פונטו איבו
ישן 02-02-14, 08:36   #11
לא הבנתי למה העבודה נראת סיוט. העבודה פחות מחצי שעה.
אולי לא עבדו עם הכלי המתאים. והוציאו את הצירייה למלחציים.
שם:  גומיה.jpg
צפיות: 769
גודל:  121.7 KB
ישן 02-02-14, 15:31   #12
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
לא הפירוק של הגומייה הוא הבעיה
הפירוק של הצירייה מהגלגל. (נראה לי שזה מה שזה היה)
שימוש בלום כדי להרים עי שניים.
בשני מוסכים לפחות ראיתי את זה נעשה כך.
כולל מוסך מרכזי ומוכר.
לזה התכוונתי.
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-14, 20:19   #13
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
להחליף את הגומיות של הציריות זו אחת העבודות הקלילות יחסית. לא חייב מרחיב גומיות אלא מספיק להוציא את הצירייה עצמה מהגיר אחוצה ולבצע את ההחלפה של הגומיות. את מחיר הגומיות ציין כבר מתן. לפותח השירשור - אם אתה רוצה להגיע לאיזור חדרה צור איתי קשר ואבצע לך את ההחלפה בחינם כך שגם תלמד איך לבצע זאת אם יש לך מעט סבלנות שיהיה לי זמן פנוי...
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-14, 22:18   #14
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
מאור אם יורשלי לשאול איך אתה מיתכוון להרחליף לו את הגומיה שעל הפעמון אם אין לך את המכשיר
אפילו אם מדובר על הגומיה הקרובה לגיר שלפעמים אפשר לפתוח מספיק עם היד ולהלביש זה לא קל בלי המכשיר
אתה מיתכוון להוריד לו את הפעמון בשביל זה ? כי אם כן זה לא כל כך מומלץ כי הוא עלול להיפגע בתהליך כיוון שהפעמונים ניתפסים על הציר עם קליפס שממוקם מיתחת לפעמון דבר שמחייב הפעלה של לא מעט כוח לפעמים לשחרר דבר שעלול לפגוע בפעמון
ישן 03-02-14, 19:14   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
פשוט מאוד יאיר:
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...92%D7%98%D7%A1
זה בדיוק התהליך גם בפיאט ובמרבית כלי הרכב.
ישן 03-02-14, 20:07   #16
מאור, עם כל הכבוד לקישור שהעלת, זאת אינה השיטה להחליף גומיה.
אל תתרגש מכול המחמאות שקיבלת שם, אלה ילדים שמעולם לא ביצעו שום תיקון ברכב.
בינתיים אף בעל מקצוע שם לא הגיב. ותאמין לי שאני מכיר את כל בעלי המקצוע בכרספורום.
השתתפתי איתם בתת הפורום הסודי של בעלי המוסכים TECHTALK.
לא צריך/אסור לפרק את המשקולות של הציריה. אותה מאזנים על מחרטה. ברגע שפירקת אותה, לעולם לא תחזיר אותה למקום מאוזנת.
ישן 03-02-14, 21:20   #17
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מצטער להגיב כך דויד ואתה יודע שאני מכבד אותך מאוד אבל - שטויות במיץ עגבניות! המישקולת הזו יוצאת בשלמותה וחוזרת למיקומה המדוייק על ידי סימונים שאני מבצע. 100 מוסכניקים יכולים להגיד שאסור ו 200 יכולים להגיד שמותר וההיפך. מאז ומעולם בלא מעט רכבים ביצעתי החלפה של הגומייה בשיטה זו ומעולם לאחר ההרכבה לא הורגשה סטייה כל שהיא או חוסר יציבות או רעידות או בלאי כלשהוא. הפעם אני חולק עליך. סליחה!
ישן 03-02-14, 21:32   #18
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
דוד, אם המשקולת אוזנה על מחרטה, איזה סיבה יש לה לצאת מאיזון?
זה לא כמו ג'אנט שחוטף מכות וצריך איזון מחדש.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-14, 21:32   #19
אני מסכים עם דוד כיוון שלא רק המשקולות ממוקמות לפי איזן על מחרטה גם המיסבים בקצה משפיעים על האיזון כך שהם גם חייבים להיתחבר חזרה בדיוק באותו המיקום אחרי הכל הציריה ניבדקת לאיזון כאשר היא שלמה ואם אחד החלקים מקבל מיקום חדש אז האיזון מישתנה כלומר תפרק את המיסיבים ותרכיב אותם באוף סט של 90 מעלות אז האיזון ישתנה כי לא כל מיסב הוא זהה לשני במשקלו למרות שהם אותו הדבר כלומר אותו מיסב
ישן 03-02-14, 21:37   #20
יאיר צודק. האמת שלא חשבתי לכיוון הזה.
מאור, כל זמן שהדיון ביננו נסב על עניינים טכנייים, אל תצטער, תגיב חופשי.
לא התייחסת למה שכתבתי בייחס לשיטה.
כפי שכתב המשורר, "לא צריך לפרק הר שלם, כדי לעקור עץ אחד".
לא אהבתי את האמירה שלך, שלא צריך מכשיר. כל המוסכים משתמשים במכשיר להחלפת גומיות.
גומיות קליין פונטו - טכני 1 08-12-11 03:16
גומיות לדוושות Sharky פונטו - טכני 13 14-06-11 21:42
2 גומיות של צירייה קרועות RFOX פונטו - טכני 6 04-05-11 19:46
סט גומיות לאינג'קטורים Amit-IL פונטו - טכני 4 17-08-09 21:44
גומיות של הדלת הקדמית ליד הנהג קרועות פורום הגראז' 10 22-01-07 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:56.
