Magnifico Punto!
ישן 09-11-13, 20:33   #1
רועי810
תאריך הצטרפות: Nov 2013
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס יאנג
הודעות: 2
Exclamation מנורת הגה + הגה קשיח פונטו ספייס יאנג 2003
היי
יש לי פיאט פונטו ספייס יאנג שנת 2003
לפני כחודש נדלקה לי נורה אדומה של ההגה והוא נהיה קשה יותר, המוסכניק שלי שיחק קצת עם הפיוזים והעניין הסתדר עד אתמול. ניסיתי מספר פעמים להניע וכל פעם מחדש הנורה נדלקת וההגה קשה.
רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה והאם זה בר תיקון או שזאת אחת מהמחלות של הרכבים שאי אפשר להפטר ממנה כל כך. האם יש משהו שאני יכול לעשות בעצמי לפני שאני פונה לחשמלאי רכב או שלא כדאי להתעסק עם זה?
אני גר בנהריה אז אני אשמח אפילו להפניה למקום שניתן לסמוך עליו שיתקן את העניין ולא יחרטט אותי יותר מידי.
תודה מראש
רועי810 מנותק
ישן 10-11-13, 02:30   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
מה זאת אומרת שיחק עם הפיוזים.....?
הפיוז של ההגה כוח נמצא בקופסת פיוזים ליד המנוע במיקום F5 (אמור להיות כחול וגדול בשורה הראשונה),
מתי מצבר הוחלף לאחרונה ברכב?, אם המצבר עייף ייתכן שזה הגורם לתקלה,
המחלה ידועה והמנוע החשמלי של ההגה הוא החשוד העיקרי, בדיקה ממוחשבת תענה לך על השאלה.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-13, 19:57   #3
רועי810
מיקום: נהריה
הודעות: 2
הוא פשוט הוציא והכניס פיוזים
איזה פיוז שייך להגה? כמה רשום עליו?
לגבי המצבר אני לא יודע האמת אני קניתי אותו לפני מספר חודשים עם המצבר הנוכחי..
אם זה מנוע ההגה החשמלי על כמה נזק כספי מדובר? כדאי להביא אולי מפירוק את המנוע?
רועי810 מנותק   הגב עם ציטוט
Tags
בעיה, נורת הגה, פונטו ספייס, הגה קשיח
בעיה במהירויות מזגן יאנג 2003 eidan26 פונטו - טכני 5 26-05-13 22:15
מחפש טבלאת יחסי-העברה (פיאט פונטו ספייס יאנג ידני 2003) felixr פונטו - טכני 0 08-12-10 20:56
ספייס יאנג 2003 - מפוח פנימי, נגדים במזגן, נזילת שמן, רצועת טיימינג, תיקוני פלסטיק felixr פונטו - טכני 14 14-09-10 11:37
פונטו ספייס 2003 יאנג 60 כדאי ? Lagy1941 יעוץ ברכישת רכב 0 25-11-09 10:41
ספייס יאנג 2003 - בעיה בגיר לאחר טיפול 15000 (כ"ע) nadav12345 פונטו - טכני 7 18-08-09 01:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:05.
