punto gt 96
חמישייה חביבה
ישן 24-01-14, 17:45   #1
תעלומה.
לפני שעה הבן הודיע לי שיש ספייס 2001 ברחובות, בעל הרכב אמר לו שיקח את הרכב בכול מחיר שיציע ומהר. נסענו לראות את הרכב.
הרכבנו מצבר והניע בשנייה. ההגה החשמלי עובד מצויין וגם הסיטי. שתי דלתות מעט עם מעכות קלות. המנוע עובד כמו שעון. לא יכולנו לעשות סיבוב משום שאין אוויר בגלגל קידמי.
התברר ששברו את חלון הנהג וגנבו את המצבר, וגם את המספרים. מעניין למה ?.
צלצלנו לגרריסט והוא לא ענה. סגרנו את הקניה בשתי דקות.
אבל דבר מוזר קרה, בעל הרכב לא הסכים למכור את הרכב, אלא רק לחלקים.
כל המאמצים לשכנע את חברתו עלו בתוהו.
לא הבנתי מדוע אדם לא מוכן להעביר בעלות. הוא טוען שלא מזמן החליף גיר ידני במוסך מורשה.
ננסה מחר למצוא גרר ולקחת את הרכב.
חבל לי להוריד את הרכב מהכביש, אבל רצונו כבודו.
davidmzr מנותק
ישן 24-01-14, 18:01   #2
ראיתי אותה ברחובות
נמצאת בסוף רחובות באיזה חור מול בית כנסת או בית ספר, לא זוכר בדיוק מה זה היה.
ספייס לבנה שעמדה הרבה זמן שגנבו לה הרבה חלקים ואחד החלונות היה מנופץ.
נראה לי הרפתקאה, או שהורד מהכביש או רכב גנוב
ישן 24-01-14, 18:09   #3
אני מסכים עם עידן אני מאמין שמדובר ברכב גנוב או שהורד מהכביש אתה יכול ליראות אם את הנירות של הרכב אחרי הכל להעברת בעלות צריך רשיון רכב ואם אין אז הרכב או הורד מהכביש כי אין מספרים ומצבר ו/או ניגנב
ישן 24-01-14, 18:12   #4
אתה בטוח גם שזה בעל הרכב בכלל?
הרכב הזה עמד ככה סתם באמצע השכונה חצי מפורק ואני לא אתפלא אם זה סתם מישהו שמציע אותו למכירה
ישן 24-01-14, 18:23   #5
נכון, בדיוק היכן שכתבת.
לא גנבו לה הרבה חלקים. אלא רק את אלה שכתבתי. אולי גם את הטייפ, לא שמתי לב לכך.
לא נראה לי שיש כאן בעיה של רכב גנוב, להיפך נראה שמישהו תיכנן לגנוב אותו משום שגנבו את המספרים, או שזה שהדביק להם פתק בחלון, הציע מחיר ולא הסכימו הוא מקווה שהעירייה תלחץ עליהם לפנות, והם יפנו שוב אליו. זה לא המקרה הראשון שאני שומע על גנבת מספרים ברכב שיש עליו פתק בחלון. העיסקה התנהלה עם חברתו, משום שהוא שומר שבת והיא לא. בדיוק הפוך מארז.
בכול אופן תודה, העלית לי רעיון אבדוק מחר ניירת ות.ז.
ישן 24-01-14, 18:32   #6
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
באמת נשמע לא כל כך כשר הסיפור.
אם לבצע את העיסקה, גם אם אתה מסכים לא להעלות את הרכב חזרה לכביש,
לדעתי עליך לדרוש ממנו לראות מסמכים המעידים כי הוא אכן בעל הרכב.
כמו כן, להכין חוזה כתוב ובו רשום כי הוא מעביר לך את הרכב לצורך פירוק בתמורה
ל X ש"ח ולא תהיינה לו כל דרישה בעתיד בנוגע לרכב.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-14, 12:34   #7
טוב אז נפתרה התעלומה.
עמדתי על כך שנעשה זכרון דברים. התברר שהרכב של האימא.
חתמה לי את מה שכתב m1011409 בדיוק. בתוספת הכתובת ומס' ת.ז.. סירבה לרשום את מס' הרכב מהרישיון, וכמעט ביטלתי את הקניה. ולאחר שהבן דיבר איתה, הסכימה.
אמרתי לה שכנראה היא אוהבת צעירים.
הרכב לא הורד מהכביש, המכירה המהירה התבצעה, משום שלא יכלו לעמוד יותר בהוצאות התיקונים.
וקנו יונאי גטס. לטענתה עדיף לה לשלם מעט יותר על דלק, מאשר להתמוטט מהתיקונים במוסך.
הגרר הוריד את הרכב ברחוב, ניכנסנו בנסיעה. ביקש תוספת שבת, אמרתי לו שאני מוזמן אצל יאיר לאכול על האש, והתוספת תהיה שהוא יבוא איתי.
בקרוב נתחיל לפרק אותו לחלקים. קודם ניתן לו לעבוד במקום, כדי שנהיה בטוחים שהמנוע בסדר.
ישן 25-01-14, 12:37   #8
תתחדש, יכול להיות שולד ירצה מספר חלקים. נהיה איתך בקשר
ישן 25-01-14, 12:40   #9
ולדי לא יקבל שום חלקים, עד שירשם לפורום.
ישן 25-01-14, 12:49   #10
חח גם נכון
תעלומה בפונטו ספייס yairl פונטו - טכני 2 22-01-12 09:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:25.
