punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפיאט שלי!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 16-04-07, 21:28   #1
חוויות מקורס אישי בנהיגה ספורטיבית
אחרי שעשיתי את הקורס נהיגה מתקדמת הראשון שלי רציתי לעשות את האימון האישי אבל כל פעם לא יצא או שלא הייתה היזדמנות, יום חמישי האחרון יצא לי לעשות אותו והיה... כיף שבכתיבה אי אפשר להעביר אותו אבל אני ינסה.
9 בבוקר קמים כמה דקות היתארגנות, בדיקה אחרונה של הרכב הכל תקין ומוכן לתקיפה, ויוצאים לכיוון לטרון אוספים את המדריך, קובי כהן, וממשיכים לנס הרים. אנחנו מגיעים ל"סטייג'" הראשון עוברים על כמה כללי זהירות בסיסיים ואני עושה אותו בלי הדרכה הכי מהר שאני יכול וחוזרים להתחלה, הקטע מאוד טכני ואיטי יחסית עם פניות הדוקות מאוד ומספר פניות של 180 מעלות שבכיוון הנכון הן כמו פניות פרסה. אחרי זה מתחלפים קובי עושה את אותו הקטע ואני נידהם מההפרשים במהירות ובביטחון שהאוטו עובר את הסיבובים, למרות שכמעט ולא נשמע ציוץ מהצמיגים ולא היית אפילו החלקה אחת שלא היית מבוקרת לחלוטין. השלב הבא זה לעבור על הטעויות שאני ביצעתי ו 3 מילים נחקקו לי בזיכרון לצמיתות : מבט, קו נכון והפניית הגה, אחרי ההפנמה אני עושה שוב את הקטע וניכר שיפור אבל עדיין מדי פעם אני חוזר על הטעויות קובי חוזר בכמעט כל פניה ואמר שוב מה נכון לא נכון אני משתדל להפנים ומסיים את הקטע שוב בהתחלה של כל המסלול, כאן עושים הפסקה קטנה ועוברים על התיאוריה בקצרה, אחרי זה שוב עושים את הקטע הראשון ושוב ניכר שיפור ב 3 המילים החשובות.
עוברים לקטע השני הוא יותר מהיר סלול היטב עם אספלט משובח ונתיבים רחבים ומסומנים כהלכה, אני עושה אותו עם הדגשים שלמדתי, מבט רחוק ולנקודה שאליה רוצה להגיע, משתמש בכל רוחב הנתיב ומנסה לעשות את הפניות הכי רחב שאפשר ועם מינימום סיבובי הגה, מסובב אותו כמה שפחות לצד, ומנסה להחזיר אותו כמה שיותר מהר לאמצע למרות האינסטינקט להשאיר אותו מסובב עוד חלקיק שניה, ועם הזמן באמת מתרגלים להחזיר אותו לאמצע יותר מהר ומהירת הפנייה גדלה וכך גם ההרגשה שעוברים את הפניה בביטחון יותר גדול, אחרי זה שוב קובי נכנס למושב הנהג מראה איך זה צריך להיעשות והקצב נסיעה שהוא ביצע ב"סטייג'" היה בקצב שעד אותו רגע חשבתי שהוא בלתי אפשרי, אני מתיישב חזרה במושב הנהג הוא חוזר על אותן 3 מילים ונותן עוד כמה דגשים ואז אני עושה את הקטע בביטחון רב יותר במהירות גדולה יותר ובהנאה הרבה יותר גדולה כי פשוט הכל זורם כמו שצריך עם מעט תיקונים בדרך, בינתיים לא רשמתי כלום על ההרגשה באימון הזה, הרגשת כיף ואנדרנלין שלא מפסיק לזרום בדם, מדהים, כל המילים והניואנסים והסופרלטיבים לא יכולים להעביר את ההרגשה בזמן האימון הזה הרגשה של סמים חוקיים למהדרין.
עוברים לקטע השלישי קטע מהיר מאוד יחסית שבו מחסור הכוח הורגש הכי הרבה, לא שבקטעים הקודמים האוטו היה איזה טיל, הוא היה איטי, אבל בקטע הזה היה קטעים שהרגל בריצפה המנוע מושך מ 4 אלף סל"ד לכיוון ה 6.5 אבל זה קורה מ-א-ו-ד ל-א-ט ומהירות עולה לאט לאט, שוב מנסים לשלב את כל מה שלמדתי עד עכשיו בקטע עם מספר טעויות מינימאלי, עוברים על הקטע כמה פעמים וממשיכים לקטע הבא, גם אותו עושים מספר פעמים ובהלחט מורגש לאורך היום שהיכולת עולה וכך גם קצב הנסיעה.
בפעם האחרונה שהייתי בנס הרים הראו לי עוד קטע שדי שונה משאר הקטעים כי הוא מישורי, מהיר ובעל שדה ראייה גדול עם מספר מועט של פניות עיוורות ושומם מבחינת התנועה, נמצא ליד מושב לוזית, קובי לא הכיר את הקטע אבל אמר שבכיף אפשר לנסוע, רבע שעה נסיעה מנהלתית ואנחנו מתחילים את הקטע, מאיצים עד כמה שאפשר ממש לפני הפנייה בלימה על סף האחיזה הורדה להילוך הרצוי והנמוך יותר עם עקב בצד אגודל, כל המשקל עובר קדימה מבט רחוק ליציאה מהפניה הפניית הגה מינימאלית עד כמה שאפשר, את הפנייה עוברים בקו הכי מהיר עם רדיוס פנייה גדול ככל האפשר, החזרת ההגה למרכז כמה שיותר מוקדם וחזרה לדוושה הקטנה יותר והנה עוד פניה שעוברת חלק ובמהירות הרבה יותר גדולה ממה שהייתי מסוגל קודם לכן וכך הלאה והלאה.
לאחר 5 שעות ו 320 קילומטר מנקודה לאותה הנקודה, עצרנו עברנו על כל מה שלמדנו היום מה אני צריך לזכור ועל מה להיתאמן ונפרדנו לשלום.
בקיצור היה קורס יותר ממדהים קובי מדריך מעולה למדתי המון והעלתי את היכולת האישית לרמה גבוה יותר, אני ממליץ לכל אחד לעבור את האמיון האישי כי הוא מלמד המון ומעלה את היכולת האישית לרמות חדשות.
ישן 16-04-07, 22:25   #2
אייי כמה שהייתי רוצה לעשות קורס נהיגה מתקדמת. דני, בעזרת השם בטיול הבא נראה את היכולות שלך ועד כמה השתפרת .
ישן 17-04-07, 15:19   #3
במקור פורסם על ידי fpclub
אז מה עוצר אותך מלעשות אחד? אחת ההשקעות הכספיות הכי טובות שאפשר לעשות, כי זה משפר ואותך ונשאר איתך לאורך כל החיים ולכל הרכבים שיהיה לך בעתיד.
אני תמיד בעד טיול אבל כזה שנוהגים בו ולא רק נוסעים לראות את הטבע , אז מה מתי הטיול הבא
ישן 17-04-07, 15:28   #4
כרגע מבחינה תקציבית זה לא כל כך אפשרי אבל יבוא היום ואני אעשה אחד.
כמובן, גם אני התכוונתי לטיול שנוהגים בו ולא סתם טיול בטבע למרות שאפשר לשלב בין שני הדברים.
ישן 17-04-07, 18:35   #5
במקור פורסם על ידי DANI
טוב שלא הגזמת דני.
זה בסה"כ נותן לך טעימה מנהיגה ספורטיבית, זה הכל. אני לא אומר שהקורס לא תורם, להיפך, אבל אין צורך לנפח יותר מידי את ההשלכות.
אם אתה רוצה שזה יוטמע, צריך להתאמן בקביעות.
אתה לא מקרה לדוגמא, כי אתה כן מרבה להתאמן, אבל אני חושב שהנקודה ברורה.[/b]
ישן 17-04-07, 21:04   #6
דווקא המבט ועוד כמה אלמנטים אפשר להתמיע לכל החיים, אני לדוגמא גם בנסיעות מנהלתיות מרגיש על עצמי שיפור קל.
אני לא מנפח את ההשלכות,הקורס באמת מלמד אותך דברים חדשים שלפני כן לא שמת לב אליהם אף פעם ולא ידעת אפילו שהם קיימים.
וכן אולי אני באמת לא דוגמא, אבל אף פעם לא תדע אם לא תנסה, דבר אחד אני בטוח בו שאין מצב שאתה יוצא מהקורס לא מרוצה או עם מחשבה שזה לא מספיק או לא שווה את הכסף. למרות שאני לא שילמתי עליו, אבל אם לפני שעשיתי את הקורס היו לי ספקות אם הוא שווה את הכסף או לא, היום אני יכול להגיד בוודאות שכן זה שווה את הכסף.
ישן 17-04-07, 23:12   #7
ברור שאתה תצא מרוצה, מישהו מגיע ונותן לך לגיטימציה כלשהי (אפילו שזה נחשב נהיגה פורענית) להוציא קצת מיץ. זה נחמד כי זה כביכול בפיקוח של בעל מקצוע.
וחוץ מזה, אתה תהיה אחד מאלו שיגידו שהתנסות אחת של מספר שעות לא מספיקה להטמיע משהו בהתנהגות הטבעית שלך, הרי אמרת בעצמך, ואני מסכים איתך, שצריך להתאמן כדי להשריש משהו.
ישן 18-04-07, 00:08   #8
להפך, אני אומר שישנם מספר אלמנטים שהיתנסות אחת מספיקה כדי להשריש אותם ולהמשיך להישתמש בהם בכל נסיעה מנהלתית,לגבי המיץ, זה לא שנותנים לך לגיטימציה להוציא מיץ אז אתה יוצא מרוצה, אני יצאתי מרוצה מזה שלמדתי המון, אם סתם הייתי נהנה מהנסיעה אז הייתי רושם היה כיף לא נורמאלי נהנתי מאוד וזהו, להיפך רשמתי בדיוק איך מתבצע הלימוד ומה בערך מלמדים אותך
ישן 18-04-07, 08:39   #9
דני, עכשיו אתה עוד יותר משוגע אה?
ישן 18-04-07, 20:05   #10
לא, נשארתי אותו דבר
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:58.
