האונו היפה שלי :)
ה-Evo החדשה שלי
ישן 11-09-13, 11:51   #1
ה"פ מצחיקה שקיבלתי על הבוקר, תחת הכותרת, "אנשים לא שפויים"
היי דוד
מצחיק על הבוקר...
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...=497708&page=2
קרא עד הסוף.
עניתי, אכן מצחיק. מסכן הבחור שכך קרעו אותו.
כפי שנאמר, "הפריירים לא נגמרים אלא מתחלפים".
התשובה, "הקטע העצוב הוא שהוא מהלל את המוסך
"שלמה בן אדם שאני סומך עליו ומאוד סבלני והסביר הכל"
4000 שקל והוא יוצא עם חיוך".
החברים מתבקשים להביע את דעתם.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 11-09-13 ב 19:34.
davidmzr מנותק
ישן 11-09-13, 12:01   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
דויד, הקישור לא עובד ואני כבר סקרן לדעת במה מדובר.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-13, 12:03   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
מדובר כנראה ביגאל מקארס פורום ששילם 4400 שקל עבור שיפוץ ראש מנוע + נלווים
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-13, 12:08   #4
נכון, אבל למה הקישור לא עובד ? אולי בגלל שהעתקתי אותו מה"פ ?.
מאור, גם אתה הגבת שם.
ישן 11-09-13, 12:15   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כשקישור ארוך מידי, הפורום מקצר אותו. מציג את ההתחלה והסוף, ובאמצע שם נקודות.
במקום להעתיק את הקישור המקורי, העתקת את הקישור המקוצר עם הנקודות.
להבא, במקרים כאלה יש ללחוץ על מקש ימני בעכבר וללחוץ "העתק כתובת קישור" (אם אתה משתמש בכרום)
או פשוט להכנס לקישור ואז להעתיק אותו משורת הכתובת.
זו הכתובת לכל מי שרוצה להכנס:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=497708
ישן 11-09-13, 12:22   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
וואלה זה אותו פוסט... אנשים קודם מתקנים ורק אז באים ושואלים במקום שמלכתחילה ישאלו לפני שעושים משהו וזו התוצאה הסופית - כמעט משכורת של חודש שלם.
ישן 11-09-13, 12:29   #7
תודה מתן. כל פעם אני לומד ממך דבר חדש.
בייחס לאגזוז, יש ברשותי 4 אגזוזים מפורקים קומפלט. את זה מהפונטו 2000 הבן העביר לפונטו שלי.
הבן אמר שיבוא מהעבודה, יבדוק לי אותם ואם יש תקין, תקבל אחד חינם.
ישן 11-09-13, 12:38   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תודה רבה דוד!
אין כמוך!
ישן 11-09-13, 13:31   #9
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
שלום,
אז קודם כל אני שמח שדאגתי לבידור לחבר'ה פה
מוסך פיאטון זה מוסך שמפורסם פה, הומלץ פה עשרות פעמים עוד לפני שרכשתי את הרכב ונשלחתי לשם ע"י רפי מהאתר - ממש מפה.
אם יש מישהו שחושב ששילמתי יותר מדי אז אני אשמח להבין על מה בדיוק שילמתי יותר מדי.
האם על החלפים? או על העבודה עצמה?
כמובן שהייתי יכול ללכת ולתקן אצל בני דודים או אצל איזשהו חאפר כזה או אחר בלי לשלם מע"מ. האם זאת ההמלצה?
הסיבה שכל החלפים שהוזכרו הוחלפו היא כי כולם היו רקובים, ראיתי בעצמי. האם הייתי צריך לקנות פיאט? זאת כבר שאלה אחרת.
היחיד שלא דרש החלפה היה הטיימינג אבל החלטתי להחליף במקום בעוד שנה כדי לחסוך את עלות העבודה פעם נוספת.
רק כדי להזכיר איך הגענו ל4400:
1. 800 על השיפוץ ראש
2. 1600+ על חלפים וביניהם:
סט סטיימינג מקורי - 228
משאבת מים מקורי - 280
טרמוסטט מקורי - 101
חיישן טמפרטורה מקורי - 395
סט אטמים לראש מנוע - 295
מכסים לטימינג (הפלסטיק היה שבור) - 120
פארפלו כחול - 76
שמן מנוע W40/10 חצי סינטטי - 105
מסנן שמן מקורי - 51
פילטר אויר לא מקורי - 30
3. 1200 על עבודה
4. מע"מ
בסך הכל יצא 4300 ומשהו.
אשמח לדעת לגבי מה בדיוק יקר מהנורמה.
תודה!
ואגב, לא יצאתי עם שום חיוך - אני פשוט משתדל לקחת בפרופורציה זה הכל
נערך לאחרונה על ידי IGAL : 11-09-13 ב 14:50.
IGAL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-13, 14:19   #10
דניאל_חיפה
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
אם כל הכבוד לרפי ולעבודה שלו, הוא רק ממליץ על מוסך שמתמחה ברכב מהסוג שלך ונמצא באיזור שלך, הוא לא לוקח אחריות על מחירים ואופן עבודה, הוא הפנה אותי למוסך שחייב אותי על מים מזוקקים שהוסיפו לי למצבר, על 8 אזיקונים שהוא שם לי בטאסות אחרי שהוא הוריד גלגל להחליף ברקסים, ועוד לא מעט חרטות שהמוסך דחף לי בקבלה, לחזור אליו לא חזרתי יותר, ומאז אני מטפל במוסך שהומלץ ע"י אנשים עם ניסיון עם אותו מוסך ולא בעלי אינטרס כלכלי אך לא ניסיון ממשי.
אין לי כוונה לפגוע ברפי ואני לא מאשים אותו בכלום, הוא בחור טוב, אבל האינטרס שלו לא תומך את האינטרס שלי בסה"כ, מה שכן הייתי מרוצה מהטיפול והיחס, אז רפי תודה.
גם "חאפר מהכפר" יכול לפרסם את המוסך שלו בפורום עם ישלם על הפירסום, לא מפרסמים לפיאטון כי הוא אחלה של בחור.
אתה מבלבל הרבה דברים ואמרתי לך כבר, זה לא שחור ולבן, יש אנשים שהם לא ערבים, ולא עובדים במורשה פיאט, ומבינים יותר מהמרכזי של פיאט ויכולים לעשות להם בית ספר, גם מורשים טועים הם לא אלוהים, ובמחיר, שהיה נשאר לך גם בשביל להחליף גיר
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:39.
