הפונטו elx החדשה שלי
פלא-סטלינה
הפונטו שלי :-)
ישן 13-04-07, 23:27   #1
בעייה בפתיחת תא המטען בעזרת ידית המשיכה (ספייס)
חברים שלום,
ברשותי כרגיל פונטו ספייס,
כבר זמן מה אני נוכח לגלות כי תא המטען אינו נפתח כמו שצריך
מוכר וידוע כי בעת משיכה לא חזקה של ידית הפתיחה אשר מתחת לכיסא הנהג
התא אמור להיפתח, אך משום מה אני מושך חזק מדיי וזה לא נפתח, רק אם אנימושך 3-4 פעמים ברציפות ממש חזק והולך לבדוק אם התא הפתוח אז אני מוצא שכן..
לא אמור להיות איזה טיק כזה שמרגישים שהוא נפתח? האם ביכולתי למתוח את הכבל הסורר? האם יש פיתרון אחר? אשמח לשמוע.....
שבת שלום...
ישן 14-04-07, 13:02   #2
האם זה קורה כל פעם?
האם אתה מצליח לפתוח את דלת תא המטען גם במשיכה אחת?
ישן 14-04-07, 14:32   #3
תאונות ??
אולי צריך למתוח את הכבל מעט ? קח דיסקית חתוכה והכנס אותה בין הכבל למנעול האחורי (במידה ואין אפשרות מתיחה .) וכל תרחיק מעט את הכבל מהמנעול (מתחיה בקומבינה )
ישן 14-04-07, 17:11   #4
בכל פעם שאני מעוניין בפתיתה אני לא מצליח.. אני פשוט מושך 3-4 פעמים ממש חזק ואז אם בא לו זה נפתח (אם המפתח לא בסוויצ' אני משתמש איתו ופותר את הבעיה).
לא הבנתי את עניין הדיסקית... מה שקורה שם זה שהכבל פשוט מושך חתיכת מתכת (וכנראה לא עד הסוף) אשר משחררת את הדלת (שבה המנעול) מהוו.
אנסה מחר לפרק ולראות באמת מה קורה שם.. יש/אין אופצית חיזוק... הנושא יבדק...
קבלו סכמת המחשה :
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/...4504-zamek.jpg
ישן 14-04-07, 18:23   #5
מה שקורה עם הדיסקית זה פשוט כמו שאמרת זה פשוט לא מושך מספיק אז תפתח את התא מטען ותמשוך מעט את הכבל ידנית . אתה תראה כי הכבל ניתן למשיכה עד שתפתח את המנעול. אז ככה תקח דיסקית ותחתוך אותה עם קטר בכדי שיהיה חריץ קטן שיאפשר להשחיל אותה מהצד בקצה הכבל .
תמשוך מעט את הכבל מהמנוע עד שתראה כי אפשר להשחיל את הדיסקית בין הכבל מנעול האחורי .
ואז הוא יצור מעין מתיחה קטנה לכבל . (רק במידה ואין לך אפשרות לכוון את הכבל ). ניתן להוסיף דיסקיות ככל שצריך עד לפתיחה נוחה.
ישן 15-04-07, 17:47   #6
שלום לכולם, היום פירקתי את המנגנון שברכב, רק 2 ברגים ופתחתי(ולא בדלת עצמה)
הסיפור פשוט ביותר רק להבין מה קורה והופ.. .סידרתי!
כבל המשיכה מושך שם חלק שנלחץ על המנעול בדלת ומשחרר אותה מהוו
מה שקרה אצלי זה שהכבל היה משוחרר ולא מתוח (כמו שהבנו) ולא לחץ.
לכבל יש מקום שבו הוא אמור לשבת, ישנו חלק לבן ומסולסל שעפ"י בחירת מיקום התפיסה שלו במנגנון שפירקנו, יקבע מתיחת הכבל..
בהתחלה בחרתי לו את השלב הראשון של הסילסול כדי שיהיה מתוח ויפתח בכל לחיצה אך ככה הדלת לא ננעלה אז שמתי אותו על השלב האמצעי בסילסול כך שנינעל בסוף.
מי שירצה אני אשמח לעלות תמונות לאתר...
תודה לכולם! כנראה שפיאט חשבו על אפשרות הכיוונון
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:14.
