השקה גרנדה פונטו
ישן 23-06-13, 22:00   #11
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
רפי הייתי רוצה להתמקד טיפה יותר על מה שאמרת: "לייבש את הלחות שנמצאת בתוך הקרר (גז) ובמערכת המזגן"
כידוע במערכת הקירור ברכב הקרר נמצא במערכת סגורה כלומר אינו "הולך לאיבוד" וגם לא "מתווסף" או במילים אחרות הגז נשאר קבוע מבחינה מסית והוא רק משנה את מצבי הצבירה שלו בין נוזל לגז.
השאלה : האם המייבש מייבש את הקרר מהלחות שבה הוא נכנס למערכת בפעם הראשונה? הרי לא מתווספת לחות לקרר! אם כך למה לא להתקין את המייבש ביציאה ממיכל המילוי בעת מילוי הקרר בפעם הראושנה?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-13, 22:33   #12
בכדי לעשות את העבודה כמו שצריך גם אם מדובר במדחס מפרוק עדיף להחליף גם את שסתום ההיתפשטות וחובה להחליף את המיבש עקב פתיחת המערכת
החלפת השסתום היא דבר שממולץ לעשות כדי שהמערכת תעבוד כמו שצריך תפקידו "לשבור" את הלחץ הגבוהה של הקרר (גז) שמגיע מכיוון מדחס (מובן שהוא עובר דרך המעבה והמסנן מיבש קודם) ולגרום לירידת לחץ וכך להיתקררות הגז וכך הוא ניכנס קר למאייד שבו הוא קולט את החום של האזור אותו רוצים לקרר
ישן 24-06-13, 14:39   #13
Roslan
תאריך הצטרפות: Jun 2013
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פונטו MK1 מאזדה 6
הודעות: 12
אוקיי נראה שאצלי הדברים קצת שונים , המייבש נראה לי מחובר לצינור שמחובר ישירות למדחס ?
נראה כאילו הוא חלק מהצינור ולא ניתן להחלפה ?
Roslan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-13, 18:25   #14
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
זה לא המייבש
ברדיאטור עם מיכל עיבוי עליון, המייבש יושב בצד שמאל בצמוד אליו.
תסתכל על אותו מקום רק בצד של הנוסע ולא בצד של הנהג.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-13, 13:21   #15
Roslan
מיקום: קריות
הודעות: 12
תודה chesh
היום בדקתי ואכן המייבש בצד השני .
האם יש טעם להחליף עכשיו רק את המייבש ולמלות שוב גז ?
מה מחיר המייבש ואיפה ניתן לקנות אותו באזור הצפון חיפה קריות ?
המזגן כרגע מקרר קצת בנסיעה ובעמידה הוא מפסיק לקרר .
ישן 25-06-13, 13:53   #16
החלפת קולט מייבש
לאחר החלפת קולט מייבש, או כל רכיב אחר שבגללו מרוקנים את הגז מהמע', צריך לבצע ואקום עמוק
(שמוציא שיירי לחות ורטיבות מהמע') ואז למלא גז לפי משקל (650 גרם בפונטו דור 1).
ישן 25-06-13, 13:58   #17
Roslan
מיקום: קריות
הודעות: 12
תודה רפי
איפה ניתן לקנות קולט מייבש ומה מחירו לצרכן ?
איך אני יודע להבדיל אצל בעל מקצוע מהוא ואקום עמוק לעומת ואקום רגיל ?
רוסלן
נערך לאחרונה על ידי Roslan : 25-06-13 ב 14:01.
ישן 25-06-13, 14:09   #18
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
שמע,
אני אכלתי מירורים עם המזגן אצלי לפני 6 שנים.
החלפתי כמעט את כל מערכת המיזוג.
הבאתי מדחס חדש של דנסו, פורק הדשבורד והוחלף המאייד הפנימי, שסתום ומייבש.
בנסיעה מהירה ושיוט מעל 80 קמ"ש המזגן מקפיא ואילו בעיר בפקקים וכו', תפוקת הקירור שלו יורדת משמעותית.
אין ספור בדיקות אצל מומחי המזגנים המומלצים שהיו מומלצים פה בפורום ועוד מוסכים מורשים של פיאט והתייאשתי.
בדקתי אצל עוד מספר אנשים עם רכבים כמו שלי ופשוט ככה זה. בכולם התופעה דומה.
תגדיר טוב יותר "מקרר קצת בנסיעה"
תסע קבוע על 80-100, הוא אמור להקפיא.
אם הוא מקפיא ובעיר פחות אז המצב תקין לפי מה שידוע לי ופשוט ככה זה.
מאז החלפת כל הרכיבים שציינתי, המזגן כבר 6 שנים עובד אותו הדבר.
תבדוק גם שהטמבון שלך בעל פתחי אוורור גדולים ולא הפתח הקטן אם המזגן שלך מקורי כי אז נכנס יותר אויר ומקרר את מעבה המזגן.
ישן 25-06-13, 15:11   #19
Roslan
מיקום: קריות
הודעות: 12
chesh אני מודה לך מאוד על מה שרשמת ! (אחרת הייתי ממשיך לשבור את הראש והכיס כי אני בן אדם קצת עקשן )
בשיוט מעל 80 המזגן מקרר בצורה מספקת , לא מקפיא אבל סבבה .
בעיר כמו שרשמת התפוקה יורדת .
ובעמידה במקום הוא מפסיק לקרר .
תודה לכולם על העזרה .
בברכה רוסלן
ישן 25-06-13, 16:36   #20
eli_h1
הודעות: 327
לדעתי המעבה לא תקין.
ישנם שני פרמטרים שבגללם עבור מהירויות גבוהות המזגן יעבוד ועבור עמידה במקום הוא לא.
1. ההספק שנכנס למדחס- סביר להניח שההספק מנוהל על ידי מחשב או משהו בסגנון ולכן קרוב לוודאי שזאת לא הסיבה
2. המעבה- תפקיד המעבה הוא לנזל את הגז לאחר פעולת הדחיסה, כלומר לפנות חום מהקרר, וזה מאוד מושפע ממהירות הרכב, כאשר המהירות גבוהה ישנה זרימת אוויר שמסייעת לפינוי החום.
לוח שעונים פיאט בראבו 1997 sergey_k בראבו - טכני 11 26-09-10 19:43
סרטוטים חשמליים...בראבה 1997 ALexEX בראבה - טכני 9 06-12-09 22:55
גיר לפונטו נפח 1250 שנת 1997 snufkin פונטו - טכני 6 14-01-08 14:20
אלפא רומיאו GTV6 1997 ספיידר מכירה 0 21-08-06 09:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:23.
