלישי האחרון בדקתי במכון קומפיוטסט פיאט פונטו ספייס ELX 2004, אוט' 16V כבדיקה לפני קניה. תוצאות הבדיקה לגבי המנוע הראו את הסימנים הבאים:
* בלוק מנוע: נזילת שמן, אבנית חלודה סתימות, תצרוכת שמן מהצילנדרים.
* מערכת שמן: חסר שמן מנוע. לגבי מערכת תזמון: רעש יתר, החלף רצועת תזמון לפי הוראות
היצרן.
* מערכת קרור: קורוזיה/אבנית/סתימות. בדוק/תקן רדיאטור חימום.
* בבדיקה חושבו למנוע 72 כ"ס מתוך 80 כ"ס לפי היצרן (כלומר, ירידה של 10% בלבד בהספק).
יום למחרת, האוטו הניע רק לאחר ניסיונות רבים, ולכן נסעתי למוסך שם גילו כי נכנסים מים דרך צילינדר מס' 1 (המכונאי הכניס לחץ אוויר לצילינדר והאוויר יצא מהרדיאטור), כלומר, יש לשפץ/להחליף ראש מנוע. כאשר שוחחתי עם האחראי בקומפיוטסט (הוא לא בדק את הרכב בעצמו, אלא האחראי על המכון), הוא לא התכחש לכך שיכול להיות שבעיה בראש מנוע, אלא אמר שעלי להבין מתוצאות הבדיקה, שהמנוע זקוק לשיפוץ רציני או להחלפה.
אודה לדעתכם בנושא:
1. האם יכולתי להבין שיש בעיה בראש מנוע לפי המלל שפורט בבדיקה? מה מתוצאות הבדיקה אמור להעיד על כך - נזילת השמן? האם בכלל המכון יכול לגלות שיש בעיה בראש מנוע מבלי לפתוח את הצילינדרים?
2. המחיר שקיבלתי להחלפה של ראש המנוע הוא 2,500 + מע"מ במוסך לא מורשה של פיאט. קראתי בפורומים שבמוסך מורשה המחיר מטפס לאזור 4,500 ש"ח. האם אתם ממליצים לטפל במוסך מורשה לאור מורכבות הטיפול (כמובן שזו שאלה של כסף, אך אני מעדיף להשקיע עכשיו במידה ויש סיכוי סביר שמוסך שאינו מורשה יפתור את הבעיה באופן לא מקצועי).
3. אני מעוניין לקבל חוות דעת של מכונאי בנושא כדי שאוכל לתבוע אותם (כמובן בתשלום). האם אתם מכירים מכונאי/מוסך שנותן שירות שכזה?
סליחה על החפירה ותודה לכל העונים
גיא
guyhe מנותק
ישן 24-02-14, 21:48   #2
אני דווקא כן חושב שיש רשלנות של מכון הבדיקה.
בדר"כ רושמים בטופס הבדיקה "ראש מנוע" בשחור על גבי לבן או סעיפים כמו "חדירת מי קירור לצילנדרים", "הפרשי לחצים", "לחץ עוקה" ודברים דומים.
לא נקרעה רצועת טיימינג לפי דבריך, יש תצרוכת שמן ונזילות אבל זה עדיין לא אומר שאמור להידפק ראש מנוע בגלל דברים אלו.
האם בוצעה בדיקת קומפרסיה?
נערך לאחרונה על ידי chesh : 24-02-14 ב 21:52.
ישן 24-02-14, 21:58   #3
guyhe
הודעות: 9
תודה על התגובה המהירה,
רצועת טיימינג תקינה לחלוטין (למעשה עדיין אפשר לנסוע באוטו רק שהוא מגמגם בסרק ולא מתניע בבוקר). אינני יודע האם המכון ביצע את בדיקת קומפרסייה או לא , מה שבטוח הם לא פרקו פלאגים.
האם לדעתך המחיר שציינתי סביר, או שעדיף ללכת למוסך מורשה מפני שמדובר בתיקון מורכב?
guyhe מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-02-14, 22:10   #4
בדר"כ מכון הבדיקה מבצע בדיקה כזאת, ראה בטפסים.
לא יודע להגיד לך לגבי מוסכים, אני לא מאמין לאף אחד וחושב שכולם מרמים עלי וכפי תקרא בפורום אפילו מוסך מורשה יכול לפנק אותך במחיר שיממן משכורת חודשית של עובד.
בדר"כ תמיד יתווספו דברים ואף פעם לא תסיים את זה במחיר שסוכם.
ממליץ לך לדבר עם דוד ויאיר על העבודה, בטוח שתצא מרוצה מהמחיר.
הם היחידים שנוגעים לי באוטו ואני סומך עליהם בעיניים עצומות. לא יודע אם הם מסכימים שאפרסם אותם פה אבל זה רק מתוך עזרה כי הם לא קופצים על כך אחד לגבי עבודות.
אם בכל זאת אתה חפץ במוסך, אולי שמשון ביהוד הוא המתאים לך. אמנם המחיר יהיה גבוה אבל אתה יכול להיות בטוח שלא יהיו לך הפתעות. לגבי מוסכים אחרים, אין לי המלצות.
ישן 24-02-14, 22:40   #5
יתכן ויש כאל רשלנות של מכון הבדיקה מצב בו יש ראש פגום ועוד באופן שמתואר כאן בריחת קופרסיה לתוך המים המוסך היה יכול לראות את זה אם היה פותח פקק מים ורואה שעולה בועות בזמן עבודת המנוע השאלה היא האם הוא אמור לבדוק את זה
מה שכן הוא בודק זה אם הוא מנפח קומפרסיה ופליטה כזו או אחרת מהאגזוז אם נירשם בדוח שהמנוע לא תקין ויש צורך בתיקון רציני כמו שיפוץ אז אני ממש בספק אם יש כאן סיכוי להגיש תביעה בבית דין אתה יכול באמת לנסות את מזלך ולגשת למוסך לקבל חוות דעת מקצועית האם המכון היתרשל וגם תאלץ לפנות לעורך דין שעושק בתחום ולפנות למוסך לחוות דעת
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 25-02-14 ב 07:54.
ישן 25-02-14, 07:24   #6
נכון, אפשר היה לראות שיש בועות אוויר במים.
כאשר המנוע היה חם חלק מהקומפרסיה ברחה למים, בשל כשל באטם הראש או בראש עצמו.
המנוע עבד פחות או יותר עגול. בלילה המים טפטפו לצילינר, וזה מה שגרם להנעה הקשה.
ישן 25-02-14, 08:36   #7
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
בבאר שבע - דוד ברזילי בודק עם נוזל שמשנה את צבעו אם גזי פליטה נפלטים דרך הרדיאטור.
אם הנוזל ישנה את צבעו יהיה על כך דיווח ברור בטופס.
לדוגמא
http://www.youtube.com/watch?v=8LnaJOvt7Ro
שווה צפיה הסיום משעשע.
מה שאצלך רשום בטופס - זה מלל חוזר בכל בדיקה - כסת"ח בלשון העם. אבל זה כסת"ח חלש לכשל כל כך רציני במנוע שהיה חייב להתפס בבדיקה במכון בדיקה.
היות ואין קשר ישיר בין אף אחד מהסעיפים האלה -
היצרן.
לבין פריצת אטם ראש ובהנחה והמלצות הבוחן לקונה הרכב לא כללו משנה זהירות לגבי אטם הראש
בהחלט יש פה קייס והמכון צריך לקחת אחריות.
אם לא לוקח - תעזור לו ותתבע אותו לא סיפור כבד בתביעות קטנות חודשיים והוא יעמוד לצידך ויספק הסברים תוך שהוא נאחז במשפטי כסת"ח שלשמם הם נמצאם שם אבל הם לא יעזרו לו.
סרוק אחרי תקדימים בנושא - יהיו ולא מעט עם מקרה זהה לשלך והייתי מתייעץ (בלי לפתח ציפיות - רק כדי להרגיש דופק ולקבל דעה מהצד השני) עם בעלי מכון בדיקה אחר.
בהצלחה.
ישן 25-02-14, 09:34   #8
אף מכון בדיקה אחר לא יתן לו שום חוות דעת בכתב. (בדוק)
דוד ברזילי הוא ידידי משכבר הימים, עוד מהתקופה שהייתי כותב בתת הפורום הסודי של בעלי המקצוע בקרספורום. ואפילו נתתי לו עצה, איך למחזר את הנוזל שמשנה צבע במקום לזרוק אותו לאחר השימוש.
אגב גם לי יש את המכשיר המדובר. לא מכשיר יקר. מה שיקר זה הנוזל.
דוד
ישן 25-02-14, 16:13   #9
guyhe
הודעות: 9
תודה,
האם אתם מכירים מכונאי שיכול לתת חוות דעת שאכן אין קשר בין הנקודות שעלו לבין הראש מנוע?
ישן 25-02-14, 16:38   #10
חבל"ז אף מכונאי לא יתן לך חוות דעת בכתב, שאכן אין קשר בין הנקודות.
אני מכיר אקספרט שיכול לתת לך חוות דעת בכתב. אבל הוא יקרן מאוד והשאלה את כדאי.
האקספרט גם בא לביהמ"ש להעיד במידת הצורך.
הייתי אצלו בנ"צ לפני כשנתיים, עם חבר שהמאזדה שלו עברה תאונה. הרכב תוקן במוסך דרך הביטוח של הרכב. לאחר שכולם מסביב שיבחו ואמרו איזה יופי, הראתי לו שהקווים בין הכנף לדלת ולעמוד לא ישרים. בסוף ניגמר שהמוסך החליף מחדש את הדלת, והכנף למקורי, והוא הפסיד את הכסף ששילם לאקספרט. הוא אחד הגדולים בארץ. היו עליו כתבות (לא בפורומים).
הבן אדם "מתאבד" על חברות הביטוח ומוסכי הרכב. כן, הוא נותן גם חוות דעת בעניינים טכניים.
אם מתאים לך אברר עם החבר את מס' הטלפון שלו.
עד כמה שאני זוכר, החבר שילם לו 1500 ש"ח לפני מע"מ. זכור שזה לא שווה ערך לכסף של היום.
יעוץ לאחר בדיקה במכון בדיקה dudi26tahan פונטו - טכני 5 08-09-13 14:29
טרמוסטט פגום ? lior169 פונטו - טכני 8 17-01-12 01:53
השערה לראש מנוע פגום,צריך חוות דעת מקצועית לפני גישה למוסך. ali9919 פונטו - טכני 5 29-09-11 10:33
מחפש ב- EBAY מכסה עגול לטמבון eyali0001 שיפורים וקוסמטיקה 6 20-10-10 06:01
האם כדי בצעה בדיקה במכון? Sergey29 יעוץ ברכישת רכב 3 05-04-09 15:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:27.
