punto gt 96
ישן 06-08-13, 14:56   #1
S60
תאריך הצטרפות: Jun 2013
הודעות: 7
בעיית מזגן בפונטו ספייס S60 שנה 03
קצר וענייני עד כמה שניתן :
א - לפני שבועיים החלפתי משאבת קלאץ' במוסך פיאט מורשה בחיפה.
זה סידר לי את בעיית הקלאץ' שלא חזר כראוי בימים חמים ולפעמים אף היה נתקע.
ב - לאחר יום מהטיפול שם, קרס המזגן [יודע שזה נשמע לא קשור כלל]
אך פשוט יש לי את הרכב 3 שנים ולא הייתה לי שום בעיה עם המזגן
ג - הבעיה בפועל הייתה שהנורה של המזגן נדלקת אך הוא לא היה מוציא אוויר
אז חשבתי לעצמי שאולי החלק שאמור להוציא אוויר אז יש שם בעיה במגעים ובעקבות כך
זה לא מוציא אוויר, כי הנורה דולקת.
ה - מחשבתי הייתה שהבעיה במגעים נוצרה אולי במהלך הטיפול במשאבה,
ובטעות חוט כלשהו נתלש/הוזז/נמשך/נשאר לגעת אך בצורה רופפת כלשהי וכו'
ו - לאחר יום אחד חזר המזגן לפעול כמו שצריך כאילו החוט שב למקומו או משהו כזה
ז - לאחר שבועיים לא רק שהמזגן לא מוציא את האוויר הוא לא עובד בכלל, הנורה לא נדלקת
ח - בביקור במוסך לקראת שעת סגירתו - הם מילמלו ש "משהו נותן שם מינוס.."
ולהגיע למחרת בבוקר כי צריך את סרטוטי החשמל של הרכב.
שאלות :
1. מישהו מכיר את הבעיה ? יכול להעריך מה הסיפור ?
2. האם ניתן למצוא קשר בין הטיפול במשאבת הקלאץ' לבעיית המזגן המתוארת למחרת ?
3. יש מקום אחר ב*חיפה* שהוא לא המוסך מורשה של פיאט שמומלץ לפנות אליו עם זה ?
4. מה העלויות עלולות להיות בסוגיה כזאת ?
5. כל מידע נוסף יתקבל בברכה.
S60 מנותק
ישן 06-08-13, 19:48   #2
מזגן בפונטו ספייס
ללא לחיצה על מתג המזגן, כשאתה מפעיל את המפוח הפנימי האם הוא פועל (נסה בכל 4 המהירויות).
אם תכתוב כתובת דואר אלקטרוני אוכל לשלוח לך שרטוט חשמלי מפוענח ומתורגם של מע' החשמל של המזגן ואז תוכל להדפיסו ולהראות זאת במוסך/מזגניסט רכב לידיעתם.
ישן 07-08-13, 07:45   #3
S60
הודעות: 7
דבר לא מגיב, עם לחיצה ובלי לחיצה.
וכן הייתי שמח לשרטוט : Req4adream25@gmail.com
תודה רבה.
S60 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-13, 08:56   #4
שרטוט המזגן
מצורפים שרטוט הפעלת מדחס המזגן ושרטוט הפעלת המפוח הפנימי שבתוך המכונית ובתקוה שזה יעזור.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
שם:  מאורר פנימי ספייס 8 שסתומים.jpg
צפיות: 1156
גודל:  119.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הפעלת מדחס ספייס 8 שסתומים.jpg
צפיות: 1226
גודל:  120.9 KB
ישן 07-08-13, 13:47   #5
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
הקשר היחיד שאני רואה בין החלפת משאבת קלאץ' תחתונה לבין בעיות חשמל הוא פירוק המצבר והמגש שלו בשביל להגיע למשאבה..אולי החיבורים של המצבר רופפים או משהו לאחר שהחזירו אותו?
אצלי לפחות, בפירוק המצבר הייתי צריך להסיט כל מיני חוטי חשמל, אולי יש שם איזה מגע רופף. בקיצור, אני הייתי חושד באיזור הזה.
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-13, 18:34   #6
TORNADO
האווטאר של TORNADO
הגלגלים שלי: ELX 2001
הודעות: 46
מקרה דומה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...t=15016&page=3
TORNADO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-13, 14:18   #7
S60
הודעות: 7
סיכום :
א - הגעתי למוסך נגע בכמה חוטים או משהו -
המזגן שב לפעול ולא היה לו מושג מה הוא עשה בדיוק.
ב - הכל עובד - לא ניתן לאתר תקלה. שחרר אותי לדרכי
ג - עוד במהלך אותו היום שוב המזגן לא פועל.
ד - שב למוסך יום למחרת - פירוק של כל אזור המזגן,
טענה שמשהו שרוף והיה צורך לעקוף את זה, עשה הלחמה של משהו,
סה"כ הייתי שם 4 שעות - מייגע
ה - נכון לרגע זה הכל תקין
תודה על ההקשבה
מזגן בפונטו ספייס לא מחמם kobi_lo פונטו - טכני 9 13-01-11 10:56
שאלה| מזגן בפונטו ספייס ELX2002 lrl23 פונטו - טכני 9 22-06-09 16:10
בעיית התנעה בפונטו ספייס Meidan פונטו - טכני 6 03-11-07 22:19
ספייס 03' SX - בעיית מזגן - מוציא רוח חלשה פורום הגראז' 5 08-02-07 17:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:22.
