הנסיכה שלי :-)
האונו היפה שלי :)
ישן 12-08-13, 17:17   #1
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
חוסר סחיבה - פונטו 03 ידני SX
אהלן,
בזמן האחרון אני שם לזה יותר ואשמח לקבל עצות ממביני עיניין , אנסה לתאר את זה כמה שאפשר ,
האוטו עבר טיפול 10 ב150 ומדובר על פונטו SX 60 כ"ס ידנית , לפעמים מורגש ממש חוסר סחיבה , ממש מורגש כשאני חוזר מעבודה בסביבות 15:00 שיא החום וכשאני נוסע לעבודה בשעות הבוקר המוקדמות האוטו מגיב יפה מאוד !
הייתי היום אצל המוסך והוא הרגיש חוסר סחיבה , היינו על הילוך 2 ונתן פול גז ופשוט הרכב נוסע "בכיף שלו" בכול אופן הוא המליץ לנסות מהקל לכבד, על תוסף "גרמני" כולשהוא לא זוכר את שמו, פחית לבנה גבוהה כזאתי , אמרתי לו שאחשוב על זה
ועכשיו אני שואל אותכם , מה אתם אומרים לפעמים זה מורגש ולפעמים לא והכי מורגש כשממש חם בחוץ ,
מה ניתן לעשות ? ואשמח להמלצה של מוסך גר באזור עפולה אך נמצא גם בסופי שבוע בראש העין
תודה !
נערך לאחרונה על ידי matangil : 12-08-13 ב 19:38.
matangil מנותק
ישן 12-08-13, 17:36   #2
כשאתה נוסע לעבודה בשעות הבוקר המוקדמות האוטו מגיב יפה מאוד.
הבנתי שבבוקר אתה לא מדליק מזגן. כשאתה חוזר מעבודה בסביבות 15:00 שיא החום, האם אתה מדליק מזגן ?.
ישן 12-08-13, 19:37   #3
matangil
הודעות: 170
גם לא מדליק מזגן , מחוסר גז . נוסע הכי פשוט ורגוע שיש .
וכמובן אין מטען חורג וגג שני אנשים באוטו ואני אחד מהם.
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-13, 19:42   #4
איזה מודל הרכב ?.
ישן 12-08-13, 19:46   #5
matangil
הודעות: 170
פיאט פונטו SX ידנית 60 כ"ס שנת 2003 - ניקרא בארץ דגם "FUN"
ישן 12-08-13, 20:03   #6
סליחה לא שמתי לב שכתבת בכותרת.
אני לא יכול לשלול על הסף את מה שאמר לך המכונאי. זאת גם עלולה להיות הסיבה.
לדעתי יש לבדוק את חיישן חום המנוע. ב-20 מעלות 2000 אום. ב-80 מעלות 300 אום.
בנוסף לבדוק לחץ דלק. ואם הם בסדר, אז לכניס כל מיני פחיות לדלק.
ישן 12-08-13, 20:40   #7
matangil
הודעות: 170
תודה על התגובה , קודם כל אני לא יודע אם צריך לציין , אבל החום מנוע שלי תוך דקות ספורות מהנעה מגיע לטמפ' עבודה ושמה תקוע על החצי כמו שצריך !
ויש לי עוד שתי שאלות :
**באופן מעשי איך מכניסים את התוסף דלק הזה , הרי יש ה"תא דלק" ובתוכו יש מן מכסה ירוק כזה שניכנס פנימה כשמכניסים את המשאבה, אז איך עושים את זה עם הפחית ? ומתי מומלץ להשתמש בתוסף כשיש רבע טנק או חצי ומעלה ?
**שמתי לב אתמול שיש לי סדק קטן בצינור נשם שמן וביררתי על זה והמוסך אמר לי "סע חופשי" ולשאלתי מומלץ כי אין לי בעיה לחליף יש מקוריים באייביי באמת בחצי סכום , כדי ?
המון תודה !
נערך לאחרונה על ידי matangil : 12-08-13 ב 20:42.
החלפת קלאץ- חוסר סחיבה וגימגומים tombelfer פונטו - טכני 3 15-03-12 17:17
פונטו דיינמיק 2005 חוסר כח בנסיעה רוורס avhyh פונטו - טכני 8 16-11-10 20:41
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 16 07-12-09 18:52
חוסר סחיבה בתחילת נסיעה פיאט פונטו אוטו גדי אנציו פונטו - טכני 1 07-07-08 06:17
פונטו 98 - חוסר שמן פורום הגראז' 1 31-03-07 07:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:30.
