הקופה
נפלאות הווקס
התחדשתי באונו 1400...
ישן 13-02-14, 17:52   #11
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אהלן דוד
גם בשרשור הקודם שפתחתי שאלת אותי לגבי הראש מנוע וגם אז עניתי לך.
יכול להיות ששכחת מאז ולכן בשבילך אני אכתוב זאת שוב מחדש:
הראש מנוע שעשינו אצלך היה בתאריך 12-1-11.
הרכב היה אז עם 152,000 ק"מ.כיום לאחר 3 שנים וחודש אחד הרכב עומד על 181,000 ק"מ.
וכמו שהסברתי אז,אסביר זאת שוב:
אח שלי החל לעבוד במקביל ללימודיו,והוא קיבל רכב מעבודתו.מה שאומר שהרכב פשוט מושבת רוב השנה,ורק פעם בחצי שנה או יותר אני עושה לו טיפול של החלפת שמן.עם כל זה יש לציין שהרכב מאז הראש מנוע שעשה וה-30,000 ק"מ פחות או יותר שגמע,לא נתקל בשום בעיות.הרכב לא מאבד מים והחום מנוע תקין.
ואני לא כועס על אף אחד בטח לא עליך,שאלתי אותך אז בזמנו לגבי הניקוז אוויר במערכת הקירור של הפוקוס,אמרת שאין לך זמן כעת וזה תקין ולגיטמי.הפניתי את אחותי למוסכניק אחר שעשה לה את החלפת מים וניקוז אוויר על ידי מכשיר מיוחד ובא לציון גואל.
שי
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-14, 17:54   #12
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
חבר שלי דיבר עם סודאי והוא לא מוכר את הגומיה הזאת בנפרד.
איפה כן יהיה אפשר לקנות את הגומיה הזאת שתתאים לצינור?
כל מקום בגוש דן ובעיקר בת"א יכול להתאים.
תודה רבה לכל העוזרים.
שי
ישן 13-02-14, 18:30   #13
חפש בחנות "כל גומי" בת"א.
אם לא תימצא, אני חושב שנותרו לי עוד שתי גומיות במגירות.תקבל אחת חינם.
אני תמיד קונה יותר ממה שאני צריך.
ישן 13-02-14, 19:24   #14
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רבה דוד.
אני אגיד לחברי שיפנה לחנות כל גומי בת"א מחר או ביום ראשון על מנת לרכוש את הגומיה.
האם צריך להביא את הצינור ברזל על מנת להתאים לו את הגומיה או שאו הם ידעו שם על מה מדובר?
בכל מקרה,תודה על ההצעה שלך לגבי הגומיה.אם לא יסתדר עם כל גומי בת"א,אומר לחברי להתקשר אליך בשביך הגומיה.
ושוב תודה רבה
שי
ישן 13-02-14, 20:05   #15
כן רצוי להביא להם את הצינור, וכדאי לשאול בטלפון.
ישן 14-02-14, 09:30   #16
גומי לצינור מיים
בדקתי עם אלי, בחנות חלפי פיאט שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=63
ולהלן תשובתו:
רפי שלום
יש גומי אטימה לבד מקט 14463580
מחיר 24.00 שח
שבת שלום
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 17-02-14, 20:57   #17
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
היי רפי
ראשית תודה לך.
הצינור תחתון שעליו אני מדבר הוא זה:
הגומי שאתה ציינת עם המק"ט מתאים לצינור אחר לא לזה.זה הגומי עם המק"ט שצירפת: http://www.ebay.com/itm/GUARNIZIONE-...df253b&vxp=mtr
הגומי שאני צריך לצינור הספציפי הזה הוא יותר רחב כפי שאתה רואה בתמונה.
אם מישהו יוכל לעזור לי למצוא את המק"ט של הגומי הזה,זה יהיה ממש לעזר.
בתודה מראש
שי
שם:  צינור.jpg
צפיות: 1045
גודל:  13.1 KB
נערך לאחרונה על ידי shay2828 : 17-02-14 ב 21:00.
ישן 19-02-14, 20:37   #18
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
הבעיה נפתרה.
האטם גומי שחבר שלי היה צריך הוא כמו זה בתמונה: http://www.amazon.de/Original-Fiat-D.../dp/B00FAV2GCE
המק"ט שלו הוא: 55185066.
מסתבר שבחנויות טוענים שלא מוכרים את האטם גומי הזה בנפרד,רק אחרי שמביאים את המק"ט פתאום מסתבר שהוא קיים במערכת.
המחיר פחות או יותר בין 150-190 ש"ח.
החלק נקנה והורכב על הצינור.חבר שלי מציין שזה משהו אחרת לגמרי.בצינור החלופי האטם פשוט ברח כל פעם שהכניסו אותו פנימה,וגם סיליקון שחור לא עזר פה.
פה האטם יושב בלחץ אדיר ודבוק היטב וגם האיכות היא אחרת.
אז פשוט לתועלת הציבור כל מי שנתקל בתופעה הזאת,אין שום סיבה לקנות שוב צינור תחליפי שלא יחזיק מעמד יותר מחצי שנה-שנה ויקרוס בגלל האטם גומי,אלא אפשר לקנות את האטם הגומי בלבד.
תודה רבה לכל מי שעזר פה.
שי
ישן 19-02-14, 20:51   #19
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אני זוכר שלפני שנה בערך הייתה לי נזילה מהצינור פשוט קניתי גומיה פשוטה שיושבת במגרעת ב5 שקלים ושמתי סיליקון ועד עכשיו הכל טוב ויפה . לא מבין למה לשלם על גומיה 150 ש"ח?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-14, 21:09   #20
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
המלצתי לחבר שלי לקחת את הצינור לת"א ולהתאים לו גומיה.
הוא העדיף לפתור את זה על ידי קניית המקורי,אחרי שכבר פעמיים הוא סבל מהבעיה של הנזילה עקב הגומי החלופי.
לקראת טיפול בספייס, מה צריך לעשות? דניאל_חיפה פונטו - טכני 1 02-09-13 14:30
מראה התפרקה מהמקום, מה ניתן לעשות? roei_s פונטו - טכני 12 04-06-11 18:04
ריפוד הגג הפנימי צנח למטה - מה ניתן לעשות? zoola שיפורים וקוסמטיקה 10 25-09-10 23:05
מה ניתן לעשות בנוגע לרכב שדפק לי את הדלת בחניה ? maximmm שיפורים וקוסמטיקה 6 10-04-10 02:55
החלפת שמן גיר האם ניתן לעשות זאת לבד פורום הגראז' 10 26-01-07 23:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:54.
