שבת של צילומים
punto gt 96
Magnifico Punto!
ישן 22-10-13, 13:29   #1
ronikg4
תאריך הצטרפות: Oct 2013
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 5
שאלה|לוחץ לבד על הגז-1.4 ידנית
שלום לכולם !
יש ברשותי גרנדה פונטו 2008 ידנית 1.4 רק 41k
לא מזמן התלוננתי במוסך פיאט כי הרכב לא מגיב טוב והם לפי תוצאות של מחשב החליפו לי איזה קפיץ אלקטרוני שנמצא בקלאץ ואחרי להודיע למחשב על חיבור המנוע לגיר (משהו בסגנון)
עכשיו אני כבר בערך כחודשים סובל מהתחרפנות של הרכב כאשר מדליקים את המזגן .
לפעמיים הוא פשוט מרגיש כאילו הוא לוחץ לבד על דוושת הגז כשאני משולב בהילוך למרות שהרגל שלי מורמת באוויר או לדוגמא עצירה לפני רמזור כשהרכב מניוטרל הוא מחזיק סלד גבוה לבד כ1500 עד שלא לוחצים על דוושת המצמד ולפעמיים גם עד שלא לוחצים על הגז או משלבים להילוך ואף לפעמיים במהלך הנסיעה יש הרגשה שהאוטו "זורק קלאץ ".
הייתי לפני כשבועיים שוב במוסך המורשה וסיפרתי להם על הבעיה ... הם אמרו שזה לא נשמע להם הגיוני ואמרו שינסו לכייל את החיישנים (לא עזר אבל גם לא עלה כסף)
חזרתי עם אותה תלונה והפעם הם השפריצו חומר כולשהו על החיבורים של אותו קפיץ שהזכרתי בהתחלה ...
גם לא עלה כסף אבל גם לא פטר את הבעיה רק החמיר את המצב כי בבוקר לאחר מכן נדלקה נורית המנוע ודוושת הגז לא הגיבה.
נאצלתי לגרור את הרכב ...
מאז אני מפחד בכלל לפנות אליהם ...
הצעות? :'(
נערך לאחרונה על ידי ronikg4 : 22-10-13 ב 14:10.
ronikg4 מנותק
ישן 22-10-13, 13:56   #2
התקלה
באיזה מוסך והיכן היית?.
אולי במוסך אחר יאתרו וימצאו ויתקנו התקלה כראוי.
ישן 22-10-13, 14:12   #3
ronikg4
הודעות: 5
היי רפי , מוסך יחדיו רעננה
ואני מפחד לפנות למישהו עד שלא יהיה לי כיון שלא יקרה שוב מצב שאני אצטרך לגרור את הרכב בגלל "רשלנות".
ronikg4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-13, 07:34   #4
התקלה
בדקתי עם חיים במוסך פיאט שמשון והוא אומר שכנראה החליפו לך את מתג דוושת המצמד (קלאץ') המשדר אל מחשב ניהול המנוע אם דוושת המצמד לחוצה כדי להוריד סבובי מנוע ועומס מהמנוע
(ע"י הקטנת זמן הזרקת דלק).
מכיוון שנדלקה נורת תקלת מנוע, אז יתכן מאוד שכעת נותרה רשומה התקלה שקיימת וגורמת לבעיה.
אם תרצה, תאם איתו וגש אליהם: www.musach.co.il/details.asp?id=60
ישן 23-10-13, 21:13   #5
ronikg4
הודעות: 5
כן זה בדיוק החלק , לא זכרתי את השם והנורה נדלקה אחרי שחזרתי להתלונן על ההתנהגות המוזרה של הרכב אחרי החלפת החלק ,כמו שאמרתי הם השפריצו ספרי כולשהו על החיבורים בהנחה שזה ישפר את המצב ובוקר למחרת נדלקה הנורה ....
אני בספק שנשאר רשומה כי הם גם איפסו את מחשב הרכב ...
בכל מקרה תודה רבה רפי , נראה אולי אני יתארגן ואפנה למוסך שהזכרת ...
במקור פורסם על ידי פי לין צפה בהודעה
נערך לאחרונה על ידי ronikg4 : 23-10-13 ב 21:15.
שאלה| פיאט פונטו מד חום תקין? uno1.4 פונטו - טכני 1 01-07-12 19:29
רעש של בום כשאני לוחץ ברקס?? baor אונו - טכני 1 05-04-10 14:47
שאלה|פונטו GT tzur20 פונטו - טכני 2 28-09-08 00:45
שאלה על פיאט פונטו XTZ 60 פורום הגראז' 1 03-12-06 12:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:04.
