חדש בפורום
ישן 22-09-13, 17:35   #1
ssmok
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הודעות: 7
נזילת שמן הגה
יש לי פונטו שנת 99 s60 לפני שבוע שמעתי רעשים מוזרים מההגה אז החלטתי לראות אם יש שמן הגה בדקתי ובאמת היה חסר שמן מלאתי את השמן ומאז הבנתי שיש נזילה לקחתי את האוטו לבדיקה וראיתי שהשמן נוזל על הגלגל הימני והמוסכניק אמר לי שצריך לשפץ את ההגה עכשיו ההתלבטות שלי היא איפה הכי כדאי לעשות דבר כזה באיזור קריות והסביבה.
תודה רבה לעוזרים
ssmok מנותק
ישן 22-09-13, 17:53   #2
כדי להחליף מסרק הגה כוח, צריך לשחרר תושבת גיר. ולמשוך את הגיר והמנוע קדימה.
העבודה נחשבת לדי קשה.
ברור שאם אמרו לך שצריץ להחליף מסרק, שאלת גם על המחיר. נכון, כמה אמרו לך ?.
המוסך לא משפץ את המסרק, אלא מחליף למשופץ עם אחריות.
ישן 22-09-13, 18:00   #3
ssmok
הודעות: 7
המחיר שאמרו לי הוא סביבות ה1100 שקל אבל לא הוא מטפל בזה המוסכניק אמר שהוא ישלח אותי למישהו אז אני מעדיף ללכת למוסך שיכול לטפל לי בזה על המקום ומוסך שהוא נחשב אמין ודיי זול באיזור הקריות
ssmok מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-09-13, 18:14   #4
שוב סיפור מוזר.
"לא הוא מטפל בזה המוסכניק אמר שהוא ישלח אותי למישהו."
אם לא מוסכניק מטפל בזה, אז מי ?.
המשפץ לא מפרק ומרכיב מהרכב. כמו בשיפוץ ראש מנוע החרט לא מפרק ומרכיב. והמוסך לא משפץ ראשים.
רציתי לתת לך כיוון של מחיר, אבל המשפץ שלי נימצא במקלחת, ואישתו אמרה שיחזור אלי.
לסוג עבודה כזאת לא אומרים, "בסביבות ה1100 שקל" אלא יודעים בדיוק כמה עולה העבודה
והמסרק.
ברור לי היה שתעדיף לבצע בצפון.
ישן 22-09-13, 18:22   #5
ssmok
הודעות: 7
בגלל זה לא רציתי להשאיר אצלו את האוטו כי זה נשמע מוזר שהוא לא יודע להגיד לי כמה יעלה דבר כזה. ואני מעדיף לחפש מוסך אחר
ודרך אגב דוד תודה רבה על העזרה מעריך את זה מאד
נערך לאחרונה על ידי ssmok : 22-09-13 ב 18:33.
ישן 22-09-13, 19:37   #6
בעיה מוכרת בפונטו דור 1
אצלי אני מחליף את הגומיה פעם בכמה שנים ואחי חשוב לא מסובב את ההגה עד הסוף
ישנו מחזיר שמן שנפרץ וכל סיבוב חזק עד הסוף בורח השמן
דוד ישנו פיתרון של החלפת המחזיר שעולה גרושים יחסית להחלפת כל המסרק שלדעתי אם ינגעו בו זה לא יהיה אותו הדבר
תשובה בהקדם לא להרדם
דא"ג הפונטו שלי למכירה 8000 ש"ח
ישן 22-09-13, 19:42   #7
ssmok
הודעות: 7
החלטתי לקפוץ מחר למוסך שני בקרית אתא ואני ישאל אותו אם זה אפשרי להחליף רק את המחזיר מקווה שלא ינסו לעשות עליי כסף ובקשר לפונטו שלך יאיר כנראה שהרכב הבא שלי יהיה בשנתון קצת יותר גבוה
ישן 22-09-13, 19:46   #8
יעשו ועוד איך קופה עליך מי יחליף לך רק מחזיר שעולה 20 ש"ח ופירוק והרכבה
בגלל זה שאלתי את דוד הכריש
ישן 22-09-13, 19:52   #9
כבר שנתיים אתה עובד עלי שתמכור לי את הפונטו, לא מאמין לך.
החלפת המחזיר שעולה גרושים, זה לא בדיוק מסרק משופץ.
בשיפוץ מחליפים את המנג'טים בתוך המסרק. וחוץ מיזה לא נראה לי שמוסך יכנס לזה.
המחזיר החיצוני הוא לא זה שדוחף את המסרק.
ישן 23-09-13, 08:29   #10
ssmok, לבקשתך בה"פ אני חוזר ומעדכן.
לא הספקתי לשתות את קפה הבוקר, וכבר חזר אלי המשפץ.
המחיר של מסרק משופץ עם חצי שנה אחריות 600 ש"ח כולל מע"מ.
בשלהי שנת 2012 הזמנתי אצלו אותו מסרק, ב- 400 ש"ח.
מה שטוב אצלו, שפחות משעה מההזמנה החלק מגיע עד אלי.
לשאלתי "למה כל כך יקר" אמר " שאנשים לא מודעים לעליית מחיר החלקים, משום שזה לא מתפרסם כמו דברי המזון".
האמת שלאחרונה הרגשתי בהתייקרות החלקים.
יאיר, ממנו הזמנתי לך את משאבת הגה כוח לרכב שלך.
לדעתי שאל במוסך כמה יעלה לך המסרק, השמן, וכמה העבודה. כך תקבל כיוון.
ושלא יעבדו עליך, תהיה נוכח בשעת העבודה, וראה אם באמת החליפו, או שיעשו מה שיאיר כתב.
נזילת שמן unoies אונו - טכני 1 24-11-10 10:37
נזילת שמן מהקרטר שלומי מ פונטו - טכני 2 15-06-10 00:46
נזילת מים fiat פונטו - טכני 22 13-10-09 02:54
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:38.
