האונו היפה שלי :)
ישן 22-05-13, 13:12   #11
- גאנטים לא של HGT, מה הקשר בכלל. בערך 1200 ₪, גם הקטנת ההספק ל-60 כ"ס ו-8 שסתומים גורמת לאוטו להיות עגלה. בפועל הייתי עם מידות 185-55-15, 195-15-15 וההבדל זניח אם בכלל מורגש מבחינת כוח.
- צמיגים של טויו T1R צמיגים אוחזים יותר, בלי קשר לספורטיביות, צמיגים מעולים ביחד עם הגדלת המידה הרכב יותר יציב על הכביש ולא מאבד אחיזה בכל פנייה על 30 קמ"ש כמו ה-165-14/צמיג אופניים שמגיע במקורי. הרבה יותר בטיחותי.
-טמבונים של HGT, זה שחבר שלך השיג ב-1000 יפה מאוד, במזל. זה לא טמבון שקל בדיוק להשיג, והעבודת החלקה שנעשתה עליו לפחות שווה עוד חצי מהעלות שחבר שלך שילם.
-הגה HGT - מתחבר לכריות אוויר כמו שצריך, נעשה אינספור פעמים בחול, אתה יכול להיות בספקות עד מחר.
-ELX אוטומט עצל? זה נקרא גיר רציף, יותר איטי מה-60 כ"ס שלך? ממש אבל ממש לא.
-מוט מייצב + מונמכת - לא פרקטי ואין שימוש? רענן מהפורום מכיר? הגיע מאית שנייה אחרי HGT בג'מייקנה שעשינו בדרום. וזה על רכב סטנדרט עם T1R גאנט 15. הרכב מסוגל ויכול להתנהג מעולה,לא הכל נמדד ב 0-100. ההנמכה לא כל כך נמוכה והנוחות עדיין טובה.
- אנג'ל אייז - 1200 ₪, זה שמציעים לך לא קשור פה.
-גג שחור - צבע מיוחד לא שחור טמבור סופר לנסר כמו שאתה מצייר את זה
-בניות - בניות של ישראל אם אתה מכיר בדלתות. 1500₪. הבניות על הדשבורד שלו.
אתה רשמתי לי בפוסט אחד, "אם אתה לא יודע אל תזרוק סתם"
ולא רק זה, תומר עוד הגן עלייך בפוסט נוסף על המכירה והנה אתה בא בפוסט שלו וזורק דברים באוויר.
אם יש לך וויכוח עם שחר סגור את זה איתו בפרטי
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 22-05-13 ב 13:31.
ישן 22-05-13, 14:36   #12
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אתם סתם רבים. כל אחד פונה לקהל יעד שונה. מה שנראה לאחד מיותר לשני לא ולהפך.
כל אחד מחפש דברים שונים ברכב, אחד רוצה רכב כמה יותר אמין ובלי תקלות שיקח אותו לכל מקום בביטחה, והשני רוצה שיפורים והנאת נהיגה ויופי.
חבל לשניכם על העצבים, הזמן וגם אולי הכסף.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-13, 14:47   #13
דניאל_חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
לתגובתך דניאל,
צמיגי טויו אני יכול לנצל באוטו שלי כי אני 80 כוחות סוס לעומת ה 60 שלך!
הגה של HGT מתאים אחד על אחד וכריות אוויר עובדות בצורה מושלמת.
טמבונים של HGT לא תמצא ובטח שלא ב 1000 שקל, שלא נדבר על ההחלקות שהטמבון עבר!
ביפר ב 550?אני אשמח לקבל טלפון ואני אזמין 10 במחיר הזה ככה אוכל להיות המפיץ הכי זול וגדול בארץ!
והאוטומט יותר עצל מהידני 60 כוחות סוס?נשמה אתה עף על עצמך יותר מדי, תקרא לי שאני ידחוף אותך מאחורה כשאתה נוסע, שלא לבר מה קורה עכשיו בקיץ כשאתה עם מזגן, מתפלא שיש בדגם שלך חלונות חשמל בכלל!
ומונמכת זה יתרון ופריבילגיה נשמה, רכב יציב וזריז כנ"ל לגבי המוט מיצב!
אנג'ל אייז אף בנאדם לא יחליף איתך מכיוון שאין כאלה גם חדשים למכירה בארץ אז את הסיפור הזה תשמור!
מערכת, מערכת שמורכבת מקומפוננטים חדשים סדרה 2013 וחישובים הם כאלה לעיונך:
קומפוננט מורל וירטוס 1300 ש"ח
מגבר jbl 1004 1000 ש"ח
סאב הרץ שכבר לא נמכר בארץ יותר ואחד המוצלחים 800 ש"ח יד שנייה עוד!
רדיו דיסק קלריון, השם אומר הכל וגם לא נמכר בארץ יותר עם דיבורית מובנית 800 ש"ח
בניות שנבנו אצל ישראל אלפיין 1500 ש"ח שאתה אומר שבניתי אותם לבד!
הרכב שלך רחוק מלהגיע לרכב שלי, רחוק שנות אור!
וכל התוספות ברכב זה תוספות מתבקשות, תוספות שגם אם תחפש לא תמצא, לא משנה כמה הכיס שלך יהיה שמן!
ובתור אחד שיש לו ספייס 60 כוחות סוס אני מניח שאין לך כיס שמן אחרת לא היית פה.
אז דניאל נשמה נסיעה טובה ודרך צלחה וכשיום אחד תראה רכב כסוף ומיוחד שהרכב שלך מעט אבל מעט מאוד מזכיר אותו עוקף אותך וצופר לך (עם מזגן עובד) תדע שזה אני, או הקונה המאושר!
לא אמרתי שהרכב שלך לא שווה את מה שאתה מבקש!!
צמיגי טויו, יודע מה, אולי תצליח לנצל אותם יותר מברכב שלי סבבה, אבל בהסתכלות כללית, מצחיק שרכב עם 80 כ"ס ומנוע 1250 צריך כזה בכלל.
לגבי מוט מייצב והנמכות וכו', תכלס, מיותר להשקיע, אז פעם אחת מישהו הצליח לנצל את זה בגימאקנה וגם עדיין בפער מהגדולים, בשביל פעם בכמה זמן תחרות קטנה צריך לסבול כל יום לגרד במפרים? נו באמת, תסכים לפחות שזה לא ריאלי, מתי פעם אחרונה השתפפת בתחרות? ולא מהסוג ה"בן דודי", משהו מאורגן ומסודר כחוק.
ויודע מה, רענן מהפורום שהזכרת, לא מכיר אישית, אבל זה לא הנושא, הנושא הוא שהנהג יותר חשוב מהרכב במקרים מסוימיים, ועל זה אין אפילו ויכוח.
לי יש צמיגים של good year, מבטיח לך ששום איבוד אחיזה ב30 קמ"ש אין, לדעתי זה הרף השפוי שצריך לצמיגים ברכב הזה, פחות מזה באמת פוגם בביטחות, יותר מזה לא ינוצל.
ג'אנט של hgt? כנס לפורום מכירה, יש שם בחור מהקריות שמוכר ב800 שקל רביעייה.
ביפר ב550? תחפש בגוגל "next היבואן" יושב במפרץ חיפה, בהצלחה בסחר.
זוג טמבונים ב1k? נקנו ע"י חבר שלי מ"אלרון קאר" ועברו צביעה ותיקון, 1200 ש"ח הכל.
הגה? סבבה זה באמת לא ידעתי מחילה ממכם.
אגב במה שונה הsx מהelx? שיש לך מנורה שונה בתא נוסעים וכיוון הגה? וואו!
יש לי חלונות חשמל מקוריים וכל מה שיש לך באיבזור מלבד שני האלו שהזכרתי.
60 לעומת 80? הספק מכובד, עדיין לא אוטו ספורט, בנסיעה רגילה הרכב לא כזה שונה מלבד זה שהוא קצת פחות מתאמץ, וגם אז אני יכול להוריד הילוך, ואתה לא, אז עדיין אתה רוצה "בתיחות גבר?" לא קניתי את האוטו למטרת מירוצים, וגם להגיד לך בשיא הכנות, 99.9 אחוז שמהרוכשים הפוטנציאליים לא מחפשים את זה בשביל ספורטיביות.
יש בחור בפורום מאיזור הצפון שראה שהפנסים המקוריים שלי במצב מעולה והציע לי ראש בראש תמורת האנג'ל אייז שלו, זה קרה במפגש צפון, אם הוא יבחר להגיב פה ולאמת את זה אז בבקשה אני לא חושף פרטים.
מערכת? במחירים שאתה קנית, אני קניתי ציוד משומש כמה רמות מעל, שלי פיוניר, השם מדבר לא? אני לא בא להשוויץ חס וחלילה.
המזגן שלי עובד, מעולה אפילו, ואתה בהחלט מוזמן לעקוף אותי בכביש, אני לא מתרגש ספייס זה עגלה, גם שלי וגם שלך, האוטו הזה עגלה, הוא חסכוני יפה חמוד ומה לא, מהיר הוא לא, וגם ה80 כ"ס המהוללים לא זזים, אבל אולי הסטנדרטים שלי שונים, אני חותר לאופנוע עתיר מומנט שבהילוך ראשון עושה מה שה80 כ"ס עושים בסגירה, אז לומר את האמת? 80 כ"ס וגם 100, עדיין יחשבו אצלי כעגלה, אני לא יודע מה ההיסטוריה המוטורית שלך, אבל אם 80 כ"ס נחשב חזק אז אתה צריך להתנסות יותר בתחום, ואני לא אומר את זה בצורה מעליבה, תפסיק לחשוב שאני יורד עלייך.
כן, הרכב שלי רחוק שנות אור משלך, אני לא שואף להגיע לרמה שלך, והרכב שלי קוסמטית לא מושקע יותר מידי, לא מוצא טעם להשקיע בפאן הזה, הרכב שלך נראה מעולה ואני מאחל בהצלחה במכירה ואני בטוח שהמחיר שאתה דורש לא משקף את ההשקעה, סה"כ הבעתי את דעתי.
יש דרך להתבטאות גם בפורום, אני לא רק שייגן לך על המכירה, אני גם ימליץ עלייה, מה שקרה פה זה ששחרון טוען שהרכב שלך שווה ושלי לא, ככל הנראה ע"פ מראית עין, אין לי מושג אם יש ביניכם היכרות, ורציתי לדעת למה ולהוכיח לו שהוא טועה, אל תיקח את מה שאני אומר בתור משהו רע.
סה"כ אני חושב שקצת יצאנו מפרופורציה, האוטו שלך מעולה גם מכנית וגם קוסמטית, שלי מעולה מכנית וקוסמטית פחות, אי לכך, אני דורש 5 אלף פחות ממה שאתה דורש, סוף סיפור.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
ישן 22-05-13, 15:44   #14
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ
שורה תחתונה..?! שחרון אשם או לא אשם?!
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-13, 16:09   #15
במקור פורסם על ידי דניאל_חיפה צפה בהודעה
[b]מערכת? במחירים שאתה קנית, אני קניתי ציוד משומש כמה רמות מעל, שלי פיוניר, השם מדבר לא? אני לא בא להשוויץ חס וחלילה.
טוב אחרי המשפט הזה אני באמת כבר לא הולך להגיב
ישן 22-05-13, 16:14   #16
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
******ח גדוללל!
תם הדיוו אחרי משפט הפיוניר!
יאללה שום תגובה שלא קשורה למכירה!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-13, 17:36   #17
דניאל_חיפה
הודעות: 202
משפט הפיוניר אמור ללעוג למשפט הקלריון שלך, אמרת שהשם של הקלריון מדבר, למי בדיוק? למי שבתחום? ומי שלא? זה עצם זר עבורו, לעומת זאת אני בראש שלך אומר שלי יש פיוניר (הhu) זה מוכר לכל אחד, גם מי שלא בתחום.
בכל זאת, המערכת שלי טובה יותר משלך, כל הרכיבים, אולי חוץ מהסאב.
ציטוט ממך:
"רדיו דיסק קלריון, השם אומר הכל "
אז לפני שאתה צוחק עליי, תחשוב שאני מגיב בצורה טיפשית כדי להיות בראש שלך, אני מנסה לפנות בשפה שאתה מבין.
בינתיים מי שמדבר פה על "ג'ימאקנות עם ספייס מטורפות עם 80 כ"ס וגיר רציף (חס וחלילה להגיד אוטומט) זה אתם.
הפונטו למכירה!
ישן 22-05-13, 21:12   #18
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
you made me laugh
חוץ מהרדיו דיסקים של פיוניר (בסדרות הגבוהות)
הכל זה זבל
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-05-13, 21:58   #19
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
tnn
במקור פורסם על ידי -אודי- צפה בהודעה
you made me laugh
הכל זה זבל
אודי מי אם לא אתה.. אתה המבין הכי גדול בזה
ישן 23-05-13, 00:45   #20
נ.ק.ו.ד.ה
נגמר הויכוח! כל תגובה לא במקום תמחק!
הגיע זמן חידה. davidmzr אוף טופיק 46 27-01-13 20:54
אז הנה הגיע תורי - מנוע הגה.. usher123 פונטו - טכני 6 14-09-12 13:19
הנה הגיע זמנו של ההגה החשמלי Cabman פונטו - טכני 10 22-11-11 14:04
הגיע גם הזמן לזה - RSS ארילו אתר המועדון 7 11-01-11 14:25
הגיע הזמן להחליף את הצמיגים פורום הגראז' 11 23-03-06 21:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:11.
