הפיאט שלי!
ישן 09-09-13, 11:05   #1
פנס סיגנט, המטען אבד.
כבר כשלוש שנים יש ברשותי פנס מוסך נטען.
לא השתמשתי בו מהחורף שעבר ואני לא מוצא את המטען שלו.
צלצלתי לכמה מקומות בהם מוכרים אותו. אין לקנות מטען בנפרד.
כמו כן אף אחד לא ידע כמה V הסוללה שלו.
האם מישהו יכול לתת לי נתונים להתאים מטען ?.
תודה דוד.
שם:  פנס.JPG
צפיות: 884
גודל:  108.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פנס2.JPG
צפיות: 923
גודל:  44.4 KB
davidmzr מנותק
ישן 09-09-13, 11:47   #2
מטען סיגנט
יבואן סיגנט הנו "פלד בע"מ" ובדוק ישירות איתם: http://peledtech.com/
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 09-09-13, 18:16   #3
תודה רפי. אין שם עם מי לדבר, הם יודעים רק למכור.
חשבתי לפתוח אותו ולראות מה כתוב על הסוללה. אבל לא ניתן לפתוח את הברגים בתחתית הפנס.
נראה לי שאקדח אותם, ולאחר מכן אמצא קומבינה לסגור. מה שחסר לי, זה בכמה וולט להטעין.
אם לא ילך, זאת תהיה הזדמנות לקנות פנס חדש לפני החורף.
ישן 10-09-13, 20:40   #4
מצאתי את המטען של הפנס שמטעין מהרכב. את זה של ה-220V לא מצאתי.
על המטען כתובMA500 Input 12V ו-9V Output.
יש לי מטען עם כיוון לוולטים שונים וגם ל-9V. אבל כתוב עליו 350MA max.
האם זה יתאים ?. יאיר.
מתן תמתין מחר אני אבדוק. זה לא בוער.
ישן 10-09-13, 20:49   #5
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
זה בהחלט יתאים רק זה יקח יותר זמן לטעינה.
אם אני לא טועה זה mAh שזה מיילי אמפר לשעה כלומר הקצב של הטעינה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-09-13, 20:53   #6
כמו שאלי רשם זה יתאים רק יקח יותר זמן אבל אם יש לך ממיר מתח 220V AC ל 12VDC אז תוכל לחבר את המטען של הרכב לזה וזה יטעין כמובן בהנחה שזה לא עובר את המגבלה של האמפר
ישן 10-09-13, 20:54   #7
תודה אלי.
נכון זה mAh, אבל על שני המטענים כתוב MA בלבד.
ישן 10-09-13, 21:03   #8
לא הבנתי למה לחבר ל-12V.
אם לא הסברתי נכון, אז הנה תמונה.
שם:  מטען.jpg
צפיות: 745
גודל:  128.6 KB
ישן 10-09-13, 21:13   #9
הסברתה נכון אני טעיתי היתכוונתי לבוסטר או מטען מצברים שהראת לי פעם אחת שהיתי אצלך לקפה
למכשיר הזה יש יציאה של מצת סיגריות שיש ברכב
ישן 10-09-13, 21:37   #10
אם התכוונת למכשיר שבתמונה, אז טוב שהזכרת לי שצריך לסדר גם לו מטען.
בכלל שכחתי ממנו.
אגב, הוא לא רק מטען, הוא משמש כמצבר גיבוי בזמן החלפת מצבר, וגם כמצבר עזר להנעה.
כמו שאמרה רבקה מיכאלי באחד התשדירים, "גם וגם".
שם:  מכשיר 1.jpg
צפיות: 730
גודל:  119.0 KB
2 בוכנות לתא המטען? chenrp פונטו - טכני 10 31-03-14 13:40
תאורה בתא המטען אלי א פונטו - טכני 10 18-03-13 06:51
הגדרת שלט לפתיחת תא המטען maor77 גרנדה פונטו - טכני 1 16-08-11 23:46
נורה בתא המטען לא עובדת- ספייס EX-01 shaharv פונטו - טכני 11 08-10-09 16:13
שקע מצית בתא המטען - הכיצד? פורום הגראז' 4 11-01-07 23:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:57.
