עוד HGT בשלג
ישן 06-05-13, 18:54   #1
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
מזגן לא נדלק
פונטו ספייס 2002 ידני 60 כ"ס
היי חברים יש לי שאילה בקשר למזגן הוא הפסיק לעבוד והבורר של המאוורר 1 2 3 4 לא עובד באף אחד מהמצבים רק אתמול נהניתי מהקור בצהרים
יש למישהו כוון ?
האם אתם יודעים איזה פיוז למזגן מי שיש לו סקיצה שישלח מה שיש לי ברכב שמו שמה קודנית וכלום לא ברור
עוד שאילה מה מספר מפתח ההילין של קרתיר השמן
ברא מנותק
ישן 06-05-13, 19:00   #2
תיבדוק אם המדחס ניכנס לפעולה כשאתה מדליק את המזגן ע"י כך שיהיה שינוי בסיבובי המנוע ואם אתה לא סם לב לשינוי משמעותי תיבדוק אם הוא מיסתובב אם גם את זה אין באפשרותך לעשות תיבדוק אם יש שינוי בטמפ' צנרת המזגן שניכנסת לתא הנוסעים צינור אחד אמור להיות קר ואחד חם
אם יש שינוי בטמפ או כל אחד מהגורמים האלה אז תיבדוק אם יש פיוז שרוף אם אין פיוז שרוף תיבדוק אם המאוורר טפוס ואם מגיע אליו מתח אם לא מגיע אליו מתח אז הבעיה היא במפסק המצבים שמדליק את המאורר הסבירות היא שזו הבעיה גם בלי לבדוק תחילה אם מע' הקירור ניכנסת לפעולה
בנוגע למפתח לאליך להישתמש אם אני לא טועה אז אלן 13מ"מ יעשה את העבודה יש לי חבר עם אותו רכב ואני עושה לו את הטיפולים
ישן 06-05-13, 20:40   #3
הנה הסקיצה של המזגן במכוניתך.
שם:  מזגן.JPG
צפיות: 768
גודל:  49.9 KB
ישן 07-05-13, 08:11   #4
מפוח פנימי
למפוח הפנימי יש נתיך של 30A בתיבת הנתיכים שבתא המנוע.
האם כשמתג הבורר נמצא על מצב הפעלה ואתה לוחץ עליו להפעלת המזגן, נדלקת בו הנורה הצהובה שמראה שהמזגן פועל?.
תקלה נפוצה שהמפוח לא פועל, הנה מגע שרוף או חופשי במחבר החשמלי אל המפוח עצמו.
מצורף שרטוט, מדויק יותר, של מע' הפעלת המפוח הפנימי.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
שם:  scan0001.jpg
צפיות: 1025
גודל:  117.7 KB
ישן 08-05-13, 09:51   #5
shlomipsy
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: אילת
הגלגלים שלי: fiat s60
הודעות: 19
זה פיוז ומפתח אלן 12.
shlomipsy מנותק   הגב עם ציטוט
תאורת פאנל מזגן ומאוור מזגן לא עובדים brus22 פונטו - טכני 2 09-01-13 20:06
ספייס 2005, החלפת פילטר מזגן -> מזגן לא מקרר? shayks פונטו - טכני 4 27-06-12 14:22
מזגן קליין פונטו - טכני 12 26-05-11 21:15
מי מזגן? wizmaster פונטו - טכני 3 16-05-11 00:49
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:33.
